ASUS K40AB не устанавливается драйвер на видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=20557 |
NAYGER [ 08 апр 2014, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K40AB не устанавливается драйвер на видео |
День добрый. Есть ноут ASUS K40AB (Windows 7 x64), не устанавливается драйвер на видео (ATI). Т.е. после или в процессе установки ноут выключается, а при включении проходит заставка windows и ноут снова выключается. Жесткий диск новый (без бэдов), память не битая, винда чистая, переустановка не помогает, BIOS последняя прошивка с офф сайта. Драйвера пробовал ставить с офф сайта ASUS, с AMD, по ID номеру и со сборок. Windows загружается только, если в безопасном режиме из диспетчера устройств удалить видеокарту, тогда после загрузки винда ставит свой стандартный драйвер, но это не вариант. Может кто сталкивался с такой ерундой? |
MSF113 [ 08 апр 2014, 12:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K40AB не устанавливается драйвер на видео |
Попробуйте в BIOS изменить настройку dGPU - где то в advanced settings она. Почему то в XP нормально не работает. |
NAYGER [ 08 апр 2014, 13:35 ] | |
Спасибо за скорый ответ. Этот вариант уже пробовал, не помогает. Правда после заставки windows ноут не выключается, а перезагружается. |
Sarafan [ 08 апр 2014, 13:40 ] | |
Скорее всего видеочип или север неисправен . |
NAYGER [ 08 апр 2014, 14:38 ] | |
Тоже грешил на железо, ноут в простое греется как кипятильник 80-87 градусов (с чистой системой охлаждения и новой термопастой), правда на просторах интернета пишут что это норма, типо линейка такая Просто хотелось узнать, может эту проблему можно было бы решить на программном уровне, ну, нет так нет. |
MSF113 [ 08 апр 2014, 15:11 ] | |
Можно прогреть видеочип горячим воздухом, 300 град 15 сек. (лучше уметь это делать). Если будет работать - он виноват. Помогает ненадолго. |
NAYGER [ 08 апр 2014, 15:46 ] | |
Спасибо за ответы-советы, будем посмотреть. |
Vladimir1203 [ 08 апр 2014, 22:46 ] | |
Поддерживаю про прогрев. Такое было совсем недавно , ставился драйвер но после перезагрузки не хотел работать на нормальном разрешении, тут же перезагружался. Прогрев показал неисправность видеопроцессора. А К40АВ это проблемная модель в плане перегрева. |
Victor_2 [ 09 апр 2014, 00:10 ] | |
Только сегодня делал такой. Сначала не было инициализации - включался, все питания поднимались, а кина не было ни на матрицу на на внешний монитор. После замены северного моста появилось кино на матрице, но при загрузке ОС бук зависал. В безопасном режиме все грузилось. Выяснилось, что при загрузке драйвера видио происходило зависание. Так как клиент не захотел менять еще и видио чип пришлось ограничится прогревом и предупреждением клиента, что это не надолго. Подтверждаю, что в этой модели ноутбука оба чипа (северный мост и видио чип) проблемные и поддаются прогреву. |
michaelrus [ 10 апр 2014, 11:04 ] | |
В вашем случае с вероятностью 99,99% неисправен видеочип. Это довольно распространенная ситуация, когда на нормальном разрешении и с драйверами работать не хочет, а на малом разрешении работает. Меняйте видеочип. |
orbit [ 10 апр 2014, 11:50 ] | |
Да уж понятно что видик, а я вот мыслю что коль уж видик угорел, то северу досталось жару не меньше, а дохнут они частенько от смены терморежима. Есть вариант что после замены видеочипа, принесут бук через недельку с черным экраном. Парой их нужно менять...похорошему. |
islam-karag [ 10 апр 2014, 11:54 ] | |
orbit писал(а): Да уж понятно что видик, а я вот мыслю что коль уж видик угорел, то северу досталось жару не меньше, а дохнут они частенько от смены терморежима. Есть вариант что после замены видеочипа, принесут бук через недельку с черным экраном. Парой их нужно менять...похорошему. За все время моих наблюдений не разу такого не было. |
karl77 [ 10 апр 2014, 13:16 ] | |
А если до загрузки системы нажать F8, и отлючить автоматическую перезагрузку? Можно посмотреть в чем "затык" |
michaelrus [ 10 апр 2014, 13:39 ] | |
Парой менять- слишком дорогой ремонт будет, нет смысла ремонтировать, ноут того не стоит. Теоретически такое возможно, но по факту на асусах такое очень редко, вот на HP такое на некоторых моделях действительно часто бывает и нужно менять сразу пару. Я бы заменил только видео. |
igils [ 10 апр 2014, 15:18 ] | |
На этой платформе действительно, по-хорошему оба желательно сменить, особенно если СО забита была. Рядом стоят на никаком теплоотводе, оба греются сами и подогреваются процессором. И приходили с попеременным успехом, то мост дохлый, то видео. Всегда объясняю ситуацию клиенту, что в любой момент может и второй сдохнуть. Если он понял ситуацию и согласен рискнуть - тогда берусь. |
MSF113 [ 10 апр 2014, 15:27 ] | |
Конкретно по ЭТОЙ проблеме есть кому что дельного сказать? Если нет, закрываю тему. |
lskela [ 05 окт 2019, 16:59 ] | |
MSF113 писал(а): День добрый. Есть ноут ASUS K40AB (Windows 7 x64), не устанавливается драйвер на видео (ATI). Т.е. после или в процессе установки ноут выключается, а при включении проходит заставка windows и ноут снова выключается. Жесткий диск новый (без бэдов), память не битая, винда чистая, переустановка не помогает, BIOS последняя прошивка с офф сайта. Драйвера пробовал ставить с офф сайта ASUS, с AMD, по ID номеру и со сборок. Windows загружается только, если в безопасном режиме из диспетчера устройств удалить видеокарту, тогда после загрузки винда ставит свой стандартный драйвер, но это не вариант. Может кто сталкивался с такой ерундой? Доброго времени суток. Абсолютно тот-же случай ноут ASUS K40AB (Windows 7 только x32).На HD3200 драйвер устанавливается ,а на HD4570 после установки и перезагрузки окно приветствия и чёрный экран с работающей подсветкой, обороты кулера на максимуме. Решил проблему переустановкой драйверов. Сначало установил VGA_ATI_WIN7_8.631.0.0. В диспетчере устройств остался HD3200 , HD4570 отсутствовал. Затем обновил драйвер VGA HD3200 с помощью проги Driver Booster на версию 8.634.0.0 ,ноут прогрузился до рабочего стола (музыка проиграла) , но чёрный экран с работающей подсветкой. Кнопкой вкл перевёл в сон , и кнопкой вкл вывел из сна появилась картинка. В диспетчере устройств появился HD4570 с вопросительным знаком, как и раньше. С помощью той-же проги Driver Booster установил драйвер версии 8.930.0.0 для HD4570. Несколько раз перезагрузил без проблем. |
