Текущее время: 05 май 2024, 02:33
Digidoid
Заголовок сообщения: p8p67 pro post 55 Добавлено: 11 апр 2024, 18:17 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36
Сообщения: 112 Откуда: Moldova
здравствуйте. проблема проявляется при установки в канал А модулей память. в канале Б такой проблемы нет. проведённые действия. замерил 3,3в spd есть, 3,34в проверил лед тестером дата линий, пропусков нет. подкинул проц, не он. осмотрел сокет, чистый. прошил биос. не он. версия 3602, кмос сбрасывал, батарейка 3,1в, проверил питание тестером ddr3 vik-on. vdd-1,49 .vdq-0,79. vca-0,77 vtt-0,77 общение с spd есть. память заведомо рабочая (работает в канале б, и другие модули). комбинаций каналов А+Б не работают.
я что то упускаю. есть рацпредложения?
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: p8p67 pro post 55 Добавлено: 11 апр 2024, 19:36 |
seminenko писал(а): замыкания спасибо, нарыл SA_DQ[14] , был изогнут. после замены полёт нормальный.
