Eeepc1005PE не видит USB порты https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=16013 |
Владимир В. [ 03 окт 2013, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Eeepc1005PE не видит USB порты |
Добрый день. Есть нетбук eeepc1005PE. Стояла WinXP. Перестали определяться USB-флешки - (неизвесное устройство), хотя мышь определялась и работает. Снос и переустановка драйверов не помогла. Решил переустановить винду. Но вылезла проблема: при выборе с чего грузиться, - usb-носитель отсутствует (НЕ видит биос - флешки и картридер-SD). Хотя биос с флешки (через альт+Ф2) переустанавливается без проблем, и на более старую версию (1103), и назад (1202). Сделан вывод, что дело не в железе. Если есть у кого идеи, или хотя бы направление куда копнуть подскажите как ещё можно винду установить без USB.. Не пробовал только с внешнего ДВД (ну нет его уменя :( ). |
Sergej [ 03 окт 2013, 19:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Eeepc1005PE не видит USB порты |
Буквально вчера было что-то подобное, Latitude D430 (LA-3741p) - два подряд, 82801GBM. Грузились с USB, начинается установка, сбой.. Проверьте питание, нет ли просадки. И платформу указывать полезно, если ответ по делу нужен |
smetankin [ 04 окт 2013, 11:50 ] | |
это не программный ремонт, веткой малёха ошиблись просмотреть нужно обвязку разъёмов, но чувствует дело попахивает заменой nm10... он дешевый, поэтому не так страшно |
Владимир В. [ 05 окт 2013, 04:36 ] | |
СПС. за наводки. :) Напряжение USB-разьёме без флешки 5.11В, с флешками (разными) 5.09В. При подключении SD во встроенный картридер напруга не меняется - 5.11В при установленном линуксе порты работают (флешки читаются). Но линукс хозяина не устраивает. И ещё симптомы:с подключенной флешкой при запуске небука (окно: нажмите F2...) - идёт опрос флешки (светится, моргает светодиот на флеш), но перед входом в биос светодиот тухнет, и больше признаков жизни не подаёт. В биосе и при выборе загрузи, USB не проявляется никак. Попробую покапать в сторону установки Win через LAN... (ни разу не пробовал :)). Показалось странным: при перепрошивке биоса на старую версию и назад, время и дата не сбивались. Ну если не получится через LAN -будем к голове прикладывать ручки... :). |
Dregon-lexa [ 05 окт 2013, 08:34 ] | |
Думаю есть несколько вариантов. Может душить одно из устройств USB, например веб камера, может все-таки проблемы по питанию, неисправен ЮГ (подсел по каналам USB). Попробуйте посмотреть по сопротевлению иформационных каналов. Если оно отличается где то на 100 ОМ то скорее всего ему не хорошо. |
Владимир В. [ 18 окт 2013, 01:46 ] | |
Так и не победил "этого слона". Под линуксом всё радотает. А Винду поставить не получилось. |
