Текущее время: 01 июн 2024, 16:25
Булат Ибраһим
Заголовок сообщения: Philips 32PFL4208T - перезагружается Добавлено: 09 май 2021, 11:48 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 09:56 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 65 Откуда: Kazan
Всех приветствую, товарищи! На ремонте Philips 32PFL4208T, который постоянно перезагружается. Загружается полностью, выходит канал и примерно через 2-3 секунды перезагружается. Материнская плата у него 715G5675-M01-000-005K. Я снял лог - в конце выводит код [AppManager:removeFocusProc]no more proc[ 28.716692] Restarting system. И затем уходит на перезагрузку. В сети на этод код не смог найти информацию. Подскажите пожалуйста, ясно ли из кода, из-за чего перезагружается система? Это ошибка в NAND и система не может найти следующую команду для выполнения?
UART_Philips 32PFL4208T
Boot- DRAM Channel A Calibration. Byte 0 : Gating(2 ~ 77), Size=76, Mid=41, Set=41. Byte 1 : Gating(2 ~ 67), Size=66, Mid=36, Set=36. Byte 2 : Gating(2 ~ 72), Size=71, Mid=39, Set=39. Byte 3 : Gating(2 ~ 72), Size=71, Mid=39, Set=39. Byte 0 : DQS(8 ~ 43), Size 36, Set 24. Byte 1 : DQS(8 ~ 43), Size 36, Set 23. Byte 2 : DQS(6 ~ 44), Size 39, Set 23. Byte 3 : DQS(12 ~ 41), Size 30, Set 22. DRAM A Size = 1024 Mbytes. Boot Start Pmain 0x0000a000 Nand boot NID=0x1590dc98 LZHS addr:0x00100040 LZHS size:0x001f9470 LZHS checksum:0x00000038 Boot Start Lmain
MT5880 Boot Loader v1.11 SIF_Master0: new design Boot reason: A/C power on!! [PDWNC] PDWNC_PHILIPS_ReadWakeupReason: 6 (status 0x0) -------------use external edid, disable internal edid------------------ IR DATA register : 0x 0 T8032 init A/C on case loader stage... Load T8032 FW (addr: 0x d454f8, size: 24286)success!! T8032 FW version: 20 T8032 change to loader stage... LDR_FlashCopy 0xf010 0x73800 0x80 Detect NAND flash ID: 0x1590DC98 Detect TC58NVG2S3ETA00/I0 NAND flash(SLC): 512MB NAND_BDM_Mount: Partid=0, offset=0x0, size=0x200000 NAND_BDM_Mount: Partid: 0, Total Block Count: 16, Bad Block Count: 0 1st MAC in EEP is valid (1c:5a:6b:40:bd:b7) 1st : (1c:5a:6b:40:bd:b7) 2nd : (1c:5a:6b:40:bd:b7) [PDWNC] Current state : 0x1 [PDWNC]PDWNC_PHILIPS_DetermineNextState : u4Event = 0x6 PDWNC_PHILIPS_DetermineNextState : u4Current = 1 PDWNC_PHILIPS_DetermineNextState : system booting PDWNC_PHILIPS_DetermineNextState : event = PDWNC_WAKE_UP_REASON_AC_POWER Read EEPROM OK at PDWNC_PHILIPS_GetLoungeMode PDWNC_PHILIPS_DetermineNextState : Lounge mode = 0 Current = 0x1, Event = 0x6, Next = 0x1 [PDWNC] PDWNC_PHILIPS_EnterNextState : u4Next = 0x1 [PDWNC]PDWNC_ReadWakeupReason = 0x6 [PDWNC]Enter normal mode, LED changes to normal PDWNC_Init USB0: Set GPIO63 = 1. USB1: Set GPIO64 = 1. Display 0x00efea60 background:0x00000000 Find panel index 184 from EEPROM
OSD_SetPlaneSwitchOrder[0,1,2],Switch[1,2,3] ---------- [SA7] vErrorHandleInit ---------- [SA7] Error handling init [SA7] PANEL_GetPanelWidth=0x556, PANEL_GetPanelHeight=0x300 , wDrvGetOutputHTotal=0x898 , wDrvGetOutputVTotal=0x465 [SA7] PANEL_GetHTotalMax=0x794, PANEL_GetHTotalMin=0x604, PANEL_GetVTotalMax=0x3cc, PANEL_GetVTotalMin=0x30a [SA7] PANEL_GetPixelClkMax=85000000, PANEL_GetPixelClkMin=72000000 [SA7] PANEL_GetPixelClk60Hz = 0x4e27603 ---------- [SA7] vErrorHandleSetByTiming ---------- [SA7] u2HSyncWidth=260, u2HSyncStart=1930, u2VSyncWidth=26, u2VSyncStart=1094 ---------- [SA7] vErrorHandleSetByTiming end---------- ---------- [SA7] vErrorHandleSetByPanel end---------- [SA7] vDDDSInit ---------- [SA7] vErrorHandleSetByTiming ---------- [SA7] u2HSyncWidth=30, u2HSyncStart=1382, u2VSyncWidth=3, u2VSyncStart=800 ---------- [SA7] vErrorHandleSetByTiming end---------- vDrvSetOCLKClockSchemaInit. [SA7] _fgVopllUseDDDS = True [LVDS] VOPLL Initialize successful ! LDR_OsdDisplay(14, 0x00d66060, 1280, 291) Color:14 BmpAddr:0x00d66060 Width:1280 Height:291 Panel 1366 x 768
*************u4BmpPitch=5120******************
Do USB upgrade USB: Vbus turn up time = 1643 ms, Max =0 ms. USB-0: insert. USB-1: insert. USB-0: ClassCode= 0x9, u4Diff=117 ms.
FIND_CLASS_HUB.
HUB No USB Medium on Hub. USB upgrade stop
Flash load lzhs header from 0x80000 to dram(0x1526270), size=2048 Decompression uboot to 0x00800000...
Flash load image from 0x80000 to dram(0x1526270), size=0x403e6 NAND_BDM_Mount: Partid=5, offset=0x700000, size=0x400000 NAND_BDM_Mount: Partid: 5, Total Block Count: 32, Bad Block Count: 0
Flash load tz from 0x21ab97(kernel) to dram(0x3f200000), size=0x2b599 secure boot ok secure boot ok Starting image...
U-Boot 2011.12.12 (Aug 11 2014 - 10:51:37)
DRAM: 725.3 MiB WARNING: Caches not enabled NAND: Detect NAND flash ID: 0x1590DC98 Detect TC58NVG2S3ETA00/I0 NAND flash: 512MB 512 MiB
0.0.0.0 In: serial Out: serial Err: serial Boot from kernelB and rootfsB(partition 7) error, env space is not enough Net: Net Initialization Skipped No ethernet found. Hit any key to stop autoboot: 0 Partition rootfsA defined at mtdparts: ID:6, Offset:0x00000000, Size:0x00b00000 Loader succeeded in signature verification ## Booting kernel from Legacy Image at 00007fc0 ... XIP Kernel Image ... OK OK
Starting kernel ...
