Acer Nitro 5, AN515-55-707X, NH.QB2ER.001 (Не определено) Неверные показания GPU Power https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=128048 |
outofmemory [ 15 авг 2022, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Nitro 5, AN515-55-707X, NH.QB2ER.001 (Не определено) Неверные показания GPU Power |
Приветствую! Имеется ноутбук Acer Nitro 5, AN515-55-707X, NH.QB2ER.001. При любых нагрузках на дискретную графику RTX3060 показывает данные с датчика GPU Power статичные 6.1W даже когда дискретная графика выключена. При этом всём в программах типа HWInfo и OCCT есть такой датчик как GPU Core (NVVDD) и по нему судя по всему отображается информация верная, при нагрузке потребление порой прыгает до 100W. Суть вопроса в том, как исправить косяк с GPU Power, а именно заставить его показывать верные данные. Проблема как говорится из коробки, на родных драйверах и прошивках как BIOS так и vBIOS, а так-же на обновленных и от других устройств. На производительность не влияет, но исправить хотелось бы не обращаясь в СЦ. Может кто-то сталкивался с такой бедой. С меня гарантированно на пивко. |
REM [ 15 авг 2022, 15:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Nitro 5, AN515-55-707X, NH.QB2ER.001 (Не определено) Неверные показания GPU Power |
Цитата: как исправить косяк с GPU Power, наверное же у авторов и спрашивать... чё\как они там написали и как меряют тут железный форум а не программный |
outofmemory [ 15 авг 2022, 15:54 ] | |
REM писал(а): наверное же у авторов и спрашивать... чё\как они там написали и как меряют тут железный форум а не программный Да кто знает, может и железная проблема. Модели отличаются процессором и дискретной графикой, но именно на 707X такая фигня встречается судя по личному опросу. |
REM [ 15 авг 2022, 16:26 ] | |
ну и что, вы полезете в него паяльником тыкать?... если железная? (что врядле) |
Brtth [ 15 авг 2022, 16:49 ] | |
НАФИГА спрашивается? можно поставить кучу софта с мониторингом по мощности и в каждой будет по разному ) |
outofmemory [ 18 авг 2022, 07:02 ] | |
Brtth писал(а): НАФИГА спрашивается? можно поставить кучу софта с мониторингом по мощности и в каждой будет по разному ) Потому что куча софта нифига не показывает, ни AIDA64, OCCT, GPU-Z, MSI Afterburner, HWInfo. Везде показания датчика GPU Power 6.1W Прошивка карты в другие и от других вендоров не помогает, смена драйвера тоже, проблемка из коробки. На ноутбуках от ASUS решалось прошивкой vBIOS. |
