G770 (LA-6758p) случайный MAC адрес после замены AR8152 https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=105301 |
lord_iu [ 27 июл 2020, 22:59 ] | |
Заголовок сообщения: | G770 (LA-6758p) случайный MAC адрес после замены AR8152 |
Доброго времени суток. После апгрейда своего ноутбука Lenovo G770 (20089) на LA-6758p началась чертовщина. Заменил AR8152 на AR8151 добавив все необходимые элементы. Сеть успешно завелась, но вот MAC адрес на сетевухе переодически меняется случайным образом. В ОС или драйвер или настройки я прописывать MAC не хочу, это чревато спецэффектами при замене софта потом, так что этот вариант не рассматривается. Для реалтека использовал софтину которая могла менять там адрес, прописывая новый прямо в чип. Есть ли чтото подобное для Atheros? |
next6 [ 28 июл 2020, 10:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G770 (LA-6758p) случайный MAC адрес после замены AR8152 |
vot poprobui. |
lord_iu [ 28 июл 2020, 11:16 ] | |
next6 к сожалению, у меня нет доступа к вложениям, можете скинуть куда-нибудь еще? |
Элиском [ 28 июл 2020, 11:23 ] | |
Отправил |
next6 [ 28 июл 2020, 12:27 ] | |
smotri l.s. ---------- Добавлено спустя 9 секунд: ---------- smotri l.s. |
lord_iu [ 23 авг 2020, 21:16 ] | |
next6 К сожалению, это не работает. мало того что для этого пришлось ставить винду 32-битную, так в придачу еще и софтинка выдает ошибку, похоже не может получить доступ. скриншот прилагается. |
igils [ 23 авг 2020, 21:58 ] | |
Сборник утилит с сайта asrock. Там и под этот кодек должны быть утилиты. |
lord_iu [ 23 авг 2020, 23:03 ] | |
igils к сожалению, там нет 8151, только 61 и 71, да и оно прописывает в биос, а биос я не трогал по идее, хотя у леновы биос весьма дурацкий |
Элиском [ 24 авг 2020, 10:55 ] | |
lord_iu попробуйте запустить эту утилиту через DOS, должна работать |
next6 [ 26 авг 2020, 00:04 ] | |
da, ona pod DOSom rabotaet. |
lord_iu [ 01 сен 2020, 11:14 ] | |
Элиском next6 Спасибо, все прошло успешно, адрес больше не меняется и остается таким, какой я прописал в конфигурационный файл. |
lord_iu [ 26 сен 2020, 12:23 ] | |
Еще раз всем спасибо, на другом аппарате провернул то же самое с сетевухой, та же самая проблема, с сайта ASRock софтина помогла на этот раз. |