TZ Heap: start=0x3FA5CC80, end=0x40000000 TZ dram: start=0x3F000000, end=0x40000000 [ 0.000000] timekeeping_init done INIT: version 2.86 booting Loading /etc/profile... Start readahead /etc/readahead_early Running rc.local... net.ipv4.tcp_window_scaling = 6 INIT: Entering runlevel: 3 **********DirectFBInit() commandline read: app_man
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| DirectFB 1.4.0 |~~~~~~~~~~~~~~ (c) 2001-2009 The world wide DirectFB Open Source Community (c) 2000-2004 Convergence (integrated media) GmbH ----------------------------------------------------------------
======DFB 3DMM u4VirtAddr : 0x3a6c5000, and DFB 3DMM u4Size : 0x1f80000====== [input_add_device][1629] [LinuxInput_Initialize][2172] [input_add_device][1629] [LinuxInput_Initialize][2172] [input_add_device][1629] [LinuxInput_Initialize][2172] [input_add_device][1629] [LinuxInput_Initialize][2172] [input_add_device][1629] [LinuxInput_Initialize][2172] [input_add_device][1629] [LinuxInput_Initialize][2172] [input_add_device][1629] [LinuxInput_Initialize][2172] [input_add_device][1629] [LinuxInput_Initialize][2172] [input_add_device][1629] [LinuxInput_Initialize][2172] [input_add_device][1629] [LinuxInput_Initialize][2172] [input_add_device][1629] [LinuxInput_Initialize][2172] [input_add_device][1629] [LinuxInput_Initialize][2172] [input_add_device][1629] [LinuxInput_Initialize][2172] [input_add_device][1629] [LinuxInput_Initialize][2172] [input_add_device][1629] [LinuxInput_Initialize][2172] [input_add_device][1629] input thread's parent pid is 517 tid is 517 [LinuxInput_Initialize][2172] [input_add_device][1629] [DirectFB]: Wait to Init IR...! [input_add_device][1629] dfb_set_cursor_border [0,0,1280,0] [dtv_app_mtk]>InitDRM [dtv_app_mtk]>drv_init as 0x39 model [dtv_app_mtk]>drv_init as EU model [dtv_app_mtk]>HDMI fast booting init... [ 9.163571] NAND_SDM_Mount: Partid=15, offset=0x1d680000, size=0x2980000 input thread pid is 517 tid is 538 original scheduler policy 0 scheduler nice 0 original child scheduler policy 0 prio 0 new child scheduler policy 2 prio 99 Start to wait IR event... [dtv_app_mtk]> [dtv_app_mtk]>TVD MsgCtrl: NRL:60/40, PER:100/90 [dtv_app_mtk]>x_drv_init end!! [dtv_app_mtk]>[ FakeDM ] Init... [FakeDM] Init FM... /dev is created./mnt is already existed. That is OK. /mnt/usb is created.[FakeDM] FM inited... [FakeDM] Init SMB... [FakeDM] SMB inited... [FakeDM] do coldboot start... [DM] _dm_open_dev_thread: entered [DM] _dm_nfy_req_thread enter [DM] _dm_nfy_req_thread get_nl_sock:25 [DM] _dm_cb_msg_thread enter [DM] usbfs mounted. [FakeDM] do coldboot end!!! Init chip_spec_init!!!!! EEPROM size is 0x4000. {CI_glue}:ci_eng_init {CI_glue}- expect PROD key {CI_glue}- c[1] 88888888888888 PHYSICAL_Init() entered 888888888888888 88888888888888 ITC_Init() entered 888888888888888 88888888888888 PHYS_DRVOpen() entered 888888888888888 88888888888888 STB_CIOpen() entered 888888888888888 88888888888888 STB_CIOpen() ended 888888888888888 {CI}CI_RegInterrupt_nfy 88888888888888 PHYS_DRVOpen() entered 888888888888888 [ACFG_CUSTOM] acfg_custom_get_svl_tsl_dual_bank ui1_g_svl_tsl_dual_bank == DUAL_BANK_SVL_TSL_INVALID and get form plf is 255 [ACFG_CUSTOM] acfg_custom_get_svl_tsl_dual_bank Line 9751 [ACFG_CUSTOM] acfg_custom_get_svl_tsl_dual_bank: MAIN {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) [dtv_app_mtk]> [dtv_app_mtk]> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| DirectFB 1.4.0 |~~~~~~~~~~~~~~ [dtv_app_mtk]> (c) 2001-2009 The world wide DirectFB Open Source Community [dtv_app_mtk]> (c) 2000-2004 Convergence (integrated media) GmbH [dtv_app_mtk]> ---------------------------------------------------------------- [dtv_app_mtk]> [dtv_app_mtk]>[dfb_input_core_join][974] [dtv_app_mtk]>dfb_set_cursor_border [0,0,1280,0] window size: 0 stacking [0x2], layer_id [0] Init DSMCC[5][3][2] MHEG5 TPS start to setup [MHEG5_NVM]rw root path = /3rd_rw MHEG5 TPS setup failed to create dir(-6) EEPROM size is 0x70. [dtv_app_mtk]> [dtv_app_mtk]> x_wifi_cli_init~~~ [dtv_app_mtk]> [dtv_app_mtk]> Rec_util_thread:buffer addr 0x00003d79b000,size 0x380000 {HBBTV_DSMCC} Init HBBTV DSMCC {DT} Real Time Clock is available on this system. EEPROM size is 0x70. ===================== channel id:(2883713), svl rec id:(11), channel id in rec:(2883713), brdcst type:(2) ===================== {CI}Is a CI+ CAM = 0, the mode = 0, cur mode = 0 reason: 0x00000006 - 0x00000000 [dtv_app_mtk]><AM> wakeup reason = 6 EEPROM size is 0x35b0. EEPROM size is 0x4000. reason: 0x00000006 - 0x00000000 [dtv_app_mtk]>[OT][_acfg_ch_lst_load_p1][723]: e_wakeup_reason = 6. {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) <PLF_OPT> Align option codes (OPC_USED[NVM] - OPC1 OPC2 OPC3) 16 _app - 16 16 16 224 _app - 224 224 224 48 _app - 48 48 48 0 _app - 0 0 0 38 _app - 38 38 38 128 _app - 128 128 128 192 _app - 192 192 192 15 _app - 15 15 15 159 _app - 159 159 