Текущее время: 05 май 2024, 08:08
 Заголовок сообщения: Q170S1 Asus и QNCT
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 12:54
Доброго дня! Есть рабочая мать. Есть проц мутант QNCT.
Так что то не получается собрать биос под это дело. Пробовал собирать и из дампа с матери. Версии разные с офф сайта.
Разные настройки микрокодов.
Мб кто то делал и либо расскажет как и что делать в CoffeTime или выложит дамп? Вроде все просто, не стартует с ним.
Уже думаю мб сам проц труп.
 Заголовок сообщения: Re: Q170S1 Asus и QNCT
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 15:40
ITSivanovo писал(а):
Q170S1 Asus и QNCT
Давно делал БИОС для этой матери для мутанта в кофетайм. Помню, что при включенном НТ были проблемы в виде циклического ребута при старте биоса.
А так:
1.Снять дамп с материнской платы или скачать биос с сайта производителя.
2.Открыть биос «Browse» в программе CoffeTime 0.99 и нажать «Continue».
3.Нажать на три точки в разделе ME (левый верхний угол) и выберите «биос 11.7 корп ме» в раскрывающемся списке внизу, затем в левом нижнем углу (Menegment Engine) нажмите «Replace». После этого версия МЕ изменится.
4.В том-же разделе МЕ, под тремя точками, нажать кнопку со стрелками "влево-вправо". Значение МЕ изменится на Disabled.
5.В разделе «Fixes» для «ME Recovery» нажмите «Remove», чтобы он стал зеленым.
6.Нажмите «Save image» справа внизу и дайте файлу новое имя.
нужно проследить, чтобы там был микрокод нужный.
Хотя, может и не повести с процом. Мне с али один раз пришел нерабочий. (За все время штук 12 заказывал, 1 из них дохлый попался).
p.s. забыл написать, что приложенный файл биоса для Q170S1 был сделан для QQLT и он на этой материнке проверен. Для QNCT необходимо добавить микрокод в CoffeTime 0.99 "906ЕА" ревизии АА. К сожалению на работе у меня этого файла не осталось, только тот, что для QQLT шил под рукой.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 18:06
Albmen
Так и делал.
Что такое HT? Hyper Threading?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 18:19
Да. Он самый. У меня с ним на биос версии от 3ххх были проблемы на некоторых камнях. Когда был включен был вечный ребут при загрузке. Но вроде это при модинге старыми версия CoffeTime было.
Но если есть возможность, то конечно лучше проверить камень на другой матери и подходящим БИОС.
Хотя QNCT на Q170S1 Asus точно работает если БИОС правильно сделан (1. ME земенен на 11.7 корп который обязательно отключен 2. Добавлен микрокод 906ЕА если его нет.)
Скрины из CoffeTime выложи пожалуйста. Может что видно будет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 18:30
Albmen
Да все так и сделано. Раз 10 делал. С разными Bios. Значит камень труп.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не могу запустить QNCT на Asus StriX Z270F Gaming
в форуме Asus
Zhanbolat
20 фев 2022, 06:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Q170S1 нужна схема
в форуме Asus
scientificman
11 окт 2023, 14:07
devolis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22597
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
15623
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand
14 дек 2015, 01:36
jemand Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vasyasneg и гости: 19
