Текущее время: 29 апр 2024, 20:20
fedotpushkin
Заголовок сообщения: ASUS P5B-E PLUS самопроизвольная перезагрузка после нескольких часов работы Добавлено: 27 май 2014, 12:40 |
Сообщения: 2 Откуда: moscow
Здравствуйте , помогите продиагностировать материнку=) процессор E4500 память OCZ 1gb 4x PC6400 (две пары разных ) Биос последний поставил в материнку. Старенький комп, постоянно я его разгонял - и вольтаж повышал на проце, памяти и СМ , но максимум дело заканчивалось синим экраном , который разрешался более низкими частотами, но закупил я себе 2 доп планки памяти OCZ и начал жестить , и тут понеслась жара - начал рандомно ребутиться, причем при разгоне работает стабильней , чем на CMOS дефолтах(ну или так могло показаться). Первым делом поменял память , прочистил всю пыль, поменял термопасту на MX-4, поставил даже 2 вентиля на оба моста, ибо уж очень мне казались горяченными. Итог- никакой, опять то может всю ночь проработать на загрузке под завязку, то и 5 минут не может отработать. Поменял бп с 450 ватт до 650 - поработал один вечер, начал циклически ребутиться и на утро больше 5 минут не продержался. BSOD соответственно не выдает, в винде выставлял запрет перезагрузки, но не канает . В каком направлении дальше двигаться? Если это кондёры- какие, и шикарны были бы рекомендации где такие достать.
BMA
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B-E PLUS самопроизвольная перезагрузка после нескольких часов работы Добавлено: 27 май 2014, 23:26 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Питание память бы померять . А так ASUS критичен ко всему . Сам ASUS рекомендует вообще полтора производителя памяти .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Crazy_lug
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B-E PLUS самопроизвольная перезагрузка после нескольких часов работы Добавлено: 28 май 2014, 20:19 |
Зарегистрирован: 06 авг 2011, 13:12 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 14 Откуда: Lugansk
fedotpushkin писал(а): Пробовал я и другие планки , кингстоны, но это не повлияло никак даунгрейд - отличная идея, сам пробовал уже , но до кучи у пациента флешка не видна из утилиты перепрошивающей, а в самом биосе видна , придется возможно где то откопать флопик)) Попробуйте без DUAL режима включить память. Для прошивки флэшку попробуйте меньшего объема (уже не раз сталкивался - 8 гиг редко видится). Ну и мемтест в ДОСе "гоняли"? Ко всему прочему у асуса есть проблема с "отвалом сокета". Конденсаторы в первую очередь смотрите по питанию процессора (вздутости - снизу и сверху).
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B-E PLUS самопроизвольная перезагрузка после нескольких часов работы Добавлено: 28 май 2014, 23:58 |
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 17:27 Наличности на руках: 15.20
Сообщения: 53 Откуда: lisichansk
fedotpushkin писал(а): Пробовал я и другие планки , кингстоны, но это не повлияло никак даунгрейд - отличная идея, сам пробовал уже , но до кучи у пациента флешка не видна из утилиты перепрошивающей, а в самом биосе видна , придется возможно где то откопать флопик)) Можно по идее скинуть файл биоса на винт и с винта попробовать, должно проканать, так же присоединяюсь к мнению Crazy_lug насчёт более мелкой флешки.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B-E PLUS самопроизвольная перезагрузка после нескольких часов работы Добавлено: 29 май 2014, 00:54 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
fedotpushkin писал(а): Здравствуйте , помогите продиагностировать материнку=) процессор E4500 память OCZ 1gb 4x PC6400 (две пары разных ) Биос последний поставил в материнку. Старенький комп, постоянно я его разгонял - и вольтаж повышал на проце, памяти и СМ , но максимум дело заканчивалось синим экраном , который разрешался более низкими частотами, но закупил я себе 2 доп планки памяти OCZ и начал жестить , и тут понеслась жара - начал рандомно ребутиться, причем при разгоне работает стабильней , чем на CMOS дефолтах(ну или так могло показаться). Первым делом поменял память , прочистил всю пыль, поменял термопасту на MX-4, поставил даже 2 вентиля на оба моста, ибо уж очень мне казались горяченными. Итог- никакой, опять то может всю ночь проработать на загрузке под завязку, то и 5 минут не может отработать. Поменял бп с 450 ватт до 650 - поработал один вечер, начал циклически ребутиться и на утро больше 5 минут не продержался. BSOD соответственно не выдает, в винде выставлял запрет перезагрузки, но не канает . В каком направлении дальше двигаться? Если это кондёры- какие, и шикарны были бы рекомендации где такие достать. я бы в первую очередь посмотрел, что прописывается в "логах" системы windows... пуск - выполнить -eventwvr.msc . исходя из этих данных иногда получается правильно выявить неисправность... конечно не всегда ...
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
