iodd 2541 и SSD https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=104478 |
stnj [ 02 июл 2020, 20:58 ] | |
Заголовок сообщения: | iodd 2541 и SSD |
Доброго времени суток, возникла такая проблема, уже много лет мне верой и правдой служит IODD 2541 и на днях решил его побаловать и вместо HDD поставить в него SSD Samsung 860 на 250 Гб, но он нивкакую не хочет его определять, пробовал и форматировать через консоль и как обычно форматировать из Диспетчера дисков, ошибка одна и та-же 1St Partition, прошивку обновил на новую, тот же эффект, переставляю HDD и всё работает, помогите советом, может кто сталкивался. |
mia [ 03 июл 2020, 16:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iodd 2541 и SSD |
stnj писал(а): решил его побаловать Скорее себя... http://ru.iodd.kr/wiki/index.php/IODD-2541 https://mysku.me/blog/usa-stores/56802.html |
stnj [ 03 июл 2020, 16:58 ] | |
Тоже верно, видел статью про тестирование, но вот в том и вопрос, что он не видит образы, как HDD он спокойно монтируется тут даже без вопросов, а вот как ISO эмулятор нет и инфы по этому поводу я не нашёл... |
mia [ 03 июл 2020, 17:25 ] | |
Все расписано, папка с файлами должна иметь название _ISO, а в ней лежать ваши файлы .iso. http://en.iodd.kr/wiki/index.php/IODD-2541 Прочтите внимательно и сделайте. |
stnj [ 03 июл 2020, 19:36 ] | |
Да у меня это далеко не первое устройство, я начал пользоваться ими уже очень давно, причем не IODD,а ещё от ZALMAN моделью VE200 (которая была с mini USB разъемом), это все в курсе, форматировать как тоже знаю, но он не заводится никак с SSD, хотя те-же операции делаю с HDD и все работает как положено, потому никак не могу понять магию. Само собой на ограничение .ISO образов в папке и на то, что нужно создавать папку _ISO я знаю,а так-же про типы прошивок под разные системы, моя коробка прошита под NTFS. |
mia [ 03 июл 2020, 19:44 ] | |
Может прошивку следует сменить. Упоминается IODD2541 - 69_B04, 79_B04 or later |
stnj [ 03 июл 2020, 22:02 ] | |
Прошивку последнюю заливал, она выше чем указанная, попробую ещё раз прошиться...я вот думал сменить файловую систему, но ограничение FAT32 в 4 Гб совсем не радует.... |
mia [ 04 июл 2020, 01:30 ] | |
https://www.ronnutter.com/how-to-create ... smarthome/ |
stnj [ 04 июл 2020, 18:42 ] | |
mia Это так-же ничего не объясняет, я на всякий случай повторю проблему: SSD не определяется в коробке, как бы я его не форматировал, прошивка стоит под NTFS и самая последняя, при этом HDD определяется нормально. С созданием образов и их загрузкой в устройство у меня никаких проблем нет. |
mia [ 04 июл 2020, 19:37 ] | |
В каких ОС пробовали? Кабель какой длины ? USB 2.0 или 3.0 ? Внутри компьютера по SATA работает ? |
stnj [ 04 июл 2020, 21:29 ] | |
Пробовал в Win 10 Pro x64 из консоли и из менеджера дисков Пробовал в Win 7 х64 на работе из консоли, из менеджера дисков. С двумя разными HDD форматированными из-под 10 работает стабильно (папка с образами просто перекидывалась из компьютера на харды), на SSD пробовал и новую папку создавать и скидывать готовую, итог один 1St partition и все, сдвигов нет. Прошивку через кнопку обновил до последней. Каждую манипуляцию со всеми дисками делал начисто, сносил все разделы до неразмеченной области и заново создавал "Простой раздел". У большинства судя по топикам все завелось из коробки, а тут почему-то не хочет...попробую ещё в понедельник вкинуть в него SSD от Kingston'a, но думаю эффект будет тот-же... |
mia [ 05 июл 2020, 01:17 ] | |
http://stefantsov.ru/blog/ve400-error/ https://sysadmin.ru/articles/zalman-zm- ... rtition-ee |
stnj [ 05 июл 2020, 17:27 ] | |
Я так и делаю всегда из Управления дисками, тут пробовал даже через консоль делать в обеих системах и не помогло, да и 7 не умеет в GPT....но спасибо за помощь, буду пробовать ковырять тогда дальше... |
stnj [ 30 сен 2020, 12:08 ] | |
UPD! В общем занятная штука, Samsung'и не принимает никакие, ни Pro ни Evo версии, как бы я их не форматировал, вот совсем не хочет. Зато на днях достался трофей в виде Kingston A400 на 240 и 490 ГБ и он после стандартной разметки через Диспетчер дисков определился и увидел все образы, тут-же попробовал ещё раз через диспетчер удалить и пересоздать раздел на Samsung'e EVO, но результат тот-же, видимо какая-то несовместимость в SSD Samsung с моей версией VE400 |
kiri11 [ 02 ноя 2020, 11:00 ] | |
Скорее связано с контроллерами, у Самсунга свой какой-то стоит. Будем знать. |
Doomsday1989 [ 05 ноя 2020, 00:21 ] | |
Сам пользуюсь аналогичным с crucial bx 500 с хдд переносил клоном через акронис тру имэдж |
otus [ 05 ноя 2020, 16:40 ] | |
Может сравнить тот же Kingston и Samsung ,что они по АТА отдают оба и какие различия. |
regentt86 [ 14 мар 2021, 14:51 ] | |
Поставил в iodd 2541 ssd самсунг 870(qvo) на террабайт,все без проблем работает.Прошивка 2541_01_086_N |
