Текущее время: 02 май 2024, 17:51
 Заголовок сообщения: Sony VGN-Z41ZRD не работеает видео NVidia
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 19:07
Такая беда.
На сабжевой соньке установили Windows 8.
На сайте NVidia драйвера с поддержкой Вынь 8 есть.
На сайте сони драйвера только под Вынь 7.
В результате при включении видеоадаптера NVidia получается вот такая картинка:
При работе на Intel Graphics все в порядке. Машина эта продаваласть с Win Vista. Разумеется, обе видеокарты работали нормально.
Как заставить работать под 8 ???
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-Z41ZRD не работеает видео NVidia
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 18:14
можно найти сони с драйверами под win8 и nvideo их попробовать можно в них также список устройств поковырять или с сайта NV но часто он не работают
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 23:06
Драйвера с сайта NVidia вообще не аллё.
Я нащел единственный драйвер, который подошел - это драйвер 2009 года для Win Vista, скачанный с сайта Сони для этой модели.
При попытке поставить сверху него обновление драйвера до Win 7 -в результате всё слетает, устройство видеоадаптер определяется как Генерик, и больше не работает.
С драйвером от Висты практически всё нормально, только не работает регулировка яркости.
Кто подскажет, как называется файлик, который связан с этой функцией ? Думаю, его можно выдернуть из ноута с Win 8 с работающими драйверами и подсунуть в мою систему.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 16:20
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сначала посмотрите обновление BIOS для вашей модели.
Может все и получится само.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 22:48
Биос обновил.
По данной модели выяснил следующее: в целом все драйвера подходят от Windoвз Vista (скачиваются с сайта Сони).
Далее подходят далеко не все апдейты для Windows 7 (также скачанные с сайта). Некоторые файлы отказываются исполняться. Например ругаются на неверную версию Framework.
Ни в коем разе нельзя пытаться поставить апдейт на видео NVidia - все слетает ии больше не устанавливается.
В итоге получилась вполне работопригодная машина. Единственный ощутимый минус - не регулируется яркость экрана.
Точнее она криво регулируется:
При выполнении команды Fn + F5 (яркость вниз) родной ползунок Сони не ползет и яркость не регулируется. Зато вниз ползет ползунок яркости Win 8 (есть такой, возникает в верхнем левом углу).
Далее, если перезагрузить Ось, то вуаля - получаем заданный ранее уровень яркости.
Для возврата яркости опять на максимум жмем Fn + F6. Наблюдаем то-же самое (родной стоит, виндусячий едет вверх). Перезагружаем и радуемся яркому экрану.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vgn-aw4zrf (sony) Ищу дамп биоса vgn-aw4zrf
в форуме Sony
zavxoz88
06 июн 2017, 18:22
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (vgn-sr130e) Снять пароль на биос
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 08:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO (vgn-fw 21er vs vgn-fw 11 sr) возможна ли замена?
в форуме Sony
toom
26 янв 2015, 09:18
ford2007 Перейти к последнему сообщению
