Увлажнитель воздуха Electrolux 3315d не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=95144 |
rionano [ 08 окт 2019, 12:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Увлажнитель воздуха Electrolux 3315d не включается |
здравствуйте. пришел увлажнитель воздуха Electrolux 3315d. Со слов клиента, один раз включили и больше не включался. разобрал его, заменил предохранитель, стоял 10А на 250t, поменял на 10А 260t. Думал, сейчас включу и снова сгорит, но нет, работает уже в сумме около часа. раз 20 включал. все нормально. В чем может быть дело? думал БП его внутри не исправен, но странно, что новый предохранитель пока не сгорел |
g-n0m_ru [ 08 окт 2019, 14:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Увлажнитель воздуха Electrolux 3315d не включается |
Погонять и отдать...Может скачек был...Пути господни неисповедимы.. Тут еще удачно, обычно выгорает все, а предик срабатывает в последнюю очередь.. Сколько было случаев что не предик спасает технику , а техника спасает предик. |
tapac85 [ 09 окт 2019, 10:25 ] | |
залейте воды по минимуму, пусть все выгонит паром, может не срабатывать датчик что вода кончилась, и потом горит предохранитель из-за перегрева, может датчик залипать в верхнем положении если он поплавкового типа, желательно проверить как датчик срабатывает из максимального положения в минимальное, это в основном проявляется когда есть накипь или плохая штамповка пластика там где поплавок |
rionano [ 09 окт 2019, 13:49 ] | |
кстати, вполне похоже на это. хоть и на датчик воды жалуется, если мало залито, но думаю что при выкипании всей воды возможно тут и кроется проблема. По тому как за час он у меня не успел всю воду в пар превратить, поэтому не знаю как он себя поведет при этом |
rionano [ 09 окт 2019, 17:41 ] | |
да, точно эта модель. Вспомнил, что видел, что он двигается свободно. Я еще тогда не заострял внимание, что это) просто при сборке смотрел, чтобы на своем месте был) а то он так болтался свободно |
pvlstl [ 13 янв 2020, 02:18 ] | |
Почистить лимонной от накипи или Золушкой |
sergeynewgen [ 18 янв 2020, 04:28 ] | |
Если он всего один раз включился, и больше не включался, это похоже на бракованный термопредохранитель. Тем более на новом предохранителе температура на 10 градусов выше, так что будет работать. |
cvetocheg [ 13 мар 2020, 00:12 ] | |
Чем поможет золушка? |
