prime h310m-r r2.0 инет есть, изо нет https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=141053 |
Алексей056 [ 19 мар 2024, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | prime h310m-r r2.0 инет есть, изо нет |
Уважаемые ремонтники столкнулся с проблемой, о которой понятия не имею, куда тыкнуть мультом или осликом. Имеется мать (был сбит элемент на скрине выделил, нашёл похожую плату, запаял сбитый элемент) при запуске пост коды на пост карте не бегут (даже в разъеме TPM), но инет проходит, спикер пикает, изо пытается появиться (1 раз моргает экран), но картинки нет. Откуда ноги растут, не могу понять П.С. все разъемы перепробовал, с видеокартой такая же беда, биосы всевозможные шил. Линии дата и клок проверил, шевеления есть (что на VGA что на PCI). Прошу помощи. |
pessimist [ 19 мар 2024, 18:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: prime h310m-r r2.0 инет есть, изо нет |
Кабель к монитору точно исправен? Если писк инициализации есть то посткоды есть. Имеет смысл поискать причину почему не показывает. Чем смотрите? На аналогичных платах показывает? |
Алексей056 [ 19 мар 2024, 18:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: prime h310m-r r2.0 инет есть, изо нет [РЕШЕНО] |
[quote="pessimist"]Кабель к монитору точно исправен? Если писк инициализации есть то посткоды есть. Имеет смысл поискать причину почему не показывает. Чем смотрите? На аналогичных платах показывает? Вот причина и не понятно, почему не показывает. Если Вы про линии дата и клок, смотрю осциллографом. Кабель от монитора исправен, как и сам монитор. |
