LG 32LM580T нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=138512 |
dominion [ 22 ноя 2023, 21:57 ] | |
Заголовок сообщения: | LG 32LM580T нет подсветки |
(Main) - EAX64909901 (PSU) - LGP32M-12P LCD матрица - LC320EUN led driver PPW-LE32SE-0(A) t-con 6870C-0401B Всем привет. Уже писал в другой теме, что телевизоры не мой профиль, но случилась беда решил помереть мой собственный телек. Суть проблемы в один момент просто выключился, тут же перезагрузился, но уже с черным экраном. Звук идет. Разобрал панель поменял подсветку, пару диодов были сдохшие, включаю подсветки нет. Далее пошли изыскания. 24в на лед драйвер приходят, с драйвера vout выходят 35в. on/off-3.3в status-0в. Драйвер другой подкидывал без изменений. БП проверил все напруги есть, 24в, 11в 3,5в. Error-0в, если присмотреться диоды горят даже не на треть а прям тлеют. По поводу наличия изображения не скажу наверняка, пытался светить фонариком, но ничего не увидел. может так светил. Подскажите что я мог упустить и куда еще посмотреть. что то я в тупике И еще вопрос а как должен вести себя исправный драйвер с отключенной подсветкой? на vout 0 будет? |
dominion [ 23 ноя 2023, 14:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG 32LM580T нет подсветки |
Виновник найден пробитый c110 на тконе |
