Текущее время: 17 май 2024, 07:01
chulat
Заголовок сообщения: Re: сбросить разрешение Добавлено: 17 сен 2014, 22:19 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
ОС стоит какая? Если Windows 8 или 8.1, то не будет F8 (Безопасного Режима) Вот тут - http://windowstips.ru/notes/6515 и http://useroff.com/kak-zajti-v-bezopasn ... ows-8.html
joni12341
Заголовок сообщения: Re: сбросить разрешение Добавлено: 18 сен 2014, 10:16 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
RD-to писал(а): а в безопасном режиме тоже нет изо? нет нету ни один пункт меню не дает картинку с под F8 ни безопасный ни вга ни с последняяя удачная ниче звук есть но ниче Chazy-Chaz писал(а): комбинация Fn+F2 в системе срабатывает? нет не срабатывает пробывал chulat писал(а): ОС стоит какая? стоит хрюша (XP) ---------- Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: ---------- лайв сд загружает но оно мне ниче не дает вычитал что можно как то через regedit, но с под лайвы он мне в принцыпе ниче не дает
Заголовок сообщения: Re: сбросить разрешение Добавлено: 18 сен 2014, 11:58 |
Да с видео у него проблема, не программная. Судя по анамнезу.
joni12341
Заголовок сообщения: Re: сбросить разрешение Добавлено: 18 сен 2014, 12:32 |
VaultDweller писал(а): затем загружаетесь в ос, вызываете командную строку (Win+R) и забиваете в ней что-то типа c:\videomodepe.exe -q800x600 не видно командной строки Chazy-Chaz писал(а): Подключаем к внешнему монитору на внешку ниче не дает Chazy-Chaz писал(а): Если что, управляем переключением дисплеев Win+P не помагает переключений не происходит ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 45 секунд: ---------- вобщем перебил винду все ок пашет но все же хотел знать как можно скинуть разрешение по гуглу лазил толком ответ так и не нашел
VaultDweller
Заголовок сообщения: Re: сбросить разрешение Добавлено: 18 сен 2014, 15:08 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 11:18 Наличности на руках: 44.09
> не видно командной строки Зачем видеть командную строку, чтобы в ней что-либо набрать? Я хоткей Win+R не просто так указал. Ждете прогрузки ОСи, жмете Win+R и вбиваете команду... Не говоря уже о > вычитал что можно как то через regedit, но с под лайвы он мне в принцыпе ниче не дает Regedit как раз таки много чего дает. С лайвСД запустить его, подгрузить куст оффлайн системы, подправить параметры по разрешению экрана, выгрузить куст, перезагрузить машину и радоваться жизни. Если в данном случае проблема программная, то при любом раскладе на ее решение тратится максимум минут пятнадцать...
joni12341
Заголовок сообщения: Re: сбросить разрешение [РЕШЕНО] Добавлено: 18 сен 2014, 15:19 |
joni12341 писал(а): Зачем видеть командную строку joni12341 писал(а): и вбиваете команду а как я увижу раскладку клавиатуры и я набирал - в ответ звук ошибки