159 255 _app - 255 255 255 127 _app - 127 127 127 61 _app - 61 61 61 235 _app - 235 235 235 4 _app - 4 4 4 0 _app - 0 0 0 0 _app - 0 0 0 TP vision IP SW - Mbdsl1(13.00.00.01)initializaiton-successful reason: 0x00000006 - 0x00000000 [dtv_app_mtk]>[a_cfg_custom_bds_update_mutirc_state] state = 0 BGM: Power mgmt init [dtv_app_mtk]>[BGM] [OTG] _bgm_otg_init [dtv_app_mtk]>BGM: Update scan init [dtv_app_mtk]><BGM CAM>: cam scan component init [dtv_app_mtk]>[BGM_OAD_DTC] _oad_detect_init [dtv_app_mtk]>[BGM_OAD_DLD] _oad_download_init [dtv_app_mtk]>BGM: Ambilight module init [dtv_app_mtk]>_stvapi_app_init_fct ERR: _CHL_RCHL_RealChannelMatchT(1365): Assert(pt_realChannel->e_idType == IDType_DVBT_T) ERR: _CHL_RCHL_RealChannelMatchT(1365): Assert(pt_realChannel->e_idType == IDType_DVBT_T) ERR: _CHL_RCHL_RealChannelMatchT(1365): Assert(pt_realChannel->e_idType == IDType_DVBT_T) ERR: _CHL_RCHL_RealChannelMatchT(1365): Assert(pt_realChannel->e_idType == IDType_DVBT_T) ERR: _CHL_RCHL_RealChannelMatchT(1365): Assert(pt_realChannel->e_idType == IDType_DVBT_T) ERR: _CHL_RCHL_RealChannelMatchT(1365): Assert(pt_realChannel->e_idType == IDType_DVBT_T) ERR: _CHL_RCHL_RealChannelMatchT(1365): Assert(pt_realChannel->e_idType == IDType_DVBT_T) {svl}x_svl_read_common(0x1016113)=0,size=1536 reason: 0x00000006 - 0x00000000 [dtv_app_mtk]>[NAV_OPTION_LIST_CUSTOM.C] nav_option_list_custom_get_be_netfilx_or_not and bool_is_in_netflix_mode = 0 at line 4770 <ACFG> The min/max/pos of h-pos in driver is wrong. <ACFG> The min/max/pos of v-pos in driver is wrong. [NAV]SVL_ID= 1, ui_tuner_type = 0, ui1_svl_lst_idx = 0 @Func = nav_sort_svl_rec [NAV]SVL_ID= 2, ui_tuner_type = 1, ui1_svl_lst_idx = 0 @Func = nav_sort_svl_rec Set country code to [RUS] by SB_KEY_TYPE_COUNTRY_CODE [DRV_INTERFACE] Get Operation Error. (-16) [D-interface return ERROR] [DRV_CUSTOM_CUST_GET_SPEC_GPIO_ID] i4_ret = -16 [D-interface Warning] [DRV_CUSTOM_CUST_GET_SPEC_GPIO_ID] e_gpio_type=[10], get GPIO_ID = 0 GPIO = 0 Output 2 [dtv_app_mtk]> GPIO pin number invalid. [dtv_app_mtk]> ****FIX ME****, acfg_custom_post_init:8489 ****FIX ME****, acfg_custom_post_init:8489 ****FIX ME****, acfg_custom_post_init:8489 [DRV_INTERFACE] Set Operation Error. (-16) [ ACFG_CUST] c_scc_vid_set_game_mode, OFF <ACFG> set 3D nav: SEMI_AUTO, ret = 0 _edb_dvb_process_restart_edb_nfy open root EDB_tuner_ter_dig_0 {EDB} _edb_dvb_load_table Ok! _edb_dvb_process_restart_edb_nfy _edb_dvb_process_restart_edb_nfy _edb_dvb_process_restart_edb_nfy _edb_dvb_process_restart_edb_nfy _edb_dvb_process_restart_edb_nfy {EDB} begin free 1 message _edb_dvb_process_restart_edb_nfy _edb_dvb_process_restart_edb_nfy {EDB} begin free 1 message {EDB} _edb_dvb_free_table Ok! {EDB} free root Ok! open root EDB_tuner_ter_dig_0 {EDB} _edb_dvb_load_table Ok!
[dtv_app_mtk]> [dtv_app_mtk]> [dtv_app_mtk]> S/W Version [dtv_app_mtk]> [dtv_app_mtk]> TPM1013E_003.011.000.001 [dtv_app_mtk]> [dtv_app_mtk]> NVM Version [dtv_app_mtk]> [dtv_app_mtk]> 2.00 [dtv_app_mtk]> [dtv_app_mtk]>reason: 0x00000006 - 0x00000000 [dtv_app_mtk]>{EDB} begin free 1 message _edb_dvb_process_restart_edb_nfy {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) _edb_dvb_process_restart_edb_nfy {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) {EDB} begin free 2 message _edb_dvb_process_restart_edb_nfy {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) {EDB} begin free 2 message {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) _edb_dvb_process_restart_edb_nfy {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) _edb_dvb_process_restart_edb_nfy {EDB} begin free 3 message {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) _edb_dvb_process_restart_edb_nfy {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) [INET] 11.465, x_net_ip_v6_auto.4720 >>> (eth0->eth0, b_restart_if = 0 [INET] 11.466, x_net_network_reg_nfy.4297 >>> {EDB} begin free 3 message 0x410a7ff8, 0x00000000 [INET] 11.469, x_net_ni_enable.1455 >>> if enable eth0->eth0 _edb_dvb_process_restart_edb_nfy {EDB} _edb_dvb_free_table Ok! {EDB} free root Ok! open root EDB_tuner_ter_dig_0 {EDB} begin free 3 message {EDB} _edb_dvb_load_table Ok! [NAV]SVL_ID= 1, ui_tuner_type = 0, ui1_svl_lst_idx = 0 @Func = nav_get_svl_handle _edb_dvb_process_restart_edb_nfy {EDB} begin free 3 message _edb_dvb_process_restart_edb_nfy _edb_dvb_process_restart_edb_nfy {EDB} begin free 3 message _edb_dvb_process_restart_edb_nfy {EDB} begin free 4 message _edb_dvb_process_restart_edb_nfy {EDB} begin free 4 message _edb_dvb_process_restart_edb_nfy _edb_dvb_process_restart_edb_nfy {EDB} _edb_dvb_free_table Ok! {EDB} free root Ok! open root EDB_tuner_ter_dig_0 {EDB} _edb_dvb_load_table Ok! {EDB} begin free 5 message _edb_dvb_process_restart_edb_nfy {EDB} begin free 5 message [INET] 11.579, x_net_network_reg_nfy.4301 >>> call eth0 enabled _edb_dvb_process_restart_edb_nfy _edb_dvb_process_restart_edb_nfy {EDB} begin free 6 message _edb_dvb_process_restart_edb_nfy {EDB} begin free 6 message _edb_dvb_process_restart_edb_nfy _edb_dvb_process_restart_edb_nfy {EDB} begin free 6 message [NAV_OPTION_LIST_CUSTOM.C] nav_option_list_custom_get_be_netfilx_or_not and bool_is_in_netflix_mode = 0 at line 4770 {EDB} begin free 6 message {EDB} begin free 5 message vc_cre initk]> vc_hiden init> [GCC_OSRC] osrc create {EDB} begin free 4 message <wfd-------->>: _nav_wfd_init is called !! [WFD MSG]Create msg notify 0x1035731 left 64 top 210. {EDB} begin free 3 message {EDB} begin free 2 message {EDB} begin free 1 message [dtv_app_mtk]> left 64 top 253. [dtv_app_mtk]> left 64 top 195. [INET] 11.758, x_net_ni_reg_ev_notify.2015 >>> dev: wifi0->wifi0, event: 1, plugin [INET] 11.759, x_net_ni_reg_ev_notify.2015 >>> dev: wifi0->wifi0, event: 2, unplug lru_list_create. lru_list_create. [INET] 11.772, ni_mon_thread.1917 >>> wifi0 is unplug! _nav_ci_info_init() call x_ci_reg_nfy()..................... <nav ci> _ci_init Country: RUS {CACP}{info}[ ca_svl_builder.c][ 270] open_builder:[hdl:0x1015362][tuner:tuner_ter_dig_0] {CACP}{info}[ ca_svl_builder.c][ 270] open_builder:[hdl:0x1015357][tuner:tuner_cab_dig_0] {CACP}{info}[ ca_svl_builder.c][ 270] open_builder:[hdl:0x101534c][tuner:tuner_sat_dig_0] [INET] 11.874, x_net_ni_reg_ev_notify.2015 >>> dev: eth0->eth0, event: 3, ipchg [INET] 11.875, x_net_ni_reg_ev_notify.2015 >>> dev: eth0->eth0, event: 2, unplug [INET] 11.875, x_net_ni_reg_ev_notify.2015 >>> dev: wifi0->wifi0, event: 3, ipchg [INET] 11.875, x_net_ni_reg_ev_notify.2015 >>> dev: wifi0->wifi0, event: 2, unplug [NAV_OPTION_LIST_CUSTOM.C] nav_option_list_custom_get_be_netfilx_or_not and bool_is_in_netflix_mode = 0 at line 4770 ci reg sbtl nfy. ci reg sbtl nfy, i4_ret:0 -----------vHdmiSetARCOnOff(0)-------------- [dtv_app_mtk]>[_nav_ttx_init][2555] init teletext view 0. [MHEG5 NVM] DVP_DirectoryOpen() [MHEG5_NVM]mheg5 root path = /3rd_rw/mh5n, ps_full_path = /3rd_rw/mh5n/ [MHEG5 NVM] DVP_DirectoryOpen() failed as -6 [MHEG5 NVM] DVP_FileSize(NVMSTORE.dat, 0x7d069c34) [MHEG5_NVM]mheg5 root path = /3rd_rw/mh5n, ps_full_path = /3rd_rw/mh5n/NVMSTORE.dat [DRV_INTERFACE] Set Operation Error. (-16) [ ACFG_CUST] c_scc_vid_set_game_mode, OFF [LINUX_FAKE_API] sys_overscan_mode_sync [NAV_OPTION_LIST_CUSTOM.C] nav_option_list_custom_get_be_netfilx_or_not and bool_is_in_netflix_mode = 0 at line 4770 [NAV_OPTION_LIST_CUSTOM.C] nav_option_list_custom_get_be_netfilx_or_not and bool_is_in_netflix_mode = 0 at line 4770 [INET] 12.277, ni_mon_thread.1917 >>> wifi0 is unplug! [INET] 12.278, ni_mon_thread.1917 >>> eth0 is unplug! nav model channel id: 2883713, pre channel:262273 nav model i4_ret: 0, b ci service:0 <ACFG> Open audio outport: 0 ms reason: 0x00000006 - 0x00000000 [dtv_app_mtk]>[NAV]SVL_ID= 1, ui_tuner_type = 0, ui1_svl_lst_idx = 0 @Func = _ctrl_update_tv_src_info [NAV]SVL_ID= 1, ui_tuner_type = 0, ui1_svl_lst_idx = 0 @Func = nav_get_svl_handle [dtv_app_mtk]>ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device recovery netwokring [dtv_app_mtk]>[_nav_cec_otp_handle_msg][1099]NAV_UI_MSG_POWER_ON. reason: 0x00000006 - 0x00000000 [dtv_app_mtk]>[_nav_cec_otp_handle_msg][1115] TV wakes up reason 6. [_nav_cec_sys_info_handle_msg] [648]:POWER UP TV. Init Digital output level success.[DRV_INTERFACE] Get Operation Error. (-16) [D-interface return ERROR] [DRV_CUSTOM_CUST_GET_SPEC_GPIO_ID] i4_ret = -16 [D-interface Warning] [DRV_CUSTOM_CUST_GET_SPEC_GPIO_ID] e_gpio_type=[2], get GPIO_ID = 0 GPIO = 0 Output 1 [dtv_app_mtk]> GPIO pin number invalid. [dtv_app_mtk]> [BGM_OAD_DTC] _oad_detect_handle_msg :13 [dtv_app_mtk]>[BGM_OAD_DLD] _oad_download_handle_msg, it will not process any message [dtv_app_mtk]> [!!!Return fail:nav_cec_util.c:nav_cec_util_is_amp_exist:669:-13] reason: 0x00000006 - 0x00000000 [dtv_app_mtk]>reason: 0x00000006 - 0x00000000 [dtv_app_mtk]> a_xtv_power_status_onchgnfy . [dtv_app_mtk]> power state: 0. [dtv_app_mtk]> _xtv_onchangenotify Nfy Change type:2 . [dtv_app_mtk]> _xtv_onchangenotify Nfy Change ret:0 . reason: 0x00000006 - 0x00000000 [dtv_app_mtk]>[a_cfg_custom_bds_update_mutirc_state] state = 0 reason: 0x00000006 - 0x00000000 [dtv_app_mtk]>[MISC] pcl wakeup reason: 6 [NAV]SVL_ID= 1, ui_tuner_type = 0, ui1_svl_lst_idx = 0 @Func = nav_get_crnt_svl_handle reason: 0x00000006 - 0x00000000 [dtv_app_mtk]>[_nav_cec_routing_ctrl_handle_msg][1519] NAV_UI_MSG_APP_RESUMED. ci_oceanblue_set_ts_on_off,b_on is 1 inpSrc[2]mtk]> Resend current pmt due to change to DTV source start Resend current pmt due to change to DTV source end [NAV]SVL_ID= 1, ui_tuner_type = 0, ui1_svl_lst_idx = 0 @Func = nav_get_crnt_svl_handle reason: 0x00000006 - 0x00000000 [dtv_app_mtk]>[NAV]SVL_ID= 1, ui_tuner_type = 0, ui1_svl_lst_idx = 0 @Func = nav_get_crnt_svl_handle [Info] 0 == 0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [nav_event_info_view.c][ 1027] [NAV