Текущее время: 16 май 2024, 12:31
Алексей
Заголовок сообщения: Слетает винда раз в неделю. Добавлено: 30 апр 2011, 22:01 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 384 Откуда: СПБ
Принесли комп, жалуются, что часто слетает винда. Обычно потеря системных файлов. Срезу исключаю вину пользователей, долгое время комп работал без сбоев в тех же руках. Исключаю работу вирусов, последний раз делали полное удаленное разделов и проверку на вирусы оставшихся данных, надеюсь что это сделали нормально. Не буду рассчитывать на кривые ручки предыдущих мастеров, типо я такой крутой, а остальные винду ставить не умеют - слишком просто, да и я сам обычно образы раскатываю, жалоб почти нет. Треперь мря работа. Проверил винт с помощью MHDD - порядок. SMART - порядок. Memtest - порядок. Шлейф SATA, поменяю, но вряд ли (шлейфик качественный). Остается железо. Сразу замечу, кулер для 6000 атлона слабоват, минимальная рабочая температура 50°. Сильно греются кондеры ШИМа процессора (именно сами кондеры), впрочем мосфеты тоже. Хотя производитель мамки заявляет о поддержке проца. Греется чипсет 60°. Как считаете, решение проблемы охлаждения поможет убрать глюки. Или обратить внимание на что то ещё?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
midmas
Заголовок сообщения: Re: Слетает винда раз в неделю. Добавлено: 30 апр 2011, 22:20 |
Сообщения: 112 Откуда: Украина
1. Не мешало бы озвучить какая материнка. 2. Проверить блок питания. 3. Проверить на наличие внешних факторов у пользователей-например маленьких детей которые любят понажимать на разные кнопочки.
korkot
Заголовок сообщения: Re: Слетает винда раз в неделю. Добавлено: 30 апр 2011, 22:48 |
Алексей писал(а): Исключаю работу вирусов, последний раз делали полное удаленное разделов и проверку на вирусы оставшихся данных, надеюсь что это сделали нормально. Я бы на это не надеялся. Это из серии "доверяй, но проверяй". (Хинт: не существует идеальных антивирусов, которые всё обезвреживают). Что такое "потеря системных файлов" - вот это бы не мешало более подробно расшифровать. Я понимаю, что невозможно отследить последовательность действий пользователя, до слёта системы. Но порасспрашивать о каких-то периодических глюках не помешало бы. Ну и я не увидел рассказ о питании. Нет ли просадки какой-нибудь?
Алексей
Заголовок сообщения: Re: Слетает винда раз в неделю. Добавлено: 30 апр 2011, 23:21 |
Цитата: 1. Какая винда ставится, сборка-несборка? 2. Последние ли дрова на железяки ставятся? 3. БИОС обновлялся на последнюю версию? 4. Часто ли играют в игры на этом компе, если да, то видяха в 3DMark-е тестилась? Как то не встречал я случаев чтоб такие проблемы помогали избавиться от слета окошек раз в неделю. Так же как и от ручек детишек. Видеокарту конечно протестирую, когда установлю свою ОС. Но как то склонен больше к другим железным проблемам, сама по себе видеокарта файлы не портит. midmas писал(а): 1. Не мешало бы озвучить какая материнка. 2. Проверить блок питания. korkot писал(а): Ну и я не увидел рассказ о питании. Нет ли просадки какой-нибудь?
Полная информация по железкам будет чуть позже. Пока только хотел узнать о подобных ситуациях. И ваших мыслях по поводу охлаждения.
andries5
Заголовок сообщения: Re: Слетает винда раз в неделю. Добавлено: 01 май 2011, 11:51 |
Зарегистрирован: 24 фев 2011, 01:15 Наличности на руках: 57.02
Сообщения: 45 Откуда: Moldova
Алексей писал(а): жалуются, что часто слетает винда. Обычно потеря системных файлов. Обычно такое встречал с некорректной работой HDD при перегреве или разгоне процессора.
Ark
Заголовок сообщения: Re: Слетает винда раз в неделю. Добавлено: 02 май 2011, 09:09 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 18:00 Наличности на руках: 48.99
Сообщения: 6 Откуда: Москва
Алексей писал(а): Обычно потеря системных файлов. Обычно это умирает жесткий диск.
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Слетает винда раз в неделю. Добавлено: 06 май 2011, 15:34 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 18:14 Наличности на руках: 95.51
Сообщения: 467 Откуда: Moscow
MGarry писал(а): Было , без причин пропадали файлы. Виновник -HDD . +1 Таж самая фигня, причем smart в порядке, mhdd пробегал без проблем. Было на буке с винтом Samsung 160gb. Поменяли и все ок уже как пару месяцев.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Слетает винда раз в неделю. Добавлено: 16 май 2011, 23:05 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Алексей писал(а): как на упавшей винде проверить журнал ошибок? Карточку (чип) менять надо, а не прогревать! DebugDiag вроде должен помочь.
oggyman
Заголовок сообщения: Re: Слетает винда раз в неделю. Добавлено: 17 май 2011, 02:56 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 17:59 Наличности на руках: 57.35
Сообщения: 32 Откуда: UA
Алексей писал(а): как на упавшей винде проверить журнал ошибок? Загрузится с WIN PE (Live CD) с Winternals ERD commander-ом (для XP версия 2005). Там в составе есть ERD Crash Analyze, который позволяет проанализировать файлы отладчика системы и понять на каком этапе произошёл сбой.
_________________ Даже поломанные часы показывают правильное время два раза в сутки.
kermenchik
Заголовок сообщения: Re: Слетает винда раз в неделю. Добавлено: 17 май 2011, 15:51 |
Сообщения: 151 Откуда: Украина Артёмовск
Алексей писал(а): Спасибо ребята! Много хороших подсказок. Тем более проблема по ходу возвращается, клиент звонил, винда вроде снова глючит, только еще не упала. Будем искать дальше. И судя по глюкам (по рассказам) виновата видюха, говорит что пару раз винда загружалась с крупными значками и висла. Похоже прогреть карточку надо. Но вот ещё вопросик, может кто знает как на упавшей винде проверить журнал ошибок? Тут имеется в виду, что винда грузилась на пониженном разрешении ?
olo
Заголовок сообщения: Re: Слетает винда раз в неделю. Добавлено: 18 май 2011, 19:25 |
Зарегистрирован: 11 май 2011, 19:29 Наличности на руках: 12.98
Сообщения: 20 Откуда: Ukraine
Я вот тут проанализировал все выше сказаное не в обиду автору. Но все таки может поменять клиента ? Есть категория клиентов у которых даже заведомо рабочее железо на ровном месте начинает глючить и вести себя не адекватно.
NegoroX
Заголовок сообщения: Re: Слетает винда раз в неделю. Добавлено: 01 июн 2011, 01:44 |
Зарегистрирован: 31 май 2011, 11:09 Наличности на руках: 68.22
Сообщения: 52 Откуда: Москва
ramulus писал(а): у меня на домашней машине начала слетать 7ка. Тестирование ничего не выявило. Чем тестировал? в эвентсах (просмотр событий) на тот момент что система писала?
