Asus x540s Не устанавливается Win 10. https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=108802 |
lbrbqghfgjh [ 06 ноя 2020, 22:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x540s Не устанавливается Win 10. |
После замены материнки x540sa rev.2.1 не устанавливается Win 10. 1. Поменял. Включил. Win 10 пытается восстановиться . Ошибка KERNEL SECURITY CHECK FAILURE. 2. Воткнул установочную флешку. Только появляется окошечко Win – ошибка та же. 3. Поставил чистый жесткий диск. Менял и UEFI и Legacy. Менял и MBR и GPT. Ошибка та же. 4. Попробовал загрузится с Win PE. Выбор ОС есть, начинаешь загружать - Ошибка та же. 5. Сделал вывод - или проц или память. У кого такое было? |
ALEXSHAI [ 07 ноя 2020, 12:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x540s Не устанавливается Win 10. |
Сталкивался из за битой памяти. |
natipac [ 07 ноя 2020, 14:18 ] | |
Тоже склоняемся в памяти. Однозначный ответ только после тестов железа. А пока приговаривать мамку и тем более проц рановато, однако :) |
Евгений18 [ 07 ноя 2020, 14:58 ] | |
lbrbqghfgjh писал(а): не устанавливается Win 10. А виндовоз 7 пробовали ставить? Если тоже не ставится, то смотреть питания фаз процессора. |
lbrbqghfgjh [ 07 ноя 2020, 15:02 ] | |
В Win PE любая не встает. |
JAX [ 08 ноя 2020, 01:04 ] | |
Прогоните MemTest для начала, не через PE. |
natipac [ 09 ноя 2020, 13:58 ] | |
Из под DOS запустите тесты. Победить удалось? |
lbrbqghfgjh [ 10 ноя 2020, 19:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x540s Не устанавливается Win 10. [РЕШЕНО] |
Завис при тесте. Победил заменой памяти. |
