Отключить дискретный видик на HP g7 1001er https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=101953 |
xxxcezarxxx89 [ 23 апр 2020, 18:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Отключить дискретный видик на HP g7 1001er |
Всем привет! Есть данный аппарат. На Вин7 хоть х32, хоть х64 после установки дров на видео ноут начинает винусть намертво. Причем всегда по разному - вне зависимости от нагрузки и времени. Может Через 15 минут стресс теста аиды и фурмарка, а может через 2 минуты после загрузки ос. При удалении дискретного видика - проблема пропадает. Но винда при возможности обновляет драйвер ... Биос урезан, обновлял до последнего - функции "перейти на встроенный видик" нет. Руки кривые и навыки пайки низкие - но что то конкретное отпаять могу) Прошу прощения если не в тот раздел, но может есть какой то способ дать этому аппарату жить без замены видика? ибо нет смысла - он нужен только для просмотра видео. |
jocker [ 23 апр 2020, 19:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Отключить дискретный видик на HP g7 1001er |
в настройках ати каталист есть опции энергосбережения, возможно оно будет при этом работать на встроенном видео. |
xxxcezarxxx89 [ 23 апр 2020, 20:59 ] | |
jocker Спасибо, но увы, не помогло .. |
Radiolubitel [ 23 апр 2020, 21:19 ] | |
Здравствуйте. Обновите драйвер вручную на "Стандартный VGA графический адаптер" и отключите в диспетчере устройств. |
berislav12 [ 24 апр 2020, 00:38 ] | |
viewtopic.php?f=53&t=20453 ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- Но у вас скорее всего дохнет север а не видик... |
xxxcezarxxx89 [ 04 май 2020, 15:20 ] | |
Проблему решил - расскажу поподробнее историю. Аппарат купил с отсутствием инициализации. Знакомый парень занимается пайкой, сказал, что видик. Поменяли. Заработал. Появилась указная выше проблема - поменяли север. Проблема осталась. Обменяли по гарантии север - поменяли на плате - проблема осталась... Решено было, что менять видик смысла нет (так как все, как казалось упиралось в него), потому что на данный момент аппарат вышел дороже 10 тысяч рэ. Потом решил написать сюда - но проблема была не в этом)) На чистую винду, в безопасном режиме и в винПЕ все супер. Причем менял винду раз 15 и х86 и х64, и вин7 и вин8 и вин10 (пытаясь понять на каком моменте появляется проблема), обычно качал драйвер на чипсет, а остальное с драйвер пака. Но роковым оказался драйвер на ЗВУК!! IDT Audio driver. Начал устанавливать по одному драйверу с отключенной внешней видюхой. И именно после этого драйвера появилась проблема. После удаления драйвера и устройства - все норм. Ура! Ура! Ура!) Поставлю др жесткий и попробую с видиками обоими без драйвера на звук - отпишусь. В любом случае всем спасибо!!) Так что если кто столкнулся с подобным - попробуйте удалить драйвер звука. |
xxxcezarxxx89 [ 07 май 2020, 22:34 ] | |
В общем не долго я радовался - на следующий день почему то пропал вай фай. Переустановил драйвер - проблема появилась. Теперь проблема появляется после установки драйвера на инет. Открутил оригинальный модуль, вставил юсб вай фай адаптер - вроде работает. Может дело и не в звуке... |
seven77 [ 07 май 2020, 22:49 ] | |
xxxcezarxxx89 писал(а): В общем не долго я радовался - на следующий день почему то пропал вай фай. Переустановил драйвер - проблема появилась. Теперь проблема появляется после установки драйвера на инет. Открутил оригинальный модуль, вставил юсб вай фай адаптер - вроде работает. Может дело и не в звуке... wifi сидит на шине pci-e x1,а она растет с южного моста, если позже начнут отваливаться usb например,они тоже с него растут,вобщем в сторону юга смотреть |
KcapDac [ 07 май 2020, 22:52 ] | |
Сообщение не в тему Прям засилие эникейщиков какое-то. Вы правила читали, принимали, так какого лешего я за вас платформу гуглить должен? Как вас в месте с xxxcezarxxx89 писал(а): Знакомый парень занимается пайкой не игнорируют, мне не понятно.---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- seven77 писал(а): wifi сидит на шине pci-e x1,а она растет с южного моста, ещё один, схему Quanta R22 открой, и посмотри в блок-схеме на каком мосту сидит Wifi. P.S. нафига я только зашёл сюда, развели детсад вместо профильного форума. |
