Текущее время: 18 май 2024, 06:42
Ашикабе
Заголовок сообщения: Asus (X54C) Как поставить ОС. Зависает. Добавлено: 08 сен 2013, 15:03 |
Сообщения: 2 Откуда: СПБ
Пытаюсь включить Ноутбук Asus Model: X54C. OC: Windows 7
Во первых при включение, загрузка долго тянет, с открытием приветственного окна. - Минут 5. Так же происходит и в приветственном окне, стандартная синяя картинка wimdows 7, с курсором, но не более. - Более 15-20 мин. (В добавок разрешение экрана сильно уменьшилось. Курсор двигать можно, но без толку) После такого же времени размышления, что же ему дальше делать.
Он запускает "Восстановление запуска" (Если проблемы будут обнаружены, средство восстановления запуска исправит их автоматически. Во время этого процесса компьютер может быть несколько раз перезагружен. Ваши личные файлы или данные не будут изменены. Это может занять несколько минут). Диагностика и поиск проблем в системе происходит бесконечно, полоса загрузки бесконечно двигается. При отмене "Поиска ошибок" Все замирает и ничего не происходит - Его мертвая точка. Мертвая точка исчезает через минут 20 и ноутбук перезагружается и все начинается по новой.
Во вторых замученный ожиданием оживления ноутбука не посредственно "Восстановлением запуска" Решил переустановить Windows, при себе имею загрузочный диск Windows XP Professional SP2 и Windows XP Home Edition SP2 - Все на одном диске.
Пихаю загрузочный диск в дисковод - Включаю ноутбук - Жму F2 или Delete - Загружается BIOS version 2.01.1204. В BIOSE выбираю в верхнем горизонтальном меню Boot, дальше в вертикальном меню выбираю пункт Boot Option #1 Появляется окно с выбором: P1: TSSTcorp CDDVDW SN-208BB P0: ST320L T020-9YG142 Disabled Я выбираю пункт - P1: TSSTcorp CDDVDW SN-208BB Нажимаю f10 и все начинается с самого первого пункта.
На всякий случай перепишу всю информацию меню Boot Boot Configuration UEFI Boot [Disabled] PXE ROM [Disabled]
Boot Option Priorities Boot Option #1 [P1: TSSTcorp CDDVDW SN-208BB] Boot Option #2 [P0: ST320L T020-9YG142]
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities Hard Drive BBS Priorities Delete Boot Option
Что я делаю не так? Как мне переустановить Windows или устранить проблемы, помогите пожалуйста.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus (X54C) Как поставить ОС. Зависает. Добавлено: 08 сен 2013, 17:21 |
Модератор |
Сообщения: 8278 Откуда: Сыктывкар
SashaZmei писал(а): Имеет смысл проверить не сломан ли какой из разъёмов USB и делает короткое по дате думаю очевидно, что при сломанном разъеме, КЗ по дате, ноут бы до загрузки ОС не доходил. SashaZmei, проблема на уровне HDD/RAM/OС. Поэтому тема сюда и перемещена. Так, что, считаю, что рекомендации должны быть даны именно в этом ключе. ТС, очень похоже, что у вас начал сыпаться винчестер, поэтому я вам и предлагаю проверить его. Либо просто ОС запоганили как то. На ваш вопрос Ашикабе писал(а): А без данных пунктов можно установить Windows XP? ответ - можно. но гарантии особой нет, что и она не слетит быстренько, если на BAD-ы наткнется. А если есть проблемы с оперативкой - то и она поставиться не сможет.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Asus (X54C) Как поставить ОС. Зависает. Добавлено: 08 сен 2013, 17:22 |
Ашикабе писал(а): А без данных пунктов 1)Проверьте HDD на BAD-блоки с помощью MHDD/Victoria 2)Проверьте память с помощью MEMTEST 4.2 Можно установить Windows XP? Скорее нет, чем да Видел удачную сборку для этой платформы (Sandy Brige) - но на английском. Тестите железо и ставьте семёрку, не заморачивайтесь XP
SashaZmei
Заголовок сообщения: Re: Asus (X54C) Как поставить ОС. Зависает. Добавлено: 08 сен 2013, 18:02 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 12:33 Наличности на руках: 1,087.65
Сообщения: 335 Откуда: Israel
RsM писал(а): думаю очевидно, что при сломанном разъеме, КЗ по дате, ноут бы до загрузки ОС не доходил. Позвольте не согласиться, не раз проверено опытным путём , при сломанном USB разъёме и КЗ по дате, ОСь поднимается и комп работает только в 15 раз медленее
_________________ Where there is a will, there is a way
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus (X54C) Как поставить ОС. Зависает. Добавлено: 08 сен 2013, 19:26 |
Модератор |
SashaZmei писал(а): , не раз проверено опытным путём , при сломанном USB разъёме и КЗ по дате, ОСь поднимается и комп работает только в 15 раз медленее вообще есть такое, но не так часто. А коли ос падает в рекавери - то это ближе в к винту, тоже на основе опыта. Думаю, что ТС уже все сказали, что надо сделать.