WFD] NAV_UI_MSG_BEFORE_SVC_CHANGE RTSP status 0. {APP_TV} TV Brdcst type = 2 TV_SCART Enabled: 1 Monitor_SCART Enabled: 0 [LINUX_FAKE_API] d_custom_get_custom_mode [WFD]NAV_UI_MSG_APP_RESUMED . [DRV_INTERFACE] Set Operation Error. (-16) [ ACFG_CUST] c_scc_vid_set_game_mode, OFF <MSCVT>Call function : a_msg_convert_register. _nav_cec_misc_icl_nfy_func. [_nav_cec_misc_icl_nfy_func][402]notify ID is dismatch. reason: 0x00000006 - 0x00000000 [dtv_app_mtk]>[_nav_cec_routing_info_timer_msg_hdlr][481]Wait for RI timeout: ui2_last_route_pa = 0x0 [NAV]SVL_ID= 1, ui_tuner_type = 0, ui1_svl_lst_idx = 0 @Func = _ctrl_update_tv_src_info [NAV]SVL_ID= 1, ui_tuner_type = 0, ui1_svl_lst_idx = 0 @Func = _ctrl_update_tv_src_info <MSCVT>Call function _mc_app_init_fct. @@@@@@Benson debug message:nav_ctrler.c,nav_handle_msg,8876 msg_convert_custom_init <MSCVT> msgconvert custom: do something before init <MSCVT>language is AUS <MSCVT>country is RUS reason: 0x00000006 - 0x00000000 [dtv_app_mtk]>**********DirectFBInit() [dtv_app_mtk]> [dtv_app_mtk]> [RHXTV] c_rpc_reg_xtvapi_op_hndlrs [dtv_app_mtk]>c_rpc_reg_stvapi_op_hndlrs [dtv_app_mtk]>c_rpc_reg_stvapi_chlist_op_hndlrs [dtv_app_mtk]>SC_FCT_0: sched_getparam 509 error -1 [dtv_app_mtk]>SC_FCT_0: sched_getparam 511 error -1 [dtv_app_mtk]>[_TunerNotifyInitThread:229] Register Tuner component Fail! [dtv_app_mtk]>[_TunerNotifyTunerProc:266] Register Tuner component excl list Fail! [dtv_app_mtk]>[_TunerNotifyTunerProc:266] Register Tuner component excl list Fail! [dtv_app_mtk]>[_TunerNotifyInitThread:229] Register Tuner component Fail! [dtv_app_mtk]>[_TunerNotifyInitThread:229] Register Tuner component Fail! [dtv_app_mtk]>[_TunerNotifyInitThread:229] Register Tuner component Fail! [dtv_app_mtk]>[_TunerNotifyTunerProc:266] Register Tuner component excl list Fail! [dtv_app_mtk]>[_TunerNotifyTunerProc:266] Register Tuner component excl list Fail! [dtv_app_mtk]>[_TunerNotifyTunerProc:266] Register Tuner component excl list Fail! [dtv_app_mtk]>[MTCI0] MTCI_Init : 0 [dtv_app_mtk]>**********DirectFBInit() [dtv_app_mtk]>[* GL DFB *] Create plane (ON layer) :1016498 [dtv_app_mtk]>[* GL DFB *] Create plane (ON window (Shared)) :1016496 [dtv_app_mtk]>{IOM} UART thread inited. [dtv_app_mtk]>MTDRVCUST_dcustom_misc_set() fail, ret=-1 [dtv_app_mtk]>MTDRVCUST_dcustom_misc_set() fail, ret=-1 [dtv_app_mtk]>gl_dfb_plane_open want plane 1 [dtv_app_mtk]>gl_dfb_plane_enum want plane 0 [dtv_app_mtk]>gl_dfb_plane_open want plane 0 [dtv_app_mtk]> Set color key to [0,0,0] [dtv_app_mtk]>MTDRVCUST_dcustom_cust_spec_get() fail, ret=-1 [dtv_app_mtk]>MTDRVCUST_dcustom_vid_set() fail, ret=-1 [dtv_app_mtk]>gl_dfb_plane_open want plane 1 [dtv_app_mtk]>gl_dfb_plane_open want plane 1 [dtv_app_mtk]>MTRM_Direct_Call() fail, ret=-14 [dtv_app_mtk]>MTDRVCUST_dcustom_vid_set() fail, ret=-1 [dtv_app_mtk]>MTDRVCUST_dcustom_cust_spec_get() fail, ret=-1 [dtv_app_mtk]>MTDRVCUST_dcustom_misc_set() fail, ret=-1 [dtv_app_mtk]>MTDRVCUST_dcustom_vid_set() fail, ret=-1 [dtv_app_mtk]>[1533:IMnettvP_Ipepg_Otg_EnableDisable]> [P]========>>Calling API IMnettvP_Ipepg_Otg_EnableDisable param = [1] [dtv_app_mtk]>[NETTV][M]>>>>>>>>>>[RemoteControlListener.cpp][239], RemoteControlListener() [dtv_app_mtk]>[NAV]SVL_ID= 1, ui_tuner_type = 0, ui1_svl_lst_idx = 0 @Func = nav_get_crnt_svl_handle [GCC_OSRC] osrc hide [NAV]SVL_ID= 1, ui_tuner_type = 0, ui1_svl_lst_idx = 0 @Func = nav_get_crnt_svl_handle [NAV]SVL_ID= 1, ui_tuner_type = 0, ui1_svl_lst_idx = 0 @Func = nav_get_crnt_svl_handle [NAV]SVL_ID= 1, ui_tuner_type = 0, ui1_svl_lst_idx = 0 @Func = nav_get_crnt_svl_handle [dtv_app_mtk]>[NETTV][M]>>>>>>>>>>[RemoteControlListener.cpp][87], Run() RemoteControlListener Thread Started ### osd show ### gl_dfb_plane_open want plane 1 [dtv_app_mtk]>**********DirectFBInit() [dtv_app_mtk]>[NETTV:10:55:59]!=!=!=!===========DfbLayerControl Constructor [dtv_app_mtk]> [dtv_app_mtk]>[Nav ci] _ci_nw_nfy_hdlr notify net unplug wireless0 [Nav ci] _ci_nw_nfy_hdlr notify net unplug etho _input_cec_nfy_handler() ui1_num: 0tk]> ui1_num: 0tk]> [dtv_app_mtk]> [ 20.794432] =============== [ 20.794437] DVBT2_TunerSetAttribute [ 20.794441] , e_set_type = 283 [ 20.829021] [PCMCIA]PATCH_FOR_NEOTION_MACRO_BLOCK patch enable, demod TS disable [ 20.833650] =============== [ 20.833655] DVBT2_TunerSetAttribute [ 20.833659] , e_set_type = 283 [ 20.873349] [PCMCIA]PATCH_FOR_NEOTION_MACRO_BLOCK patch enable, demod TS enable [dtv_app_mtk]>a_cfg_custom_is_Russia_model FALSE [dtv_app_mtk]>{wzd} register dt notify callback catach length sucess. catach length sucess. catach length sucess. catach length sucess. catach length sucess. catach length sucess. [PHM_UPG] _phm_upg_init_fct, 201012101907:TTTTTTTTTTTTTTTTT<PHM_NWZD> _phm_nwzd_init_fct <PHM_NWZD> _phm_nwzd_model_reset c_ci_get#CI_GET_TYPE_SLOT_NUM c_ci_get#CI_GET_TYPE_SLOT_INFO Eric,Tsai-------------- _phm_usb_hid_init_fct 1 [dtv_app_mtk]> ========APP_CFG_RECID_CUST_KB_INSERT set value : 0, ========= [dtv_app_mtk]> ========APP_CFG_RECID_CUST_KB_INSERT set value : 0, ========= [ONE_CHLIST]: <a_ch_channel_list_init> [ONE_CHLIST]: One Channel List: OFF [dtv_app_mtk]> [dtv_app_mtk]> [dtv_app_mtk]>:dtv_app_mtk,am,:started=factory [dtv_app_mtk]> [dtv_app_mtk]># mount perm [ 21.983814] UBI: attaching mtd11 to ubi2 [ 21.984998] UBI: save scan info advance: 1 [ 21.990046] UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB) [ 21.998205] UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes [ 22.001030] UBI: smallest flash I/O unit: 2048 [ 22.005975] UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048) [ 22.012074] UBI: data offset: 4096 [ 22.026580] UBI: scan info block is a empty block [dtv_app_mtk]>[_nav_cec_ro[ 22.030858] UBI: ubi get sid err[-22] uting_ctrl_mw_nfy_hdlr_fct][1720] MW fakes this OPCODE [_nav_cec_routing_ctrl_mw_opcode_hdlr][1174] SAC has [ 22.047143] UBI: max. sequence number: 30625 sent <routing change>. [dtv_app_mtk]> [!!!R[ 22.056040] UBI: attached mtd11 to ubi2 [ 22.059451] UBI: MTD device name: "perm" [ 22.064290] UBI: MTD device size: 5 MiB [ 22.069319] UBI: number of good PEBs: 39 [ 22.074525] UBI: number of bad PEBs: 0 [ 22.077779] UBI: number of corrupted PEBs: 0 [ 22.083058] UBI: max. allowed volumes: 128 [ 22.087382] UBI: wear-leveling threshold: 4096 [ 22.091567] UBI: number of internal volumes: 1 [ 22.096572] UBI: number of user volumes: 1 [ 22.102056] UBI: available PEBs: 0 [ 22.104956] UBI: total number of reserved PEBs: 39 [ 22.109922] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 5 [ 22.116146] UBI: max/mean erase counter: 1119/785 [ 22.120305] UBI: image sequence number: 313261675 [ 22.125273] UBI: background thread "ubi_bgt2d" started, PID 778 eturn fail:nav_cec_sys_info.c:_nav_cec_sys_info_mw_opcode_hdlr:585:1] UBI device number 2, total 39 LEBs (4952064 bytes, 4.7 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) [ 22.161872] UBIFS: recovery needed [ 22.231217] UBIFS: recovery completed [ 22.232620] UBIFS: mounted UBI device 2, volume 0, name "perm" [ 22.238672] UBIFS: file system size: 2539520 bytes (2480 KiB, 2 MiB, 20 LEBs) [ 22.245408] UBIFS: journal size: 1142785 bytes (1116 KiB, 1 MiB, 8 LEBs) [ 22.252939] UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0) [ 22.258329] UBIFS: default compressor: lzo [ 22.262327] UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB) [dtv_app_mtk]>[FM-Linux]Mount /dev/mtd11 to /perm successfully. [FM](/dev/mtd11) is mounted to (/perm) successfully(0) # mount 3rdb DMVERITY(SquashFS read-only) [ 22.422092] /dev/mtdblock10: NFSB header found and verified. [ 22.428325] device-mapper: verity: dev:mtdblock10 hash:mtdblock10 [sectors:584 blocks:18229] [ 22.434903] device-mapper: table: 254:1: adding target device (start sect 0 len 145832) caused an alignment inconsistency [dtv_app_mtk]>[DM]status changed:device path:/block/dm-1 [DM]_dm_check_device_changed entered(changed device path:/block/dm-1)... [DM]_dm_check_device_changed exited(changed device path:/block/dm-1)... [DM]No dev name found. [DM]status changed:device path:/block/dm-1 [DM]_dm_check_device_changed entered(changed device path:/block/dm-1)... [DM]_dm_check_device_changed exited(changed device path:/block/dm-1)... [DM]No dev name found. [dtv_app_mtk]>real 0m 0.04s [dtv_app_mtk]>user 0m 0.00s [dtv_app_mtk]>sys 0m 0.00s [FM](/dev/mtdblock10) is mounted to (/3rd) unsuccessfully(-6) MHEG5 TPS start to setup [MHEG5_NVM]rw root path = /3rd_rw MHEG5 TPS setup failed to create dir(-6) # mount 3rd_rw [ 22.615898] UBI: attaching mtd12 to ubi4 [ 22.617082] UBI: save scan info advance: 1 [ 22.622255] UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB) [ 22.627917] UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes [ 22.633442] UBI: smallest flash I/O unit: 2048 [ 22.637790] UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048) [ 22.646216] UBI: data offset: 4096 [ 22.657875] UBI: scan info block is a empty block [ 22.660294] UBI: ubi get sid err[-22] [ 23.075608] UBI: max. sequence number: 35152 [ 23.088769] UBI: attached mtd12 to ubi4 [ 23.089877] UBI: MTD device name: "3rd_rw" [ 23.095359] UBI: MTD device size: 120 MiB [ 23.100189] UBI: number of good PEBs: 959 [ 23.104963] UBI: number of bad PEBs: 0 [ 23.109448] UBI: number of corrupted PEBs: 0 [ 23.113700] UBI: max. allowed volumes: 128 [ 23.117868] UBI: wear-leveling threshold: 4096 [ 23.123709] UBI: number of internal volumes: 1 [ 23.127001] UBI: number of user volumes: 1 [ 23.132670] UBI: available PEBs: 0 [ 23.136490] UBI: total number of reserved PEBs: 959 [ 23.140765] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 9 [ 23.147004] UBI: max/mean erase counter: 41/37 [ 23.151419] UBI: image sequence number: 169114786 [ 23.156320] UBI: background thread "ubi_bgt4d" started, PID 810 [dtv_app_mtk]>UBI device number 4, total 