Текущее время: 17 май 2024, 16:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
IntelSat
Заголовок сообщения: JVC LT-65N950 Не включается. Добавлено: 04 фев 2021, 01:29 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет! Телевизор JVC "65 дюймов. Модель: LT-65N950. Фото всей платы: Обвел на фото кружком греющийся элемент. Перестал включаться после грозы. При вскрытии был обнаружен греющийся стабилизатор 1117 B 33 156B. Был заменен на 1117 4282 33С. (так-же сильно греется) Но запуск так и не произошел, при включении в сеть 220в горит желтый светодиод. Желтый светодиод должен гореть когда телевизор включен, а красным должен гореть в режиме ожидания. На кнопку включения не реагирует. Проверил питание, на вход стабилизатора поступает 5в, на выходе 1.0в вместо положенных 3.3в. Стабилизатор сильно греется, видимо КЗ по линии 3.3в? На плате центральный контакт Out замер относительно массы 7.5 оМа. GND 0.7 оМа. (при отпаянном стабилизаторе). Вот фото греющегося стабилизатора: Телевизор находится не у меня, но сама главная плата у меня, можно ли выявить неисправность не подключая к БП? Если например подать 3.3в с помощью ЛБП например? Строго пожалуйста не судить, новенький в ремонтах.
mia
Заголовок сообщения: Re: JVC LT-65N950 Не включается. Добавлено: 04 фев 2021, 10:52 |
IntelSat писал(а): Если например подать 3.3в с помощью ЛБП например? При запаянном стабилизаторе он ограничивает ток. При подаче напряжения от ЛБП, если не ограничить ток, возможно даже испарение дорожек печатной платы и растрескивание корпусов электронных компонентов.
mia
Заголовок сообщения: Re: JVC LT-65N950 Не включается. Добавлено: 04 фев 2021, 11:04 |
seminenko писал(а): Что мешает подать 3.3 вольта и все сразу понять? Сразу все понять или еще больше усугубить ? IntelSat писал(а): Строго пожалуйста не судить, новенький в ремонтах. Эта плата T.RT2982.81 стоит в "SONY", "HAIER", "JVС" и других "брендовых" телевизорах
Последний раз редактировалось mia 04 фев 2021, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: JVC LT-65N950 Не включается. Добавлено: 04 фев 2021, 12:05 |
mia писал(а): Уточни у клиента что было подключено к телеку Было подключено к HDMI. seminenko писал(а): Что мешает подать 3.3 вольта и все сразу понять? Да, вы точно сказали. А можно ли подать только 3.3в с ограниченным током например 500mA, но только на обесточеной плате? P.S. Как писал ранее у меня только сама плата, без БП, и матрицы.
mellboy
Заголовок сообщения: Re: JVC LT-65N950 Не включается. Добавлено: 04 фев 2021, 23:29 |
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 15:50 Наличности на руках: 46.00
Сообщения: 46 Откуда: Mukachevo
IntelSat писал(а): Было подключено к HDMI Значит 99% проц мёртв
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: JVC LT-65N950 Не включается. Добавлено: 05 фев 2021, 01:20 |
seminenko писал(а): Именно так и нужно Будет время проверю и отпишусь. mellboy писал(а): Значит 99% проц мёртв Если процу хана, его реально заменить? Wolf_Tomash писал(а): 1,5 в 5 а подаёшь, и сто процентов будет кипеть проц без радиатора, много китайцев было после грозы с убитым процом А вот вас не совсем понял. Собираюсь снять радиатор, прежде чем буду подавать питание от ЛБП, чтоб нащупать греющийся элемент который в КЗ.
Tonik_Ser
Заголовок сообщения: Re: JVC LT-65N950 Не включается. Добавлено: 05 фев 2021, 02:01 |
Сообщения: 5 Откуда: Минск
IntelSat писал(а): Если процу хана, его реально заменить? Реально, если умеете это делать и есть оборудование. IntelSat писал(а): нащупать греющийся элемент А вот это - правильно! Такой способ поиска неисправного элемента очень часто быстро и просто приводит к результату.
