Ошибка CRITICAL_OBJECT_TERMINATION в Вин 7 https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=104294 |
den2 [ 27 июн 2020, 21:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Ошибка CRITICAL_OBJECT_TERMINATION в Вин 7 |
Понимаю,что не IXBT,но возможно быстрее помогут. Итак.Поставил я знакомому сборку на АМ4,вместо его 775. Накатил 7 64 бита. И появились проблемы. Винда вылетала несколько раз по CRITICAL_OBJECT_TERMINATION 0x000000f4 Почитал в сети,пишут,что может быть всё что угодно. Пока ПК у меня хочу локализовать проблему. Поставил WINDBG ,он указывает на hardware_disk Как советуют в Интернетах,посмотрел диск программкой КристалДискИнфо. Прикладываю картинку из программы с данными по диску. Вложение: CrystalDiskInfo_20200627201157.png Как вариант ещё пишут,что нужно проверить железо.Память,БП.Это сделаю. Синька появлялась при играх онлайн (Ворфейс). |
mia [ 28 июн 2020, 10:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ошибка CRITICAL_OBJECT_TERMINATION в Вин 7 |
Начните с БП. |
den2 [ 28 июн 2020, 17:30 ] | |
Вчера черт дёрнул сначала удалить всё говно (яндекс,алиса,антивирус) из автозагрузки,а потом и вообще все эти программы. Запустил этот Ворфейс ,в общей сложности часа два погонял,никаких синек не было. Сегодня заменил бп.Тоже погонял.Глюков нет... Прогнал жд Викторией.В общей сложности насчитал порядка 50 оранжевых кирпичей на 250 гигов....нормально ли это,не знаю. |
mail4andre [ 30 ноя 2020, 20:48 ] | |
Цитата: Прогнал жд Викторией.В общей сложности насчитал порядка 50 оранжевых кирпичей на 250 гигов....нормально ли это,не знаю. Предполагаю, что вы говорите о "нестабильных секторах", я бы поменял такой диск, со временем их будет всё больше и больше, соответственно Windows будет "тормозить" всё больше и больше. Т.к. на их чтение будет затрачиваться время. Встречал такой термин "усталость жёсткого диска" чаще всего из-за несоблюдения температурного режима HDD. Падение HDD тоже может быть причиной. |
