не устанавливается драйвер для принтера hp laserjet 1018 в windows 7х64 https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=103899 |
lomess [ 17 июн 2020, 13:07 ] | |
Заголовок сообщения: | не устанавливается драйвер для принтера hp laserjet 1018 в windows 7х64 |
При установки драйвера через панель, добавление устройства - установка принтера,компьютер делает только ярлык принтера, без установки драйвера. В диспетчере устройств принтер прописывается как Unknowt Device. Ecли в ручную взять из списка драйверов windows,там есть только один совместимый драйвер,hp laserjet 3055 и почему-то нет, hp laserjet 1015,1020,1022,2200,3055 компьютер опять в диспетчере устройств,ставит только ярлык,драйвера hp laserjet 3055. Хотя если брать драйвера из панели, добавление устройства - установка принтера в база windows,выдает совсем другой список драйверов, например несколько совместимых драйверов hp laserjet 1015,1020,1022,2200,3055 в списке есть. Если драйвер взять с официального сайта hp,компьютер выдает ошибку не совместим с windows 7х64. |
felix2604 [ 17 июн 2020, 13:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: не устанавливается драйвер для принтера hp laserjet 1018 в windows 7х64 |
А штатный установщик от 1018 не работает? Запустили, пока программа спрашивает действия пользователя скопировали файл драйвера из временной папки в запас, затем продолжили установку средствами установщика. Если принтер один, то чужие драйвера, которые установили ранее, надо удалить. https://ftp.hp.com/pub/softlib/software ... n64-ru.exe ---------- Добавлено спустя 12 минут 30 секунд: ---------- Принтер на другом компе работает ? Порт USB у принтера жив? По идее принтер при отсутствующем драйвере определяется как одно устройство HP1018, по скринам явно не нормально принтер определяется или установка без прав админа выполняется. |
TarasBulbas [ 22 июн 2020, 22:49 ] | |
lomess писал(а): Если драйвер взять с официального сайта hp,компьютер выдает ошибку не совместим с windows 7х64. А вы какой драйвер загружаете для Windows 7 x64 или Windows 7 x32? Проверил файл lj1018_1020_1022-HB-pnp-win64-ru с сайта HP, на Windows 7 x64 запускается без ошибок. felix2604 правильно советует другой вариант, пройти во временную папку, куда установщик распаковывает драйверы C:\Users\Имя пользователя\Local Settings\Temp\ (искать крайнюю папку по времени), скопировать файлы в другую папку и попробовать установить принтер через диспетчер устройств. |
lomess [ 29 июн 2020, 09:35 ] | |
На других компьютерах с опере-ми системами XP,WIN7,принтер правильно определяется и работает.Драйвера я брал,здесь http://install-driver.com/ru/file/13573 ... n.exe.html,единственные драйвера, которые установились без сбоев на компьютерах с системами XP,WIN7 из всех драйверов, которые я попробовал установить. У компьютера который определяет принтер как Unknowt Device,советуют попробовать установить драйвер по код устройства PNP(ИП) или чистить систему от старых драйверов и не корректных драйверов.Правда я еще не знаю как это сделать. |
mia [ 29 июн 2020, 10:26 ] | |
https://ftp.hp.com/pub/softlib/software ... n64-en.exe |
Pioopi11 [ 18 авг 2020, 18:23 ] | |
Ковырял подобную штуку со старым-старым принтером от канона, который ещё революцию видел. Помогла установка эмулятора, для семёрки эмулятор Хр с оф сайта качается. Прога VirtualBox-5.2.32, после установки самой проги, внутри неё запускается исошник с виндой и выделяется место на диске под "новую" винду. Как это точно сделать, на ютубчике есть подробные ролики. В общем получается Хр внутри семёрки - спецыально для старых принтеров. Правда не слишком удобно, если работать не вам. Девушка-секретаршам придётся долго объяснять, что нужно сначало открыть виртбокс, потом внутри виртбокса "загрузить Хр", а уже из под Хр отправлять на печать документы. В проге настраиваются общие папки, через которые можно перекидывать файлы на печать. |
felix2604 [ 18 авг 2020, 22:19 ] | |
Зачем такие грабли, если на нормальном софте всё заводится с полпинка? Даже 10 свободно ставит драйвер из центра обновлений виндовс... |
tsymbal30 [ 19 авг 2020, 08:49 ] | |
Попробуй этот драйвер. у меня установился на 10 х64. если не поможет тогда winrar кликаем по exe-файлу извлечь в текущую папку. из диспечера устройств неизвестное устройство-драйвер-обновить драйвер и провести путь к файлу HPLJ1020.INF |
thunder367 [ 06 окт 2020, 21:16 ] | |
Можно попробовать универсальный драйвер для принтеров HP. Сталкивался с таким - старые-старые принтеры нормально работают только под XP. Под 7-ку и младше приходится танцевать с бубном. |
dimonya [ 06 окт 2020, 21:42 ] | |
переустановкой винды проблема решается |
thomson39 [ 06 окт 2020, 21:45 ] | |
dimonya писал(а): переустановкой винды проблема решается А вот и не всегда |
dimonya [ 06 окт 2020, 22:15 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: не устанавливается драйвер для принтера hp laserjet 1018 в windows 7х64 | |||
В 80 % проблема в винде или левых драйверах. Принтер надо попробовать на др. ПК и будет понятно.
