Текущее время: 05 май 2024, 06:26
Paul_boy
Заголовок сообщения: Восстановление P9x79 LE после неудачной прошивки БИОСа Добавлено: 16 апр 2024, 12:03 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Здравствуйте. Вопрос в следующем. Мамка Асус P9x79 LE. Перепрошивал БИОС. Прошивка с сайта АСУС. Запустил обновление через БИОС. Загрузка пошла, выполнено 100%, потом авторебут, после перезагрузки программа загрузки опять запустилась с нуля... зациклилась. Выключил, вынул флешку, зашил программатором БИОС, тоже Асусовский с сайта. Потирая руки вставил микруху в кроватку, подал питание и.. запустился опять цикл. Т.е. где то осталась запущенной подпрограмма прошивки. Сбрасывал CMOS, вынимал батарейку, закорачивал... бил в бубен.. ничего.. перезагружается, пишет, перезагружается. При старте промелькивают титры биоса с предложением нажать кнопки DEL или F2, но на нажатие не реагирует, и продолжает работу по прошивке. Подскажите как остановить этот беспредел?
Paul_boy
Заголовок сообщения: Re: Восстановление P9x79 LE после неудачной прошивки БИОСа Добавлено: 16 апр 2024, 15:19 |
elektronikas.remonts писал(а): Пробовали прошить BIOS в программаторе и запустить без жесткого диска Отключал винты, но уже после того как запустил с перепрошитой флешкой... Перепрошить еще раз и запутить с отключенными винтами?
Заголовок сообщения: Re: Восстановление P9x79 LE после неудачной прошивки БИОСа Добавлено: 16 апр 2024, 17:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Каким программатором шили? Верификацию после записи делали? Заодно поставить 100% живые и поддерживаемые платой и ревизией прошивки процессор и память.
Paul_boy
Заголовок сообщения: Re: Восстановление P9x79 LE после неудачной прошивки БИОСа Добавлено: 17 апр 2024, 11:01 |
igils писал(а): Каким программатором шили? Шил - программатором "ChipProg+" фирмы Фитон. igils писал(а): Верификацию после записи делали? Да, полный цикл, с очисткой, проверкой, и верификацией. igils писал(а): Заодно поставить 100% живые и поддерживаемые платой и ревизией прошивки процессор и память. Так машина полностью рабочая... была до обновления... И проблема то - как сбросить программу обновления БИОСа, которая, как оказывается, сидит не во флешке.
Заголовок сообщения: Re: Восстановление P9x79 LE после неудачной прошивки БИОСа Добавлено: 17 апр 2024, 13:53 |
Paul_boy писал(а): как сбросить программу обновления БИОСа, которая, как оказывается, сидит не во флешке Не "сидит" она нигде. При штатном включении bios копируется в память (что-то - в регистры процессоров) и уже оттуда работают всевозможные процедуры. В том числе и проверка целостности прошивки. Вот эта процедура считает, что bios поврежден (не сходится контрольная сумма, например) и запускается процедура восстановления. Я не программист, может коряво написал, но видится как-то так, если зашита рабочая и правильная прошивка, зашито нормально, то смотреть, почему при копировании в память потерялись (или система так считает), корректные данные. Т.е. проверка процессора, памяти, сокета, связи между ними, питания памяти и процессора, замена флешки, питания хаба и т.д., весь путь прохождения данных от флешки и до памяти.
