Двойной старт p5ql-pro Asus https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=27195 |
эдо680 [ 14 дек 2014, 17:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Двойной старт p5ql-pro Asus |
Материнка Asus p5ql-pro при включении делает двойной старт .Первый на 5секунд потом выключается и через 2секунды включатся и все видео нету звуковых сигналов тоже.Напряжение все в норме.Биос препрошил нечего не изменилось.Подскажите куда дальше копать. |
makarog [ 14 дек 2014, 18:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Двойной старт p5ql-pro Asus |
Для многих плат двойной старт при определенных условиях - норма. Процессор огласите |
эдо680 [ 14 дек 2014, 18:50 ] | |
Процесор AMD Core 2 Duo E8400 (LGA775 soket) |
NEME$I$ [ 14 дек 2014, 20:15 ] | |
эдо680 писал(а): Процесор AMD Core 2 Duo E8400 (LGA775 soket) Такого не бывает Наверное Core 2 Duo E8400 (LGA775 soket) Без памяти попробуйте. Может мультик подгоняет. Проц живой? Бп другой попробуйте. эдо680 писал(а): Напряжение все в норме Это нормометром измеряли?
эдо680 [ 14 дек 2014, 22:51 ] | |
Процессор рабочий проверен Core 2 Duo E8400 (3.00GHz,1333FSB,L2:6MB,)(Извеняюсь ошибся это intel )память в первую очередь снял.Пробовал ставить китайскую посткарту выдает код D1 но я ей не верю ,пока другой нету .БП нормальный провереный. |
ruv [ 14 дек 2014, 22:59 ] | |
постку проверить в любой исправной плата, если нормальная, то в сторону севера смотреть |
uncle_roma [ 15 дек 2014, 01:25 ] | |
D1 - проблема с ОЗП. Вы проверьте напряжения на слотах памяти. |
vipakim [ 15 дек 2014, 01:35 ] | |
первый старт инициализация устройств, второй старт включение. Все из под биоса. |
эдо680 [ 15 дек 2014, 02:00 ] | |
По памяти DDR2 проверил все напряжения в норме 1.8V 3.3V 0.9V.А может быть это мультик (w83667hg-1)сдох? |
NEME$I$ [ 15 дек 2014, 17:15 ] | |
ruv писал(а): постку проверить в любой исправной плата, если нормальная, то в сторону севера смотреть Прислушаитесь! |
эдо680 [ 15 дек 2014, 21:53 ] | |
Постка проверена на многих рабочих матерях на одних FF на других виснет на 26 коде . Это мать отключает PCI слот не видит устройство. Да еще на этой матери биос Ami. |
ruv [ 16 дек 2014, 09:21 ] | |
к виснет она на 26 коде, это просто постка дешевая, хотите видеть дальше посты, воткните в PCI слот какое нибудь устройство, сетевуху например А по поводу AMI... у всех асусов AMI |
эдо680 [ 16 дек 2014, 21:29 ] | |
Спасибо за совет буду иметь в виду по pci устройству. а по коду D1 это указывет на контролер клавиатуры или все таки север. |
эдо680 [ 18 дек 2014, 22:04 ] | |
ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ ВСЕМ СПАСИБО |
