Текущее время: 03 май 2024, 04:44
Bravo
Заголовок сообщения: TV Sony KLV20sr3 не выводить изображение, и нет подсветки Добавлено: 20 май 2023, 21:53 |
Сообщения: 41 Откуда: Hamburg
Здравствуйте, помогите пожалуйста с починкой телевизора. В общем включается матрица не выдает изображения и нету подсветки, звук есть но не понятный ( как будто постоянно перезагружается ), через 1 мин. где то уходит в защиту и мигает 4 раза красный диод. Матрицу разбирал лампы в хорошем состоянии. На платах критичного не чего не заметил. На плате блока писк идет в районе катушек. Конденсаторы менял. Ни чего критично не нагревается.
SONY Model: KLV-20SR3 Chassis/Version: WA1 Panel: V296W1-L15 T-CON: V201V2-T01-C - REV:X3 - 35-A20C0311 Inverter (backlight): IV85290 - 1-761-944-13 - JP050713B (6lamp) PWM Inverter: OZ967SN (пл 28н) MOSFET Inverter: 3010 5С2(8н пл) Power Supply (PSU): 1-863-280-13 S8001481A MainBoard: 1-863-275-17 - 1-724-775-17 - I8001482A
Дополнительная техническая информация о панели: Brand : CMO Model : V296W1-L15 Type : a-Si TFT-LCD, Panel Diagonal size : 29.5 inch Resolution : 1280x768, WXGA Display Mode : Super MVA, Normally Black, Transmissive Active Area : 643.2x385.92 mm Lamp Type : CCFL
_________________ P.S. ๖ۣۜThéßrαvσ
Bravo
Заголовок сообщения: Re: TV Sony KLV20sr3 не выводить изображение, и нет подсветки Добавлено: 21 май 2023, 22:15 |
hunter_nick писал(а): попробуйте прошить слив прошивку, можете выложить? К сожалению программатора нету, работаю на дому. Ещё не разжился на покупку, цена кусается : ). Есть еще идеи ?
Bravo
Заголовок сообщения: Re: TV Sony KLV20sr3 не выводить изображение, и нет подсветки Добавлено: 22 май 2023, 11:39 |
Irbor писал(а): Ну тут нужно знать что выдаёт блок питания на выходе При отключении шлейфа начинает греется микросхема ---------- Добавлено спустя 34 минуты 45 секунд: ---------- Main board 14.3 вольт / проверил 15.5 вольт. 33 вольт / проверил 32.27 вольт. power / проверил 3.3 вольта b/16.5 / проверил 15.5 вольт. +5vstby / проверил 1.255 вольт.
Bravo
Заголовок сообщения: Re: TV Sony KLV20sr3 не выводить изображение, и нет подсветки Добавлено: 25 июн 2023, 08:48 |
siviar писал(а): Слишком маленький. Проверьте блок питания. Можете помочь куда копать ? Спасибо : )
