Прграмма BIOS_Backup_TooKitХ https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=13171 |
reset# [ 09 май 2013, 09:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Прграмма BIOS_Backup_TooKitХ |
Хотел бы узнать: Пользовался ли кто BIOS_Backup_TooKit.exe для скачивания BIOS с исправного компьютера? Действительно ли она сливает полностью BIOS? Если Да? то какие ограничения у данной программы? или особенности ее использования? Несколько БИОСов я слил с её помощью, но проверить на деле пока не удается: небольшой поток буков при редкой их повторяемости, + вечная нехватка времени, + природная лень, да и ковыряние в дампах - явно не моё: с БИОСами могу работать исключительно как с чёрным ящиком. Пока в этом форуме я не научился пристёгивать файлы, но как правило отгуглить эту китайскую программку достаточно легко. |
nesviazist [ 09 май 2013, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прграмма BIOS_Backup_TooKitХ |
Сливает исправно биос КВС. Иногда артачится, приходится отключать антивирус, по-моему на 64-х битной не работает. Иногда почему-то просит админа... А так....отличная прога. |
Smoker [ 12 май 2013, 19:04 ] | |
nesviazist писал(а): Сливает исправно биос КВС. Иногда артачится, приходится отключать антивирус, по-моему на 64-х битной не работает. Иногда почему-то просит админа... А так....отличная прога. А причем здесь КВС, софт сливает только основной BIOS и с этим справляется. |
Oliver69 [ 12 янв 2015, 07:09 ] | |
Попробовал BIOS_Backup_TooKit.exe, биос слился в полном размере, правда контрольные суммы не совпадают, но это и правильно, настройки в биосе другие по сравнению с дефолтными, сливал на МВ MSI z77a-g43. |
igils [ 12 янв 2015, 14:13 ] | |
Не работает она нормально на большинстве современного оборудования. Может сохранить только bios region, или вроде бы нормальный по размеру, но неполный внутри файл. Примеры видел не раз из выложенных дампов на форуме. А так как почти никто их не переименовывает, слитые этой программой видны по названию файла. Лучше использовать проверенный способ - программатор. |
Oliver69 [ 12 янв 2015, 21:28 ] | |
Программатор это конечно отлично, но не всегда получается слить биос без выпаивания флеш, а не каждый хочет это делать, в смысле выпаивать. |
igils [ 12 янв 2015, 21:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прграмма BIOS_Backup_TooKitХ [РЕШЕНО] |
Oliver69 писал(а): не каждый хочет это делать, в смысле выпаивать Это его личные проблемы. Я тоже не от балды сказал, что данная программа не годится для нового железа, особенно для ноутбуков. И судя по некоторым выложенным биосам - и для части десктопов. Все сильно зависит, какие флаги выставлены по умолчанию для ME региона. Играть в рулетку, все сохранилось, или только часть - дело добровольное. Выпаять флеш и считать - дело минутное. |
