Поставить драйвер RAID в установленную систему https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=140437 |
Demon_i [ 20 фев 2024, 11:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Поставить драйвер RAID в установленную систему |
Есть диск с установленной 11 виндой. Надо поставить его в другой ноут. Но там только IRST. 11 винда даже на процессе установки не видит диск. Приходится подсовывать драйвер. В винде, что у меня есть - стоит AHCI. Соответственно получаем inaccessible boot device Есть какой то способ подсунуть в винду драйвер с лайва или рекавери? З.Ы. Как крайний вариант у меня есть возможность сунуть этот диск в ноут с AHCI штатно поставить там драйвер и сунуть назад. Но хотелось бы более элегантное решение. |
merlin [ 20 фев 2024, 12:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Поставить драйвер RAID в установленную систему |
в биосе ноута нету отключения VMD режима? |
elektronikas.remonts [ 20 фев 2024, 12:10 ] | |
Пробуйте скачать UBCD4WIN в нём под Registry Tools есть опция Fix HDC и пробуйте, может поможет. Не гарантирую что поможет но попробовать стоит. |
felix2604 [ 20 фев 2024, 13:15 ] | |
А установить драйвер контроллера с помощью ПКМ "Установить" ? Если в винде драйвер установлен, то она сама знает что с ним делать. |
Demon_i [ 20 фев 2024, 16:08 ] | |
felix2604 писал(а): помощью ПКМ "Установить" ? Винда не запускается. Как? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- merlin писал(а): в биосе ноута нету отключения VMD режима? Нету. там есть только раздел IRST что-то там. В него заходишь - показывает только модель ССД. Возможно, если их 2, то можно будет собрать рейд |
felix2604 [ 20 фев 2024, 18:40 ] | |
на исходном ноуте добавляете весь набор, затем переносите диск в другой ноут. |
Demon_i [ 22 фев 2024, 14:27 ] | |
merlin писал(а): в биосе ноута нету отключения VMD режима? Есть, спасибо. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- felix2604 писал(а): на исходном ноуте добавляете весь набор, затем переносите диск в другой ноут. Исходного ноута нет. Есть клон диска. Даже не родной диск. На другом ноуте с AHCI запускается. Как и писал выше - помогло отключение VMD. Дрова пытался на другом ноуте подсунуть (что обычные, что через .inf - install, для драйверов F6) - всё равно не грузилась. |
