TekStor SurfBook W1 забутится с флешки https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=105199 |
joni12341 [ 24 июл 2020, 14:20 ] | |
Заголовок сообщения: | TekStor SurfBook W1 забутится с флешки |
приветствую есть такие дрова TekStor SurfBook W1 SB14432-1A-DE с кучой ненужных настроек бивиса никак не получается загрузится с флешки перебрал кучу настроек никак может кто с таким сталкивался Вложение: P1080867.JPG Вложение: P1080866.JPG Вложение: P1080865.JPG Вложение: P1080864.JPG
Ciber SLasH [ 24 июл 2020, 14:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TekStor SurfBook W1 забутится с флешки |
Advanced\OS Selection -> Windows 8.X (для UEFI-загрузчиков, соответственно и флешка должна быть UEFI) для Legacy-загрузки нужно выбрать другую OS (что там есть?) Boot\Quick Boot -> Disable UEFI OS Fast Boot -> Disable |
joni12341 [ 24 июл 2020, 15:16 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Advanced\OS Selection -> Windows 8.X (для UEFI-загрузчиков, соответственно и флешка должна быть UEFI) для Legacy-загрузки нужно выбрать другую OS (что там есть?) Вложение: P1080868.JPG Windows 8.X и GMIN флеша UEFI Ciber SLasH писал(а): Boot\Quick Boot -> Disable UEFI OS Fast Boot -> Disable disable оба в разделе EFI если все правильно должна отображаться флешка Вложение: P1080869.JPG
Ciber SLasH [ 24 июл 2020, 15:22 ] | |
Какую флешку юзаете? Я юзаю AdminPE10 - грузится и в UEFI и в Legacy. |
joni12341 [ 24 июл 2020, 15:34 ] | |
есть тут FRONT PAGE в BIOS в нем BOOT MANAGER в нем тоже нима флеши моей Вложение: P1080871.JPG нигде в биосе нету инфы об "винте" или же об усб как на всех "человеческих бивисах" ---------- Добавлено спустя 19 минут 4 секунды: ---------- Ciber SLasH писал(а): Какую флешку юзаете? Я юзаю AdminPE10 - грузится и в UEFI и в Legacy. флеша усб 3,0 сборка вин 10 от OVGorskiy® используется повсеместно без разбора тут бы сначало как то чтоб флеша определилась а потом уж разбирать что юзать на полке 8 рабочих флешек ниче и никак также не понятно как выйти в бут меню какаое нить типа F12 ESC и тому подобное может Fron Page оно етсь и с него заходить в BOOT если настройки выставить по дефалту грузиться винда старая запароленная |
Ciber SLasH [ 24 июл 2020, 16:41 ] | |
joni12341 писал(а): флеша усб 3,0 Попробуйте 2.0. joni12341 писал(а): по дефалту грузиться винда старая запароленная Если цель сбросить пароль, то это легко сделать так: 1) цепляется HDD/SSD с виндой к рабочему компу 2) открывается редактор реестра и загружается куст "<буква диска с виндой>:\Windows\System32\config\SYSTEM" например в раздел "HKEY_USERS" и даётся имя загруженному кусту например "sys" 3) изменяется REG_DWORD-параметр реестра "HKEY_USERS\sys\Setup\SetupType" на значение 2 и текстовый параметр "CmdLine" на значение "cmd.exe" 4) выгружается куст реестра 5) возвращается диск на место 6) при загрузке винды откроется командная строка, в которой можно добавить нового админа: > net user "VasyaPupkin" /add > net localgroup Администраторы "VasyaPupkin" /add 7) выход из командной строки: exit 8) после прогрузки выбрать другого пользователя-админа "Васю Пупкина" |
joni12341 [ 03 авг 2020, 15:48 ] | |
Ciber SLasH писал(а): флеша усб 3,0 Попробуйте 2.0. без разницы Ciber SLasH писал(а): Если цель сбросить пароль, то это легко сделать так: не цель Ciber SLasH писал(а): 1) цепляется HDD/SSD с виндой к рабочему компу собственно не к чему и цепляться (все в одном флаконе) разве что к производителю гавнобука Вложение: P1080876.JPG после разбора (несколько рас ушел в ребут) оказалось что акум вздутый будем акум подкидывать там увидим может и флешу увидит |
joni12341 [ 05 авг 2020, 14:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TekStor SurfBook W1 забутится с флешки [РЕШЕНО] |
пошел на W10 32-ке флеша 2,0 |