959 LEBs (121769984 bytes, 116.1 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) [ 23.202770] UBIFS: recovery needed [ 23.275273] UBIFS: recovery completed [ 23.276200] UBIFS: mounted UBI device 4, volume 0, name "3rd_rw" [ 23.282602] UBIFS: file system size: 118722560 bytes (115940 KiB, 113 MiB, 935 LEBs) [ 23.290420] UBIFS: journal size: 9023488 bytes (8812 KiB, 8 MiB, 72 LEBs) [ 23.297762] UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0) [ 23.305327] UBIFS: default compressor: lzo [ 23.307237] UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB) [dtv_app_mtk]>[FM-Linux]Mount /dev/mtd12 to /3rd_rw successfully. [FM](/dev/mtd12) is mounted to (/3rd_rw) successfully(0) MHEG5 TPS start to setup [MHEG5_NVM]rw root path = /3rd_rw [MHEG5_NVM]created mheg5 root path = /3rd_rw/mh5n MHEG5 TPS setup OK # mount 3rd_ro [ 23.450256] UBI: attaching mtd13 to ubi3 [ 23.451443] UBI: save scan info advance: 1 [ 23.456961] UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB) [ 23.462352] UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes [ 23.467609] UBI: smallest flash I/O unit: 2048 [ 23.474079] UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048) [ 23.481726] UBI: data offset: 4096 [ 23.493032] UBI: scan info block is a empty block [ 23.495092] UBI: ubi get sid err[-22] [ 23.582351] UBI: max. sequence number: 2 [ 23.596870] UBI: attached mtd13 to ubi3 [ 23.597929] UBI: MTD device name: "ro_data" [ 23.609188] UBI: MTD device size: 30 MiB [ 23.614275] UBI: number of good PEBs: 239 [ 23.618608] UBI: number of bad PEBs: 0 [ 23.622147] UBI: number of corrupted PEBs: 0 [ 23.629091] UBI: max. allowed volumes: 128 [ 23.630928] UBI: wear-leveling threshold: 4096 [ 23.637428] UBI: number of internal volumes: 1 [ 23.640489] UBI: number of user volumes: 1 [ 23.644656] UBI: available PEBs: 0 [ 23.649400] UBI: total number of reserved PEBs: 239 [ 23.654108] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 5 [ 23.660706] UBI: max/mean erase counter: 1/0 [ 23.664070] UBI: image sequence number: 777810414 [ 23.669229] UBI: background thread "ubi_bgt3d" started, PID 827 [dtv_app_mtk]>UBI device number 3, total 239 LEBs (30347264 bytes, 28.9 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) [ 23.726128] UBIFS: mounted UBI device 3, volume 0, name "3rd_ro" [ 23.729446] UBIFS: mounted read-only [ 23.733248] UBIFS: file system size: 27934720 bytes (27280 KiB, 26 MiB, 220 LEBs) [ 23.743330] UBIFS: journal size: 4063232 bytes (3968 KiB, 3 MiB, 32 LEBs) [ 23.747886] UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0) [ 23.754713] UBIFS: default compressor: lzo [ 23.757780] UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB) [dtv_app_mtk]>[FM-Linux]Mount /dev/mtd13 to /3rd_ro successfully. [FM](/dev/mtd13) is mounted to (/3rd_ro) successfully(0) reason: 0x00000006 - 0x00000000 [dtv_app_mtk]> [dtv_app_mtk]>_nav_cec_misc_icl_nfy_func. _nav_cec_misc_3rd_chg_hdlr. t_change_info.s_org_app_id is dtv_app_mtk, org app status 1 ,focus app id dtv_app_mtk. [_nav_cec_misc_3rd_chg_hdlr][352] display ui 0. [_nav_cec_misc_3rd_chg_hdlr][368] ui 0. [ ACFG_CUST]: t_change_info: [dtv_app_mtk]> s_org_app_id:dtv_app_mtk [dtv_app_mtk]> ui1_org_app_status:1 [dtv_app_mtk]> s_focus_app_id:dtv_app_mtk _input_cec_nfy_handler() ui1_num: 0tk]> ui1_num: 0tk]> [ 24.245123] rtusb init rtusbSTA ---> [ 24.246777] [ 24.246781] [ 24.246784] === pAd = e05e6000, size = 1053344 === [ 24.246788] [ 24.256014] <-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0 [ 24.259889] Efuse Size=0x2d [2d0-2fc] [ 24.263550] NVM is EFUSE [ 24.266827] usbcore: registered new interface driver rtusbSTA [ 24.534612] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O MODULE]. [ 24.573559] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 24.576709] usbhid: USB HID core driver [dtv_app_mtk]>mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: Device or resource busy [INET] 18.915, ni_mon_thread.1861 >>> ra0 is plug! [ 24.625791] v4l2_common: Unknown symbol v4l2_ctrl_get_menu (err 0) [ 24.629700] v4l2_common: Unknown symbol v4l2_ctrl_fill (err 0) [dtv_app_mtk]>insmod: can't insert '/basic/modules/v4l2-common.ko': unknown symbol in module or invalid parameter [ 24.670347] Linux video capture interface: v2.00 [ 24.686672] usbcore: registered new interface driver uvcvideo [ 24.690502] USB Video Class driver (v1.1.0) [ 24.704150] !@#!