Текущее время: 19 май 2024, 01:41
 Заголовок сообщения: g6 1331sr ( da0r23mb6d1 rev d) поиск видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 20:41
собственно достался ноут без изо!поставил взамен А4-3300м такой А6-3420м! изо появилось но драйвера с ошибкой!на оф сайте к сожалению уже ничего нет!
ищу драйвера на AMD Radeon HD 6520G + 7450M Win 10 64
думаю дело в дровах так как перепробовав очень много то на большинстве встроеное видео работало а на некоторых наоборот дискретное!если вместе то слетают оба драйвера
 Заголовок сообщения: Re: g6 1331sr ( da0r23mb6d1 rev d) поиск видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 21:06
Есть они, в разделе для 8, только от них толку мало, не встанут на 10...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 22:13
felix2604
Завтра попробую поставить вин7,но читал что там тоже они очень туго встают.можете посоветовать как лучше их ставить и какие.читал что на встроеную надо вручную ставить а потом каталист
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 22:16
10 сама из центра обновлений на этот ноут драйверы подтянет.
Если дискетный видик жив и планка памяти исправна, то на 10 всё заводится самостоятельно как только Винда сама подтнет драйверы и фреймворк.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 22:25
felix2604
На встроеное видео ставит а на дискретное нет.Но слыхал что они поотдельности не рабатоют если не отключено.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 22:32
Работают, если драйвер правильный и видик не труп.
Ноут раритетный, в биос режим uma включите...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite c850d-c8k psc9wb (plabx/csabx rev.2.1) при установке видеодрайвера синий экран
в форуме Toshiba
serg-budanov
2414
23 дек 2014, 10:53
serg-budanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev 2.1) После накатки видеодрайвера исчезает подсветка
megamatvey
23 июл 2015, 17:52
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R610 ( RLYON-External REV: MP1.0 BA41-00921A) выключается после установки видеодрайвера
в форуме Samsung
Andrey1976
2425
08 июн 2017, 13:42
strider131 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G55V (G55VW MAIN BOARD REV 2.0) Аретефакты после установки видеодрайвера.
Олег7077
16
3906
09 фев 2018, 17:48
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
