Текущее время: 28 апр 2024, 02:18
 Заголовок сообщения: PHILIPS 32PFL5606H/60 серый (негатив) экран после жидкости в шлейфе матрицы
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 17:13
Состав аппарата.
Марка и модель - PHILIPS 32PFL5606H/60
Шасси (если известно) -
Модуль обработки сигнала (Main) - 715G4722-M02-000-005N
Блок питания (PSU) - 715G4738-P1B-H20-002U
LCD матрица - LC320EUG (SD)(N7)
Всем здравия. В ремонте ТВ новичок, прошу указать направление, так сказать...
Аппарат был слегка залит. Попало на один из разъёмов матрицы, соответственно сгнил разъёмчик и прогнили/прогорели некоторые дорожки в шлейфе.
Этот разъём был заменён, шлейф тоже.
Телек включается, изображение появляется, однако очень бледное и как будто негатив.
В углу этот же ролик как должен быть.
Как я понимаю, досталось майну, т.к. изображение равномерно серое, а если отключить один из шлейфов, то пропадает ровно половина картинки.
Прошу помощи, что можно проверить на плате? И что может давать такой эффект?
 Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 32PFL5606H/60 серый (негатив) экран после жидкости в шлейфе матрицы
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 18:25
разбирай матрицу, проверяй шлейфа с драйверами между стеклом и планками ткона
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 18:39
Сначала по напряжениям пройдись,у тебя просадка хорошая,либо не всю гниль убрал либо питальник поехал
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 17:25
Всем здравия.
Произвёл замеры на разъёме пострадавшего шлейфа CN7103 прямо на майне.
09 - VGH_R -4,9V
10 - VGH_F +26,7V
11 и 12 - VGH_ODD и VGH_EVEN - периодично меняются от -4,8 до +26,7
13 и 14 - VGL_I и VST -4,8V
16 - VCOMRFB - 0
17 - VCOM - 0
20,21 - VDD +17V
22,32 - H_HDD -8,5V
25.26 - МСС - 3,3V
Более того на R7172 т.е. на 6 ноге U7110 BUF08630 - сопротивление относительно земли всего 5 Ом (при снятой плате вообще) - может он умер?
---------- Добавлено спустя 43 минуты 57 секунд: ----------
Заказал BUF08630 - заменю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 19:41
Может есть смысл пройтись прозвоночкой по контактам gma xxx относительно земли….
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 12:13
Заменил BUF08630 - сопротивление на 6 ноге VCOM_FB нормальное. Картинка изменилась. Теперь она очень тёмная. Видны только самые яркие детали. На соседнем форуме подсказали, что возможно этот контроллер надо прошить. Подскажите какими средствами? Чем вычитать прошивку со старой м/с и зашить в новую?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт матрицы n156bge eb1 (вместо картинки серый экран с блеклыми полосами)
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
ValeDeMare
2961
22 янв 2022, 13:59
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Каротнул при подключения шлейфе матрицы
Zelekxxx
25 июн 2015, 12:11
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LE37A656A1F изображение негатив
в форуме LCD
soservice
12
21456
18 сен 2014, 14:19
soservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. "Тянучки", "негатив", после_изображение Samsumg LE37A656A1F
montekristo
21 ноя 2019, 21:26
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-dw2026nj (LA-H329р) негатив- позитив
tapi1963
11 апр 2021, 15:27
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
