Текущее время: 20 май 2024, 05:45
 Заголовок сообщения: Asus m4a77t new cpu installed!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 22:59
Каждый раз при включении new cpu installed! press f1 и так далее ...
Батарейку менял, биос шил.
В какую сторону копать?
Бордвью на эту плату не нашел, есть похожая M4A77TD 1.01GX
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus m4a77t new cpu installed!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 23:14
сигнал H_SKTOCC# вас заинтересует.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 06:47
А так же S_NEW_CPU
Цепь высокоомная, с соответствующими возможными проблемами.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 13:53
Спасибо, это то что нужно.
Если я правильно понял то H_SKTOCC# должно просаживаться до 0 при вставленном процессоре.
В моем случае напряжение там колеблется от 0 до 1 вольта если слегка надавливать на плату.
Видимо микротрещины или отвал сокета?
---------- Добавлено спустя 14 минут 43 секунды: ----------
Можно конечно выпаять мофсет SQ-1 , но хотелось бы разобраться в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 14:27
Можно снять крышку сокета, и поправить ламели. Заодно и отзвонить цепь. На отвал сокета мало похоже, всего одна ножка.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 14:40
Я снял, там было все в термопасте, почистил как смог спиртом и щеткой, звонится нестабильно, собрал ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 14:46
Да снять транзистор, и хрен с этим контактом. Если плата работает без проблем, забить на этот сигнал и хреновый контакт.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: Asus m4a77t new cpu installed!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 17:49
Разобрал сокет, капнул флюса, прогрел этот контакт феном 360 градусов, предварительно разогрев плату.
H_SKTOCC# - 0v.
Пока полет нормальный. Если что-то ещё всплывет, не думаю что буду копаться, отправлю доноры.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-MX (rev. 1.02) New CPU installed...
в форуме Asus
hunter_pad
02 апр 2020, 20:16
hunter_pad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B75M-A "New CPU Installed!"
в форуме Asus
xpl01t
15 дек 2016, 23:34
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M5A78LM PLUS USB3 New Cpu installed
в форуме Asus
Fakeoke
1423
28 апр 2020, 21:06
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M4A77T не стартует
в форуме Asus
nikzor2007
16
5251
22 июн 2017, 00:18
абв Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4A77T rev 1.01g прошу помочь опознать элемент
в форуме Asus
jetbalance
13
2885
27 ноя 2018, 23:17
cron
