Ось Windows: Оригинал или сборка? https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=1708 |
Страница 1 из 4 |
Daniel_Angel [ 15 янв 2011, 17:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Ось Windows: Оригинал или сборка? |
Прошу поделится опытом, кто во что оценивает новоявленные ХР 2009, "Звери", X-Tream)) и тд. оформление то это хорошо, не вопрос. но зачастую сталкиваюсь с проблемами в ПК на которых стоит подобная левота. Ставим оригинал -проблем нет. я за Оригинал) |
fulkon [ 15 янв 2011, 18:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ось Windows: Оригинал или сборка? |
Любая сборка зло! Если человеку лень ручками ставить программы, драйвера и красивости, то сборки для него. Зачастую сборщики удаляют разные компоненты из системы, которые они считают "ненужными". А потом то одна программа не может запуститься, потому что файла нету какого-нить или мышка USB не смогла определиться, потому что ее на драйвер кастрировали. |
sij7 [ 18 янв 2011, 12:34 ] | |
Когда нужно поставить на 5-10 компов систему со всеми программами - сборки рулят. Я на сборках уже несколько лет. Конкретно на звере. Проблем нет |
fulkon [ 18 янв 2011, 12:59 ] | |
sij7 писал(а): Когда нужно поставить на 5-10 компов систему со всеми программами - сборки рулят. Я на сборках уже несколько лет. Конкретно на звере. Проблем нет когда компьютерный парк около 400 компов и юзвери занимаются всевозможнейшими задачами, начинают вылезать косяки зверинца да и других сборок. А также хорошо ужается прочувствовать разницу между платным и бесплатным софтом. Взять тот же OpenOffice против MS Office, а конкретно электронные таблицы. OpenOffice - вылетает, виснет, забывает сохранить итд, и ничего подобного не наблюдается на MS Office. Примерно такая же картина у UnrealCommander и TotalCommander. Однозначно НЕ сборки |
slavich1988 [ 18 янв 2011, 22:02 ] | |
да, когда много компов стоит то сборка незаменима, но тоже смотря какая сборка попадеться, зверя сколько ставил вроде всё норм, лунера недавно попробовал, вылетело все через недельку, лицуха лучше всего будет + driver pack solution если родных дров не найти |
hagark [ 21 янв 2011, 16:19 ] | |
Только оригинал Если много однотипных компов то nLite. |
sandy9108 [ 23 янв 2011, 00:59 ] | |
Самый лучший вариант оригинал всего ПО с голограммками от производителя. Но зачастую вопрос упирается в банальный вопрос - сколько может заплатить заказчик. Использую Зверя 062010 и при необходимости докачиваю нужное из Нета. Восстанавливались даже машинки, которые на постсовпространство попадают крайне редко. |
makero [ 24 янв 2011, 00:12 ] | |
сборка дает как правило некие удобства (украшательства), за частую в ущерб стабильности. |
latigido922 [ 24 янв 2011, 14:44 ] | |
Original luchshe - a komu hochetsia, chtobui vuigliadilo kak Mac OS - pust vstavit Hackintosh.. Esli hochetsia vuigliadit kak Vista - postavit Vista... Za chem delat sborki.. On je sam Windows rabotaet ploho, a chto dlia sborok skazat? |
eyes@ [ 26 янв 2011, 18:34 ] | |
сижу на zvere несколько лет и в ус не дую, клиентам тоже ставлю. Всё ОК... Вопроса к системе у Юзера в основном в основном 3: Игры. Медиа. Красиво А если предприятие со спец софтом. Однозначно чистая. P.S. хотя для прошивок стоит и чистая XP SP2 под Sp3 даже чистой William глючит |
DiFirent [ 28 янв 2011, 15:42 ] | |
Я ставлю сборку WiemXP надежная, шустрая. А последний "зверь" что-то меня не радует, тормозной , я с него только программы ставлю. |
Олег_zloy [ 28 янв 2011, 15:56 ] | |
Несколько лет пользуемся зверями - все довольны, если с ними какие косяки то чистую ставим и с нета подкачиваем дрова и все остальное |
DiFirent [ 28 янв 2011, 16:02 ] | |
последний раз брал зверь 2010, ставил его тормоз, а был 2008 нормальный, кому то дал его и теперь нет(люди не честные попались) |
sandy9108 [ 31 янв 2011, 21:36 ] | |
