Текущее время: 03 май 2024, 07:43
Kabanetto
Заголовок сообщения: Polar P48L21T2CSM (TP.MS338E.PB803) Добавлено: 31 май 2023, 13:18 |
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 11:50 Наличности на руках: 90.05
Сообщения: 170 Откуда: Россия, Саратов
Приветствую всех. В ремонте имеется данный тв с злополучной платой, которая устанавливается в огромном кол-ве разных моделей и производителей. Собственно умерла память KLM8G1GEME-B041 и сейчас пытаюсь подобрать под нее рабочий дамп. Все что удалось найти в сети интернет на тематический форумах либо не подходит, либо неверно мною зашивается. Программатор Easy Jtag. Возможно неподходящий Boot, возможно программатор не так что-то записывает. Нахожусь в ступоре.
Лог мертвой флешки: eMMC CID : 150100344654453452014499FEA37667 eMMC CSD : D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400D eMMC Manufacturer ID: 0015 , OEM ID: 0100 eMMC Date: 07/2019 Rev.0x1 eMMC NAME: 4FTE4R , S/N: 1150942883 eMMC NAME (HEX): 344654453452 EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 3728 MB EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 512 kB EMMC RPMB is not yet programmed (clear) or NO Error EMMC Permanent Write Protection: No EMMC Temporary Write Protection: No EMMC Password Locked: No Extended CSD rev 1.8 (MMC 5.1) Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x08] Boot from:ROM2 (Boot Partition 1) Boot bus config [177]: 0x02 , width 8bits , Partition config [179]: 0x08. H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x01 High-capacity WP group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00004000] Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07 Device support partitioning feature Device can have enhanced tech. Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
Лог новой флешки после записи через колодку и повторной сверки уже через ISP: EMMC CID: 15010034465445345201E1B9C03679B3 EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400D EMMC Manufacture : SAMSUNG , EMMC NAME: 4FTE4R , HEX: 344654453452 , S/N: E1B9C036 , rev. 0x01 EMMC Manufacture ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Device Type: BGA (Discrete embedded) , Date: 7/2022 EMMC ROM 1 (Main User Data) Capacity: 3728 MB (0000E9000000) EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 4096 KB (000000400000) EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 512 KB (000000080000) Counter: 0 , Response: Clean EMMC Permanent Write Protection: No EMMC Temporary Write Protection: No Extended CSD Information : Extended CSD rev: 1.8 (MMC 5.1) Boot configuration [PARTITION_CONFIG]: 0x08 , Boot from: ROM2 (Boot partition 1) Boot Bus Config: 0x02 , width 8bit H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x01, RST_n signal is permanently enabled Supported partition features [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07 Device supports partitioning features Device can have enhanced technological features in partitions and user data area Device can have extended partitions attribute Partition Settings [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00 Backup saved: 4FTE4R_E1B9C036_20230517_113401.extcsd EMMC Init completed.
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: Polar P48L21T2CSM (TP.MS338E.PB803) Добавлено: 01 июн 2023, 15:45 |
Artmax писал(а): от такого пробовали ? Akai LES-42X84WF Шасси (Main Board): TP.MS338E.PB803
Попробовал, не запустилась.
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: Polar P48L21T2CSM (TP.MS338E.PB803) Добавлено: 02 июн 2023, 13:43 |
Artmax писал(а): Polar P32L32T2CSM Шасси (Main Board): TP.MS338E.PB803 Вот от этого плата начала включаться, но на матрицу картинку не дает, переходит в тестовый режим(мигает цветами), т.к. разрешение HD, а у моего FULLHD. На тестер плат/матриц картинка есть. На прошивку с флешки почему-то не хочет обновляться. Artmax писал(а): Можно фото шильдика ? попробую у авторизации попросить прошивку )))) Шильда матрицы или серийника? По серийнику файл обновления запрашивал, такой есть.
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: Polar P48L21T2CSM (TP.MS338E.PB803) Добавлено: 05 июн 2023, 11:19 |
Artmax писал(а): ВООБЩЕМ НУЖЕН СЕРИЙНЫЙ НОМЕР!
712SH7PP48L21T2CSM000417 ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 29 секунд: ---------- Возник вопрос, сможет ли сейчас плата увидеть прошивку от 8Gb версии, если был зашит дамп от 4Gb и раздел соответствующего объема?
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: Polar P48L21T2CSM (TP.MS338E.PB803) Добавлено: 06 июн 2023, 11:54 |
Artmax писал(а): Прошивка большая )))) сюда не влазит скинь почту или телегу могу закинуть туда ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 3 секунды: ---------- Проверь почту ))) Прошивку получил, спасибо. Похоже, что эту же версию мне скидывали в поддержке. И в стандартном виде она не хочет подцепляться, возможно из-за того что память размечена под 4GB. Если переименовывать основной файл в соответствии с 4GB версиями, на ТВ запускается процесс обновления, но останавливается на 1%. Уже перепробовал все возможные варианты, которые есть в сети для запуска обновления, но в моем случае они не работают...
sergev
Заголовок сообщения: Re: Polar P48L21T2CSM (TP.MS338E.PB803) Добавлено: 06 июн 2023, 12:26 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Kabanetto писал(а): , переходит в тестовый режим(мигает цветами Чисто предположение если в этом моменте через уарт ему панель поменять?
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Polar P48L21T2CSM (TP.MS338E.PB803) Добавлено: 06 июн 2023, 18:58 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
Kabanetto писал(а): И в стандартном виде она не хочет подцепляться, возможно из-за того что память размечена под 4GB. Уточню почему так((( просто на Ваш ТВ очень много прошивок но под серийный номер всего одна, странно что не заливает.
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: Polar P48L21T2CSM (TP.MS338E.PB803) Добавлено: 07 июн 2023, 11:09 |
Artmax писал(а): Уточню почему так((( просто на Ваш ТВ очень много прошивок но под серийный номер всего одна, странно что не заливает.
В сервисном меню такая строка есть о файле обновления:
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: Polar P48L21T2CSM (TP.MS338E.PB803) Добавлено: 07 июн 2023, 12:18 |
seminenko писал(а): А я вот не понял по логу, или время жизни emmc покажите, или на что заменили новое ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- а так этож китаец, ему бут прошить, да обновление подкинуть Возможно обычно так и происходит, но тут что-то пошло не так. Выше логи от платы с 4GB памятью (2 такие в ремонте). 4ка так и останется с прошивкой под 32 диагональ, а вот 8ку нужно на 48 диагональ прошить. Ниже лог от 8GB, которую пытаюсь обновить: ---------- eMMC Device Information ---------- eMMC CID : 15010038474D45345201B925FE48841B eMMC CSD : D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400D eMMC Manufacturer ID: 0015 , OEM ID: 0100 eMMC Date: 08/2017 Rev.0x1 eMMC NAME: 8GME4R , S/N: 3106274888 eMMC NAME (HEX): 38474D453452 IC Name: Samsung , KLM8G1GEME-B041 @FBGA153 EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 7456 MB EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 512 kB EMMC RPMB is not yet programmed (clear) or RPMB General failure EMMC Permanent Write Protection: No EMMC Temporary Write Protection: No EMMC Password Locked: No Extended CSD rev 1.8 (MMC 5.1) Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x08] Boot from:ROM2 (Boot Partition 1) Boot bus config [177]: 0x02 , width 8bits , Partition config [179]: 0x08. H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x01 High-capacity WP group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00004000] Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07 Device support partitioning feature Device can have enhanced tech. Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
