пылесос dyson V6 https://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=74526 |
pescar [ 07 апр 2018, 01:13 ] | |
Заголовок сообщения: | пылесос dyson V6 |
пылесос dyson V6 неисправен цифровой двигатель , где можно купить в сборе, или на крайний случай кто нибудь знает маркировку полевых транзисторов на плате управления двигателем "001" буквенные обозначения не читаются заранее благодарен |
golinfer [ 31 июл 2018, 23:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: пылесос dyson V6 |
IRFH5300TRPBF |
MikhailRochev [ 28 фев 2020, 17:54 ] | |
Точно такая же проблема. отказала плата управления электродвигателем. Замерял вход питания платы в режиме прозвонки. Мультиметр выдал показания падения напряжения 1100, по входу питания есть конденсаторы(в режиме замера параметры плавно изменялись). ремонт крайне не удобен так как вся плата покрыта лаком и маркировка микросхем плохо читается после лакировки. Вообщем нужна помощь с ремонтом этого зверя Кстати говоря плата сидит на клею и если выгорело что-то на обратной стороне платы то я вообще не представляю тогда как выполнить ремонт |
