Текущее время: 02 май 2024, 13:22
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AF не ставиться win7 Добавлено: 08 авг 2013, 15:36 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
yatsik писал(а): Ошибка возникает всегда в одном и том же месте установки. Видимо когда система начинает дрова для видео подгружать. А XP работает скорее всего до установки дров...
_________________ Век живи-век учись...
alnext
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AF не ставиться win7 Добавлено: 13 авг 2013, 14:04 |
Сообщения: 101 Откуда: ufa
yatsik писал(а): Asus K40AF материнка K40AB Rev1.3G Win XP устанавливается без проблем. Win 7 не ставиться, доходит до пункта "завершение установки", идёт на перезагрузку и выскакивает ошибка: 0x00000116: VIDEO_TDR_ERROR Пробовались разные варианты винды. Поменяны: Биос, проц, память, винт, север 216-0674034, видео 216-0728018. Результата нет. Куда направить мысль дальше? пришел ноут asus с такой же проблемой. ни в какую семерка не хочет ставиться. кто нить решил в итоге эту проблему?
Бим
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AF не ставиться win7 Добавлено: 11 дек 2013, 11:13 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
Кто-то ставит нелицензионные сборки? :) Подбор драйверов в таких случаях рекомендуется, но на практике не помогает, потому что проблема чаще всего аппаратная. TDR - истечение таймаута обращения к графическому сопроцессору, который может быть занят обработкой запросов пользовательской или системной задачи. В ХР все работает потому, что в этой операционной системе еще не предусмотрен механизм TDR, система может просто зависнуть, а виста и семерка ребутят систему.
В технических рекомендациях от мелкософта написано попытаться отключить затенение биос, но это, конечно, только для старых компьютеров и вообще непонятно. Возможно, видеопроцессору не хватало мощности питания или еще каких ресурсов.
