Интелектуальный пульт ДУ Samsung BN59-01385G https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=138607 |
yura.risk [ 26 ноя 2023, 10:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Интелектуальный пульт ДУ Samsung BN59-01385G |
Всем доброго дня! Может кто подскажет куда копать, есть интеллектуальный пульт ДУ Samsung BN59-01385G от смарт телевизора QE55QN95B, начал шалить, подключение через блютуз неустойчивое, расстояние более 1,5 метра от телевизора, не всегда срабатывает. Такое впечатление, что слабый сигнал, аккумуляторы живые. Этот пульт подлежит тестированию или перепрошивке? |
mzr910 [ 26 ноя 2023, 21:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Интелектуальный пульт ДУ Samsung BN59-01385G |
Прошивок к ним нет а схема очень простая обычно, антенна блютус прямо из проца выходит |
yura.risk [ 27 ноя 2023, 09:28 ] | |
mzr910 писал(а): Прошивок к ним нет а схема очень простая обычно, антенна блютус прямо из проца выходит Благодарю! |
yura.risk [ 27 ноя 2023, 23:19 ] | |
Плата пульта во вложенных файлах. |
yura.risk [ 11 мар 2024, 21:54 ] | |
Кто знает, в чем подвох пультов Samsung BN59-01385G? Они выходят из строя с одинаковым неисправностями, сперва задержки срабатывания, иногда эффект залипания кнопок, а потом вообще перестают работать по блютус... Напрашивается вопрос, зачем Samsung поставляет в сервисные центры эти пульты, они должны ломаться? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ На форуме нашел: https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:51169 1. Здравствуйте. Телевизор Samsung QE43Q60BAU. Не работает должным образом пульт ду. Сопряжение пульта с телевизором есть но глючит если отводишь в сторону или закрываешь ладонью торец пульта! Пытаясь прибавить звук или перелистнуть меню он может не отвечать, а потом сам произвольно менять звук или листать меню! Сбрасывал до заводских настроек и пульт и телек и в сервисный центр звонил, мастер сам в меню копался, но так и не настроил! Купил второй пульт и история спустя пол года повторилась! Что делать?Какие форумы курить? 2. У меня точно такая же проблема. купил телевизор изначально пульт именно так как у вас описано парил мозги, поменял на новый в магазине по горячей и спустя месяц опять такая же проблема. не разобрался по чему так происходит? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
