ddr7
Заголовок сообщения: Read Only Drive Добавлено: 29 сен 2018, 23:05 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 53.49
Сообщения: 98 Откуда: Гатино
Как и все, юзаю разный софт для программного ремонта. На столе и по карманам, куча флешек, внешних винтов, тот же Zalman VE300 Сборки AdminPE, Strelec, 2k10, дистрибутивы ОС, образы, утилиты, тесты, сбросы паролей... где-то могут быть кей.гены и акти.ваторы... Как-то напрягает, когда воткнёшь в клиентский комп что-то своё в ЮСБ, а его антивирус без спроса начинает что-то стирать или в карантин двигать. Да и просто глюки, выключения нештатные... И в самый нужный момент, что-то очень нужное из своего софта потом не запускается. Да, Zalman могу поставить в read only... но он только один у меня, и часто забываю переключить. Купил на ebay пару флешек на пробу с физическим переключателем защиты от записи - китайский левак под брендом Netac - тупые, глючные, деньги на ветер. Хвалят флешки с защитой Kanguru, но они стоят, как Zalman VE300. Кто как решает вопрос ?
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 10А на DPS3012, мультиметр HoldPeak 890CN, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR2/3 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Read Only Drive Добавлено: 30 сен 2018, 16:26 |
vova_w810i писал(а): ну тогда только mini-DVD диск и USB-прывод, самый надежный и дешевый вариант! Это работало отлично лет 10 назад. Сейчас слишком медленно и громоздко. На dvd , многие образы не поместятся. На mini никто не поместится. Blue ray - не вариант ))
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Read Only Drive Добавлено: 04 окт 2018, 19:14 |
vaskoprog14 писал(а): Предложу вариант с microSD картой, установленной в SD переходник с переключателем защиты записи. Работать будет загрузочный софт, который для временных файлов использует RAM диск. Про SD и micro-SD я как-то не подумаю. Вариант. И бюджет копеечный. Спасибо!
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Read Only Drive Добавлено: 25 окт 2018, 16:56 |
китайский левак под брендом Netac внешне один в один похож на эти Qumo. Но тормозят ужасно, определяются очень долго, около минуты на любой системе.
SD карточки тоже не очень вариант. Большинство кардридеров просто игнорируют переключатель защиты от записи, а никакого электрического сигнала самой флешке этот переключатель не задаёт, это просто механический указатель для ридера.
вообще удивляюсь. неужели так трудно сделать внешний карман под диск 2,5" с возможностью аппаратной защиты от записи? В чём ограничение ? Ну, пусть бы виделся как внешний оптический драйв, если hdd обязан быть доступным для записи.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Read Only Drive Добавлено: 25 окт 2018, 17:27 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
ddr7 писал(а): китайский левак под брендом Netac внешне один в один похож на эти Qumo. Но тормозят ужасно, определяются очень долго, около минуты на любой системе.
На то он и левак... Пользуемся Инь-Янем с доисторических времён, ничего подобного не было, единственное нельзя выдергивать когда мигает, дохнут.
AntonZ
Заголовок сообщения: Re: Read Only Drive Добавлено: 03 янв 2019, 19:15 |
Сообщения: 2 Откуда: Russia
Если владеете паяльником и чтением схем. То можно впаять микропереключатель на вывод контроллера отвечающего за функцию write protect. Тема уже подымалась. viewtopic.php?f=181&t=24292
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Read Only Drive Добавлено: 14 янв 2019, 23:18 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 695.98
Сообщения: 609 Откуда: Eversong
ddr7 писал(а): никакого электрического сигнала самой флешке этот переключатель не задаёт, Вам таки попадались неправильные переходники. У кингстона лично видел внутри размыкатель. Лично я пользуюсь парой б/у флэшек с механическим переключателем, ну и залман трехсотый перманентно в ридонли стоит. Была еще идея прошить пару флэшек в режим софт-блок раздела через сервисные утилиты, но забил за ненадобностью.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
arkan1973
Заголовок сообщения: Re: Read Only Drive Добавлено: 24 янв 2019, 07:47 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 08:29 Наличности на руках: 23.03
Сообщения: 29 Откуда: Прокопьевск
usernames писал(а): ....флешке виртуального CD привода, что может быть полезно с капризными материнками. Подтверждаю, есть такая флешка. В моем случае системой определяется как составное устройство (Съемный CD и Съемный HDD) Контроллер какой-то из alcor. У проги не очень дружелюбный интерфейс. На CD держу Hiren Boot CD. Из минусов: определенная сложность записи образа на данную флешку, так что я по сути один раз сделал и все...
