Текущее время: 18 май 2024, 10:36
orbit
Заголовок сообщения: Re: Windows 8.1 грузит винт на 100 % Добавлено: 21 май 2014, 12:28 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
fristaller писал(а): система начинает почти всегда грузить винт на 100% Что-то новенькое, это где такое написано? На винте места не остается что ли при загрузке ОС? Может речь все-таки о проце?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Windows 8.1 грузит винт на 100 % Добавлено: 21 май 2014, 13:20 |
ImBlack писал(а): каждой клик время терялось на реакция, а индикация диска горит постоянно. MHDD, HDD REGENERATOR, если до 5 бэдов, то еще есть смысл полечить, на полугодие хватит. Если времени жалко, то сразу менять и не морочиться.
ImBlack
Заголовок сообщения: Re: Windows 8.1 грузит винт на 100 % Добавлено: 21 май 2014, 14:24 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 14:59 Наличности на руках: 273.73
Сообщения: 143 Откуда: Болгария
Ноут был Dell, диагностика ничего не показывала, MHDD, HDD Santinel, для вирусах проверял - ничего, только волосы побелеют пока Windows загрузится, а на клик старта до появления окна кофе можно выпит. Менял диск, систему скопировал, все заработало нормально.
fristaller
Заголовок сообщения: Re: Windows 8.1 грузит винт на 100 % Добавлено: 21 май 2014, 15:49 |
Зарегистрирован: 19 май 2014, 08:11 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 10 Откуда: Киров
orbit писал(а): Биос подмолодить попробуйте, sata - шлейф поменять, винт заведомо исправный подкинуть и накатить 8ку на него. Я же писал что под 7 кой все хорошо так что не в шлейфах дело . у меня не один комп с такой проблемой железо разное . но на пре релизах 8ки такой проблемы тоже небыло