DiFirent писал(а): последний раз брал зверь 2010, ставил его тормоз, а был 2008 нормальный, кому то дал его и теперь нет(люди не честные попались) Согласен немного поспорить сборка 062010 тормозов нет ставится на большинство компов без проблем, а сборка 2008 года добавляла на все!!! сменные носители файлик autorun.inf который в последствии расспознавала как зараженный (безобидно, но на нервы действует). Для защиты от "честных" людей храню образ системы на харде, благо место позволяет (можно сделать болванку-эталон) да и диски сегодня такие что через некоторое время им пора на помойку |
pups123 [ 01 фев 2011, 11:19 ] | |
Лучше оригинал ! так как в сборку могут всяких троянов напихать (как у Zver)! так что тролько оригинал ! |
Ciber SLasH [ 15 фев 2011, 09:44 ] | |
Дома не пользуюсь никакими сборками. Однажды пришёл ко мне ноут с неисправностью: не работает LAN, хотя дрова стоят и ошибок никаких нет. Оказалось из-за Зверя, т.к. на чистой системе всё заработало. |
c1borg [ 26 фев 2011, 00:48 ] | |
Только оригинал! Если использовать сборку, то только собственного производства, т.к. каждый автор затачивает ее под себя. я перепробывал кучу вариантов сборок и все они мне не нравятся, т.к. после них то драйвера не встают, то система уходит в синий экран, и т.д. и т.п. Драйвера ставлю с пака, но иногда приходиться выкачивать с сайта производителя, т.к. система частенько уходит в синий экран (особенно чипсеты nVidia) |
zko666 [ 09 мар 2011, 14:51 ] | |
Конечно поставить сборку это быстро легко да и удобно, меньше канители всякой и симпатичная она в оформлении. Впринципе можно если комп мощный а если слабая машина то любая сборка как никак будет тормозить. Я лично друзьям ставлю сборку они довольны очень. полгода где-то стоит потом тупить начинает. Ну а себе на свой старенький пень 3 ставил обычную винду и прошло уже больше года а она как будто еще молода. каждой машине своя винда. |
BukmopVic [ 21 мар 2011, 23:30 ] | |
Работаю по сервису компов уже много лет. Никаких сборок!!!! При их использовании вылезают самые неожиданные проблемы. Был случай - не хотела запускаться лицензионная игрушка. При этом такая же, но пиратка шла))) Сборки - дело очень нестабильное и непредсказуемое. ИМХО - для ленивых, домохозяек и тд. |
andries5 [ 22 мар 2011, 00:46 ] | |
BukmopVic писал(а): Работаю по сервису компов уже много лет. Никаких сборок!!!! При их использовании вылезают самые неожиданные проблемы. Сборки - дело очень нестабильное и непредсказуемое. ИМХО - для ленивых, домохозяек и тд. Абсолютно согласен. Также работаю в сервисе. Дистрибутив лицензионный или корпоратив. Украшательство можно самому добавить при необходимости. Ведь не десяток систем в день запускать. |
Ruslan_1970 [ 30 мар 2011, 13:31 ] | |
Только собственная сборка , минимум необходимого (RAR ,Antispy , Office , MUI ,PDF reader) .Заливаю Acronis или Unattendet (если Acronis не ставиться , что крайне редко ) Всё остальное за отдельные деньги |
Ark [ 29 апр 2011, 01:47 ] | |
Тоже пользуюсь своей сборкой |
MSF113 [ 29 апр 2011, 08:27 ] | |
Это на компах сборки типа Zver еще ничего. Там все таки экзотики не так часто попадается по оборудованию. А вот на ноутах, особенно на AMD - ни в коем случае. Там зашиты драйверы управления энергопитанием от десктопов, а на ноутах это часто приводит к тому, что процессор постоянно молотит на полную и видяха тоже. В результате перегрев со всеми последствиями. Однажды попался в руки Fujitsu Siemens на AMD же, модель уже не вспомню, редкая. Так там категорически не работала Windows XP даже руками ставленная. BIOS под нее не заточен. Прегревался за 10-15 минут и выключался. При установке Vista или 7 все отлично, даже под греющими тестами. Так что иногда установка Windows XP просто невозможна или надо что то с ACPI переделывать. |
gecube [ 10 май 2011, 16:48 ] | |
