Текущее время: 19 май 2024, 08:12
 Заголовок сообщения: Транзистор проверить
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 13:33
Дорогие форумчане, подскажите как проверить такой транзистор TGAN25N120ND?
судя по всему он вылетел после заливания индукционной плитки.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Транзистор проверить
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 15:17
http://www.sdelai-sam.su/igbt.html
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 16:48
Спасибо большое! он пробит оказался.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 15:50
Купил себе в Китае transistor tester для таких целей. Стоит не дорого, но пользы много, даже если не занимаешься ремонтом. Иногда бывает транзистор превращается в два резистора и сразу не поймёшь по мультиметру...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 16:14
Спасибо. поменял я этот транзистор, при проверке его снова выбило, оказалось рядом еще побитый был (
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 17:52
Да обычно лучше все проверять и перед проверкой лучше бы выпаять...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 20:31
Конкретно для этой цели этот тестер бесполезен, не может он нормально тесть IGBT транзичторы.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 22:18
На этом видео как проверить с помощью китайского тестера LCR-T4.
https://www.youtube.com/watch?v=xv0GkQLibWk
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 08:35
Спасибо, хорошее видео.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (A32-F52) нужно проверить родную и новую батареи без ноутбука...
leffe
16 дек 2014, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить LED лампу навигатора\планшета?
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
DimonNT
4306
04 апр 2015, 22:47
YAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить матрицу объектива DSC-W180 ??
в форуме SONY
DimonNT
29 июн 2015, 14:07
ankorservis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить MacPro PSU FS8001 614-0436
alter
26 ноя 2015, 20:08
alter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как проверить SATA на плате
fan2005
28 окт 2015, 16:26
fan2005 Перейти к последнему сообщению
