Текущее время: 17 май 2024, 11:19
 Заголовок сообщения: Philips 26PFL3606H/12 замена проца.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 23:16
Платформа если правильно определил TPM8.2E.LA . Майна 715g4796-m1b-000-004b. Проц MT5366 пробит по питанию 2 Ом. Так как ТВ стоит в видеонаблюдении и на ключи пофиг и на красную таблицу, решил поменять проц. Поменял проц телик запустился, на пульт реагирует. Стал подключать сигнал и тут облом по VGA сигнала нету, по HDMI сигнала нету , подавал с ноута. Не пойму сигнал не проходит из-за ключей или проц глючит? Или может нужно прошить его ?
 Заголовок сообщения: Re: Philips 26PFL3606H/12 замена проца.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 23:29
Проци сами не мрут по питанию, причину то нашли? Где проц брали?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 23:33
Похоже могут умирать процы без причины . Проц брал с Алишки.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 00:13
ключи ни при чем
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 15:13
Тогда или проц или не допаял? Или попробовать обновить прошивку?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 12:44
Прошивка то при чем. Процессор меняй. Кто сказал что китаец новый прислал. Он же сам не знает
Предварительно конечно неплохо было бы проверить есть ли питание на hdmi и dsub
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 21:03
Поменял проц и ничего не поменялось. Два проца с одинаковым дефектом маловероятный вариант. Похоже дело не в проце.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ребол проца майна 3104 303 54945 3104 313 66185 philips 47pfl6008s/60
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме LCD
san-vai
40
40130
21 апр 2019, 15:27
obolonnik.sergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 40PFL8008S/60 вопрос по замене проца на майне.
в форуме LCD
daki
06 июн 2019, 10:42
san-vai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p) греются дроссели проца Без проца.
Михаил_Улан-Удэ
27 июл 2020, 15:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PHILIPS 42PFL3207H/12 замена майна
в форуме LCD
scorpic
20
7615
01 май 2017, 15:04
Витася Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djsasha801 и гости: 4