Почему сборками пользоваться низзя? Например, http://safezone.cc/forum/showthread.php?t=2401 http://www.anti-malware.ru/forum/index. ... entry72571 http://my.opera.com/Aminux/blog/stuxnet Вот именно поэтому Естественно, что сборщики такие же простые люди, как и мы. И всего знать они не могут. Не могут они знать, что Алкоголь 120% мешает уходить системе в спящий режим. Ну, действительно, кто же мог подумать? Только вот те, кто умеет этим режимом пользоваться, будут сильно расстроены. И бага совершенно неочевидная. И таких там внесено вагон и маленькая тележка жучков. Помимо тех проблем, что есть в самой операционной системе. Вспомним, что не всегда после установки сервис-пака ось нормально живет. Следовательно, нам нужно сделать следующее: - найти оригинальный дистрибутив необходимой нам виндозы; - если он не с последним SP - самостоятельно интегрируем его (это всяко грамотнее, чем ставить SP поверх уже установленной ОСи); - при необходимости - можно часть наиболее стандартных параметров вбить как Unattended install, но тут нужно аккуратно. Т.к. не на всех машинах нужно затирать старые разделы и делать чистую инсталляцию. Ну, или не всем подойдут Ваши параметры. Хотя умолчальные параметры в винде всегда вызывают слезы (autorun - включен везде и для всех накопителей, сетевые службы абсолютно безнаказанно висят с открытыми портами и как будто говорят "заходи хакер, дорогой друг!", расширения файлов не отображаются и пр. - не надо принимать пользователей за идиотов!!!!) - получившийся образ закатываем на болванку; Также за свой ориг. образ - некоторый софт с весьма завидной регулярностью обновляется. Это драйвера, кодеки, плейеры и некоторые другие. Каждый раз интегрировать такой софт в образ - получить старую версию ПО, причем еще не факт, что софт правильно интегрируется. Поэтому устанавливая вручную, хоть и тратишь кучу времени, зато получаешь в результате бОльший контроль над ситуацией. |
valeri40 [ 10 май 2011, 22:59 ] | |
sandy9108 писал(а): Самый лучший вариант оригинал всего ПО с голограммками от производителя. Но зачастую вопрос упирается в банальный вопрос - сколько может заплатить заказчик. Использую Зверя 062010 и при необходимости докачиваю нужное из Нета. Восстанавливались даже машинки, которые на постсовпространство попадают крайне редко. Тоже ставлю эту же сборку , так в поздних уже что накрутили и возникают проблемы позже . А вообще занимаюсь в основном Деллами , так на них ставлю в основном оригинал и русифицирую . |
DimaDagget [ 11 май 2011, 08:22 ] | |
http://bit2bit.ru/index.php?page=link&link=380554 - ZverDVD v.2011.5 + AlkidSE новый зверек, много программ обновилось, а глюки еще не нашел. |
tosol [ 11 май 2011, 10:22 ] | |
DimaDagget писал(а): http://bit2bit.ru/index.php?page=link&link=380554 - ZverDVD v.2011.5 + AlkidSE новый зверек, много программ обновилось, а глюки еще не нашел. ссылка не работает. |
valeri40 [ 11 май 2011, 12:10 ] | |
Делюсь файлом обновления Dell Latitude D830 (A15) со встроенным Slik 2.1 . Подробнее . Пользуюсь этим обновлением Биоса , для легализации семерки на ноутбуках . После устаноки семерки ( оффициальный дистрибьютив с диска Dell), она просит ее активировать . Запускаю это обновление Биоса и винда уже активирована . http://depositfiles.com/files/d5pc7hp6g Вот ссылки на оригинальный образ диска и второй образ с интегрированным русским языком . http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=205029 http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=15 |
ImBlack [ 11 май 2011, 14:57 ] | |
При упоминании Windows, мудрые люди говорят "Дерьмо не следует путать, потому что пахнет хуже". Оригинал лучше. nLite/vLite для интеграции SATA драйверы и SP. Если нужна мултиплицированя инсталяция - Windows AIK/OPK/Deplyment. Если компютеры одинакавы - Acronics True Image |
valeri40 [ 11 май 2011, 19:06 ] | |
DimaDagget писал(а): http://bit2bit.ru/index.php?page=link&link=380554 - ZverDVD v.2011.5 + AlkidSE новый зверек, много программ обновилось, а глюки еще не нашел. Вот ссылка рабочая: http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=331182 И все таки предпочитаю оригинал + ставить необходимые программы из WPI . Правда изготовители этих сборок и WPI любят чуть ли не в каждую прогу троян закинуть . |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
