Текущее время: 17 май 2024, 07:31
 Заголовок сообщения: при установки VMware Workstation выдает ошибку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 11:36
при установки VMware Workstation (Виртуальная машина) выдает ошибку
 Заголовок сообщения: Re: при установки VMware Workstation выдает ошибку
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 14:01
Увас проблема в том что CPU не поддерживает эмуляцию виртуальных машин.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 17:55
как я понял мой CELERON 2.53GHz процессор не поддерживает эмуляцию виртуальных машин
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 21:50
а Virtual PC поставится на такой проц, или нужна всегда поддержка эмуляции чтоб в процессоре была ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 23:14
установил VMware_Workstation_7.1.0_Micro при запуске виртуальной машины выдает ошибку подскажите чайнику что и как запускать первый раз пользуюсь
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 08:20
Ну, стало быть, этот файл *.vmx создан в более свежей версии и не может быть открыт на 7-й
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 12:49
очень интересно как разраб софта относится к русским именам каталогов особенно из двух слов через пробел ... сталкивался с такими вещами .. попробуйте использовать что-то более приемлемое особенно без всяких там вариантов аля "Вася пупкин Working point" в названии каталога... этот софт писан не русскими людьми .. и наш мозг им не понятен .. а обрабатывать такие каталоги могут они до пробела .. а потом в структуре работы софтины возникают такие вот ошибки .. возможно это и ваш случай...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 05:21
вопрос
Как перенести, скопировать текст из основной ОС в виртуальную машину VMware Workstation v8.0.1
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 21:21
вообще он должен поддерживать если настроена машина правильно. т.е. просто копируешь и в виртуальной вставить и должно сработать, если нет то по сети делаешь бридж в настройках и открываешь файл в полный доступ например и туда копируешь, что тебе надо. на крайний случай если совсем все плохо и не получается поставь на виртуальную Teamviewer и в нем можно сделать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba qosmio g30 выдаёт ошибку ...8Е при установке XP
в форуме Toshiba
Eldar65
31 мар 2016, 17:56
Eldar65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. винчестера при копировании и выдает ошибку,отказ оборудования
[ На страницу: 1, 2 ]
lomess
38
8962
01 ноя 2017, 00:10
lomess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n060sr (DAOU82MB6D0) при старте выдаёт ошибку 41
palam
04 авг 2019, 16:12
vugar154 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Выдает ошибку при установке WIN ХP/7
lomess
27
3941
07 окт 2019, 00:03
GROM13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ThinkPad X1 yoga (14282-2m lrv1 mb 448.04p15.002m) При нагрузке вырубается и выдаёт ошибку
grigoras1973
11 апр 2021, 20:40
jonpim Перейти к последнему сообщению