_________________ Думать - не вредно. Вредно: не думать.
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: JVC LT-65N950 Не включается. Добавлено: 05 фев 2021, 12:33 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 30.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
IntelSat писал(а): А вот вас не совсем понял. Собираюсь снять радиатор, прежде чем буду подавать питание от ЛБП, чтоб нащупать греющийся элемент который в КЗ. Снять радиатор, и тогда подавать напряжение, радиатор снимать, что бы, быстрее нагрелся проц, если КЗ в нем. Проц заменить реально, в Китае есть. Привязки по ключам как у брендов нет. И сразу смотри дамп прошивки, так как возможно и слёт прошивки
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: JVC LT-65N950 Не включается. Добавлено: 06 фев 2021, 18:51 |
В общем проверил, подал питание от лбп, начиная с 0 до 1.7в ЛБП не уходил в защиту. Подал 1.8в ЛБП ушел в защиту, и начал сильно греться проц. маркировка RTD2982DD. Думаю заказать и заменить, что скажете? Wolf_Tomash писал(а): И сразу смотри дамп прошивки, так как возможно и слёт прошивки А как это посмотреть? И еще вопрос, на алике продают такую плату написано для Sony "42 дюйма, может ли данная плата подойти к данному сабжу?
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: JVC LT-65N950 Не включается. Добавлено: 06 фев 2021, 19:10 |
IntelSat писал(а): А как это посмотреть?
И еще вопрос, на алике продают такую плату написано для Sony "42 дюйма, может ли данная плата подойти к данному сабжу? Загуглить в поиске дамп, майн то подойдёт, но будут проблемы с изо, или вообще изо не будет. Погуглил ради интереса, но что то не дампа, ни обновления не нашёл. https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0 ... =rtd2982dd процессоры на али на много дешевле, чем майн. Судя по "А как это посмотреть?" - я бы посоветовал найти хорошего мастера и отдать майн ему на восстановление
mia
Заголовок сообщения: Re: JVC LT-65N950 Не включается. Добавлено: 06 фев 2021, 22:25 |
IntelSat писал(а): И еще вопрос, на алике продают такую плату написано для Sony "42 дюйма, может ли данная плата подойти к данному сабжу? Выше уже писал, что данная плата стоит в телевизорах с разными названиями, в том числе и так называемых "Sony". Но нужна соответствующая прошивка под конкретную матрицу.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: JVC LT-65N950 Не включается. Добавлено: 07 фев 2021, 01:00 |
mia писал(а): Но нужна соответствующая прошивка под конкретную матрицу. Я тоже так и подумал, но как быть в моем случае, где можно достать прошивку и как его прошить в случае если заказать плату? Wolf_Tomash писал(а): я бы посоветовал найти хорошего мастера и отдать майн ему на восстановление А вы знаете, я больше доверяю мастерам которые тут на форуме. У нас мастера только и умеют менять плату, а не диагностировать и восстанавливать. Имеется так-же вопрос по пайке данного проца, достаточно ли паяльным феном, или нужен нижний подогрев?
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: JVC LT-65N950 Не включается. Добавлено: 07 фев 2021, 15:33 |
IntelSat писал(а): Имеется так-же вопрос по пайке данного проца, достаточно ли паяльным феном, или нужен нижний подогрев? Судя по фото, лучше с нижним подогревом, + фен, так как на пузе площадка
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: JVC LT-65N950 Не включается. Добавлено: 08 фев 2021, 20:18 |
mia писал(а): Дайте поиск в Google "T.RT2982.81 firmware". А где написано под какой брэнд прошивка? Она ведь идет разная, под разные марки ТВ. Irbor писал(а): после грозы и EMMC могла ноги откинуть.... Будем надеяться что не полетела. Пока заказал проц. жду.... Вот еще вопрос по этой же модели ТВ. Если внезапно пропал звук, в чем может быть причина? Пользовались внешним саунд-баром. Телевизор работал нормально где-то пару недель, потом появился следующий симптом: ТВ иногда не реагирует на включение, горит красный светодиод. Если обесточить на пол минуты или минуту, то снова включается, но без звука. Это я про другой ТВ, такой-же точно модели.
mia
Заголовок сообщения: Re: JVC LT-65N950 Не включается. Добавлено: 08 фев 2021, 23:31 |
IntelSat писал(а): А где написано под какой брэнд прошивка? То что называете "брендом" абсолютно не бренд. Понятно, что это не настоящие Sony, JVC и т.п. Главное , чтобы имеющиеся матрица и пульт подошли.