@# @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ alsa_card_mtk_init 201202101600 _input_cec_nfy_handler() ui1_num: 0tk]> ui1_num: 0tk]> [_nav_cec_sys_app_mw_msg_hdlr] [1096]:Export Activities. [_nav_cec_sys_app_export_activities][405]Active source la 1. [_nav_cec_sys_app_export_activities][405]Active source la 2. [_nav_cec_sys_app_export_activities][405]Active source la 3. [_nav_cec_sys_app_export_activities][405]Active source la 4. [_nav_cec_sys_app_export_activities][405]Active source la 5. [ 25.394296] =============== [ 25.394301] DVBT2_TunerSetAttribute [ 25.394305] , e_set_type = 283 [ 25.428926] [PCMCIA]PATCH_FOR_NEOTION_MACRO_BLOCK patch enable, demod TS disable [ 25.433552] =============== [ 25.433557] DVBT2_TunerSetAttribute [ 25.433561] , e_set_type = 283 [_nav_cec_sys_app_export_activities][405]Active source la 6. [ 25.473307] [PCMCIA]PATCH_FOR_NEOTION_MACRO_BLOCK patch enable, demod TS enable [_nav_cec_sys_app_export_activities][405]Active source la 7. [_nav_cec_sys_app_export_activities][405]Active source la 8. [_nav_cec_sys_app_export_activities][405]Active source la 9. **********DirectFBInit() [dtv_app_mtk]>gl_dfb_plane_open want plane 1 [dtv_app_mtk]>gl_dfb_plane_open want plane 1 [dtv_app_mtk]>gl_dfb_plane_enum want plane 0 [dtv_app_mtk]>[NETTV][M]>>>>>>>>>>[TvControl.cpp][559], setLanguage() : Invoke IMnettvP_UserChangedLanguage, 4 [dtv_app_mtk]>gl_dfb_plane_open want plane 0 [dtv_app_mtk]>gl_dfb_plane_open want plane 2 [dtv_app_mtk]>gl_dfb_plane_open want plane 1 [dtv_app_mtk]>gl_dfb_plane_open want plane 1 [dtv_app_mtk]>[NETTV][M]>>>>>>>>>>[TvControl.cpp][724], setCountry() : Invoke IMnettvP_UserChangedCountry, RU [dtv_app_mtk]>[ipepgmw_epgctl_set_day_time_saving:606]> [dtv_app_mtk]>[606:IMnettvP_UserChangedLanguage]> [P]========>>User Language=en [dtv_app_mtk]>[729:IMnettvP_UserChangedCountry]> [P]========>> change to country: RU [dtv_app_mtk]>[ipepgmw_epgctl_set_time_zone:611]> [dtv_app_mtk]>[1343:IMnettvP_Ipepg_SetDayTimeSaving]> [P]========>>DayTimeSaving = 0 [dtv_app_mtk]>[694:nettvapp_SetDayTimeSaving]> DayTimeSaving =0 [dtv_app_mtk]> [dtv_app_mtk]>[NETTV][M]>>>>>>>>>>[TvControl.cpp][807], setConnectionType() : Invoke IMnettvP_Ipepg_SetConnectionType ui1_type = 5, ui2_svl_id=1 [dtv_app_mtk]>[ipepgmw_epgctl_set_connection_type:625]> [dtv_app_mtk]>[1349:IMnettvP_Ipepg_SetTimeZone]> [P]========>>TimeZone = 10800 [dtv_app_mtk]>[709:nettvapp_SetTimeZone]> TimeZone =10800 [dtv_app_mtk]> [dtv_app_mtk]>[NETTV][M]>>>>>>>>>>[TvControl.cpp][883], setTimeSaving() Invoke IMnettvP_Ipepg_SetDayTimeSaving 0 [dtv_app_mtk]>[ipepgmw_epgctl_set_day_time_saving:606]> [dtv_app_mtk]>[1361:IMnettvP_Ipepg_SetConnectionType]> [P]========>>Connection Type = [dtv_app_mtk]>[743:nettvapp_SetConnectionType]> type = [dtv_app_mtk]> [dtv_app_mtk]>[NETTV][M]>>>>>>>>>>[TvControl.cpp][897], setRegion() : Invoke IMnettvP_Ipepg_SetRegion, 1 [dtv_app_mtk]>[ipepgmw_epgctl_set_region:616]> [dtv_app_mtk]>[1343:IMnettvP_Ipepg_SetDayTimeSaving]> [P]========>>DayTimeSaving = 0 [dtv_app_mtk]>[694:nettvapp_SetDayTimeSaving]> DayTimeSaving =0 [dtv_app_mtk]> [dtv_app_mtk]>[ipepgmw_epgctl_set_region_to_shmemory:1288]> [dtv_app_mtk]>[1355:IMnettvP_Ipepg_SetRegion]> [P]========>>Region = 1 [dtv_app_mtk]>[726:nettvapp_SetRegion]> region =1 [dtv_app_mtk]> [dtv_app_mtk]>[1613:IMnettvP_DB_InformBcNetworkOperator]> [P]========>> [dtv_app_mtk]>[205:_imnettv_copydata]> [P]========>>copy data files from /usr/opera/opera_home to /tmp/opera_home success [dtv_app_mtk]>mkdir: cannot create directory '/tmp/opera_home': File exists [dtv_app_mtk]>cp: omitting directory '/usr/opera/opera_home/handlers' [dtv_app_mtk]>[_nav_cec_sys_app_export_activities][405]Active source la 10. [dtv_app_mtk]>cp: omitting directory '/usr/opera/opera_home/plugins' [208:_imnettv_copydata]> [P]========>>copy opera data files from /mnt/broser to /tmp/opera_home success [dtv_app_mtk]>[212:_imnettv_copydata]> [P]========>>copy opera pem files from /mnt/broser to /tmp/ success [dtv_app_mtk]>[_nav_cec_sys_app_export_activities][405]Active source la 11. [dialserver]> [ 28.541259] pgd = dd0b0000 [ 28.541292] [987a0000] *pgd=1b789831, *pte=00000000, *ppte=00000000 [ 28.547444] [ 28.548999] Pid: 763, comm: nettv [ 28.553870] CPU: 0 Tainted: P (3.0.13 #1) [ 28.558879] PC is at 0x4409c2c0 [ 28.561951] LR is at 0x40cd3b98 [ 28.565120] pc : [<4409c2c0>] lr : [<40cd3b98>] psr: 20000010 [ 28.565126] sp : 52045aa0 ip : 00000000 fp : 52045c04 [ 28.576824] r10: 00000401 r9 : 1b0f1dc0 r8 : a2649ccb [ 28.581784] r7 : 00000000 r6 : 40c06b7c r5 : 1b0f21f1 r4 : 0162c878 [ 28.588320] r3 : 987a0000 r2 : 04cfa1e9 r1 : 00000000 r0 : 823a8000 [ 28.595087] Flags: nzCv IRQs on FIQs on Mode USER_32 ISA ARM Segment user [ 28.601999] Control: 10c53c7d Table: 1d0b0059 DAC: 00000015 window size: 1 window 0: [0x2022e800], 0 type :0 [AppManager:removeFocusProc]no more proc[ 28.716692] Restarting system.
Boot- DRAM Channel A Calibration. ---и повторяется---
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Philips 32PFL4208T - перезагружается Добавлено: 10 май 2021, 16:27 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,781.89
Сообщения: 5825 Откуда: Чебоксары
надо попробовать прочитать и попробовать прошить на программаторе, намеки у вас на NAND если что прошивка на ваш ТВ https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ ... 1-0-102691
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
