Текущее время: 17 май 2024, 23:15
pay
Заголовок сообщения: Re: Сетевая карта Wi-Fi Tenda w311p+ не подключается в Win 7 Добавлено: 28 фев 2014, 07:02 |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 17:41 Наличности на руках: 65.02
Сообщения: 63 Откуда: г. Оренбург
aleksnevo писал(а): Сетевая карта Wi-Fi Tenda w311p+(PCI) не подключается в Win 7.Соответственно не видит сеть. Если вы пишите что в XP все ок, то 99% проблема в драйверах. Которые возможно производитель не выпускает для 64bit OS. http://www.tenda.ru/downloads?catid=33&id=23 - странная ссылка на оф. сайте. не пишут даже для какой ОС драйвера. Желательно написать в службу поддержки.
aleksnevo
Заголовок сообщения: Re: Сетевая карта Wi-Fi Tenda w311p+ не подключается в Win 7 Добавлено: 28 фев 2014, 10:21 |
Зарегистрирован: 08 янв 2014, 14:44 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 43 Откуда: Украина
Отсюда http://www.tenda.ru/downloads?catid=33&id=23 дрова тоже скачивал. Результат тот же. В мануале подключения для Win 7 расписано.Но у меня это не работает.Может попробовать переставить другую сборку оси семерки? За ответ спасибо.
qwaqa
Заголовок сообщения: Re: Сетевая карта Wi-Fi Tenda w311p+ не подключается в Win 7 Добавлено: 05 мар 2014, 18:15 |
Сообщения: 17 Откуда: Москва
aleksnevo писал(а): Есть еще варианты? Попробуйте установить драйвер с драйвер пака, пару раз помогало. Другой вариант заменить плату WiFi. Но проблема у Вас явно в дровах.
qwaqa
Заголовок сообщения: Re: Сетевая карта Wi-Fi Tenda w311p+ не подключается в Win 7 Добавлено: 10 мар 2014, 12:58 |
aleksnevo писал(а): Плата куплена на Украине поэтому оф.служба поддержки в помощи отказала. Взял для пробы у друга USB Wi-Fi модем с диском родных дров. Результат тот же (на ХР - ок Win 7- нет подключения).Так может дело все-таки в сборке ОС? Вот сборки Винды ставить крайне не советую! Вполне может и сборка ерундой страдать. Поставь лучше Винду с образа лицухи (на торрентах полно).
