Текущее время: 29 май 2024, 10:59
 Заголовок сообщения: LG 20LC1R телевизор при включение тёмный экран
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 15:25
Всем привет ! при включение телевизор LG 20LC1R чёрный экран звук есть помогает перегрузите 3 раза с пульта начинает показывать цветное я разобрал его подозрение на лампы при включение с пульта не одна лампа не светиться а с 3 раза все светятся ламп 6 штук по 3 штуки по краям видимо лампы испраны как их проверить можно каждую сколько напряжение подавать?
 Заголовок сообщения: Re: LG 20LC1R телевизор при включение тёмный экран
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 16:14
А может и питания на них не хватает.. На инверторе нагрузка в норме?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 16:39
есть у меня схема только не понятно где там инвектор по датишету нашёл BIT3105 похоже эта и есть инвектор только как узнать какие напряжение на неё должны приходит ? http://file.sampo.ru/dwtt99/
например с вечера я посмотрел тв а на утро снова не могу включить с первого раза не включается с 2 тоже нет и каждый раз с пульта я перегрежаю а вот с 3 раза идёт цветное а сейчас разобрал тоже самое лампы стартуют с 3 раза правильно вы говорите как питание не хватает то есть возможно лампы исправны а вот как проверить инвектор какое должно идти напряжение пока не разобрался .
---------- Добавлено спустя 59 минут 54 секунды: ----------
правильно ли я понимаю на pvdd на этот контакт должно приходит 12в у меня когда не может запустится на нее 8в а когда запускается сейчас с 5 раза запустил 7в хвотает ли ему напряжение ?
http://www.xprt.ru/site/index.php/compo ... rimeneniya
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 20:12
Lenovs
Так попытки включения как происходят? Светодиод тухгет при нажатии? Сигнал on-off приходит в этот момент? Питание когда работает на 18 выводе какое?
[color=#DA573B]---------- Добавлено спустя 11 секунд: ---
Конденсаторы по питанию в норме?
Древний мамонт конечно...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 20:27
Irbor
вообщем пытается стартануть не может теперь не с 3 раза не 5 при включение видно на лампа доходит белый свет до ходит до половины тухнет я вот при включение замерить не пробовал on-ot эта на блоке ? 18 вывод вы имеете веду на инвекторе а какоом контакте? лампы там вот такие протёр снова поставил не помогло
---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ----------
да сперва с них и началось они были вздутые все заменил на 16а 1000мкв 25а 1000мкв потом пытался запустится и то через 3 раз запускался а сейчас вовсе не может запуститься ?
---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ----------
то есть на самой колодке он-of интересуют сколько туда приходит при включение не пробовал мерить я замирал при включённом 14в 5в 3.3в .
---------- Добавлено спустя 14 минут 18 секунд: ----------
ну вообщем при включение с пульта на колоде ставлю on-of появляется 3.2в когда выключаешь его то питание 3.2 проподает вы про 18 вывод говорили эта инвектор pvdd , 8в при включённом не много погодя падает до 7в.
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 26 секунд: ----------
точно в кандецаторе дело было 33мкф 50в подсох показал 19мкф 50в сразу запускается все ленты в нём и был весь косяк посмотрю как будет работать сразу сполпинка ленты включаються.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung gt-i9300 китайский теленфон висит при включение темный экран
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Lenovs
59
7437
06 ноя 2018, 14:24
Lenovs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор RUBIN RB40SE9FT2C тёмный экран.
в форуме LCD
kamysy2
05 мар 2023, 12:59
kamysy2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем экран
ruzalit
30
7188
15 окт 2018, 19:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 204TS при включении темный экран
в форуме Samsung
barmalley
3033
15 июн 2015, 11:36
barmalley Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook 8460p (6050A2398501-MB-A02) Темный экран при попытке с чего либо загрузиться
Felix-irk
08 янв 2019, 19:17
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
