ASUS P8 P67 rev 1.03 не понятные пост коды https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=44000 |
marchal [ 23 мар 2016, 20:52 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS P8 P67 rev 1.03 не понятные пост коды |
Доброго времени суток уважаемые форумчани. Описание проблемы следуйщее, материнка asus попала с симптомами не старта, подключил блок питания, замыкаю контакты старта нет. Откинул 12v линию дело пошло, но сильно греется мультик произвел замену. Включил снова.Нагрев мульта отсутствует, все вроде хорошо. Прозвонил 12v нашёл к.з заменил транзистор. Ставлю процессор память, спикер , пост карту ,включаю есть старт материнка завелась на карте код 19:19 . Прошыл биос взял с оф.сайта. коды не изменились 19:19. Полазил по форумам проблема как я понял с памятью , делаю замеры: spd 3.34 , опорные 0.74 питание 1.48 терминацыя все путем. Решил взять биос от сюда. Прошыл, материнка стартует но карте пост код od:-- и дальше дело не идет, нажимаю на reset материнка выключается потом атостарт пост коды те самые. Поставил другую карту теперь пост коды od:od . некоторое время работает потом уходит в перезагрузку и на карте показания --:-- коды не идут. Помогите пожалуйста решить проблему. |
sashaloker [ 28 мар 2016, 09:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P8 P67 rev 1.03 не понятные пост коды |
ну попробуй сменить проц, либо дело в мостах... |
Elsid79 [ 28 мар 2016, 14:56 ] | |
marchal писал(а): . Прошыл, материнка стартует но карте пост код od:-- и дальше дело не идет, данный пост указывает на --Убедитесь, что прошивка "правильная", т.е. без повреждений и "родная" |
marchal [ 28 мар 2016, 22:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P8 P67 rev 1.03 не понятные пост коды [РЕШЕНО] |
Замена процессора все исправила. Спасибо за советы. |
