TOHIBA MODEL 37WL58R нет запуска . https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=113476 |
Lenovs [ 16 мар 2021, 17:38 ] | |
Заголовок сообщения: | TOHIBA MODEL 37WL58R нет запуска . |
всем привет! телевизор TOHIBA MODEL 37WL58R при включении не какие команды не даёт один раз шелчек и все индекатор не светиться что может быть ? |
bass [ 19 мар 2021, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TOHIBA MODEL 37WL58R нет запуска . |
замеры на бп сделайте |
Lenovs [ 19 мар 2021, 19:31 ] | |
bass писал(а): сделайте замерил нет напряжение ! придохранител выбило заменил придохранител другой так нет не чего не изменилось похоже дело серьезное с блокам на кондиционеры сразу возле придохронитель есть на него напряжение! 370v 86мкф 450v . и больше нет напряжение на шлейфах . у меня схеме есть самая первая схема это мой блок . Pd2171 а также у меня выбило диод вот это отпаял его проверю в обрыве значит он пробит ? |
