Текущее время: 02 июн 2024, 09:12
BaserLexx
Заголовок сообщения: SUPRA STV-LC3295WL не могу сделать БП Добавлено: 20 май 2020, 14:54 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Всем привет. Блок питания KPS+L070C02-01 собран на микросхеме FAN 6755 Сгоревший предохранитель + полевик 7N60L. ШИМ поменял на LD7575, 1-ю ногу 100кОм на землю кинул. В итоге на выходе БП напряжения +6В и +12В, вместо +12 и +24. Оптопары и TL431 проверил заменой. Всё перепахал, не могу понять, что ему надо, не хватает знаний и опыта. Может кто пнёт в нужном направлении. Спасибо. Вложение: RCA_L32S96DIGI-KPS-L070C2-1A_page-0001.jpg
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: SUPRA STV-LC3295WL не могу сделать БП Добавлено: 21 май 2020, 11:52 |
Aleksey_56 писал(а): Резисторы в делителе TL431 соответствуют? Соответствуют Aleksey_56 писал(а): Что на 6 ноге (VCC) шима (смотреть осликом, проверить конденсатор в этой цепи)? Чистые 11В, смотрел осцилом Aleksey_56 писал(а): Как поживает токовый датчик (обычно уходит вместе с транзистором)? В норме Aleksey_56 писал(а): Как поживает ВВ конденсатор? В норме, подкидывал свежий на всякий, без изменений Бульдозером проверил всю плату, кроме мелких биполярников.
Elektrik48
Заголовок сообщения: Re: SUPRA STV-LC3295WL не могу сделать БП Добавлено: 23 май 2020, 00:44 |
Сообщения: 36 Откуда: Россия Липецкая область
BaserLexx писал(а): VCC - 11 напряжение самоподпитки слишком мало , вот он у тебя и не работает .
