Текущее время: 05 май 2024, 09:02
Sa1FeR
Заголовок сообщения: asus h610i plus d4 csm не перезагружается, не выключается Добавлено: 26 фев 2024, 12:12 |
Зарегистрирован: 08 май 2021, 19:49 Наличности на руках: 16.15
Сообщения: 68 Откуда: Мск
Доброго всем дня коллеги ! Прошу у вас помощи с материнской платой asus h610i plus d4 csm. Плата ведет себя следующим образом - при первом включении все проходит штатно, можно зайти в биос, загрузить систему пользоваться компьютером без каких либо проблем. Дальше при выключении плата может либо штатно выключиться, либо сразу же стартануть снова, но при этом загрузки больше не будет плата отморгает проверку проца и памяти, но перед детектом vga уходит в перезагрузку и так по кругу пока не отключить от блока питания. Если отправить пк на перезагрузку, то ситуация с циклическими перезагрузками повторяется. После обесточивания плату можно снова запустить без каких либо проблем. Биосы шились с обновлением МЕ, процессоры и блоки питания менялись, оперативная память тоже. Замер сопротивлений по основным линиям питаний не выявил аномалий либо у меня не хватает опыта в части ремонта мат. плат... Есть еще ряд особенностей замеченных мною, плата стартует с наинизшей частотой оперативной памяти 2133мгц и батарейка высажена в ноль, хотя плата не столь стара чтобы батарея умерла от времени. Хабу кердык ? В общем буду благодарен за направление в правильное русло!
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: asus h610i plus d4 csm не перезагружается, не выключается Добавлено: 04 мар 2024, 12:06 |
Pc_Nix_Info писал(а): Высаженная в ноль батарея довольно серьезная зацепка. Нужно посмотреть на дистанции, как поведет себя новая 2032, желательно на мультиметре с десятиты́сячными долями отследить утечку, и если она есть, начать проверку цепи РТС:
1) Проверка килоомного резистора на номинал 2) проверка сдвоенного диода 3) поднятие ноги у EC контроллера
Если ничего не поможет, и батарея так же будет сливать - менять чипсет.
Благодарю за развернутый ответ, отпишусь по итогам...
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: asus h610i plus d4 csm не перезагружается, не выключается Добавлено: 03 май 2024, 14:53 |
vit975 писал(а): Sa1FeR Измерьте мультиметром сопротивление на контактах батарейки. В норме там д.б. большое сопротивление. Замеры на ROG Strix Z370G: ~11 МОм, Asus H97M-E: ~1.9 МОм. Мерял Арра 103N. Если килоомы - то проблема есть однозначно. Сливать, как выше сказали, может и мульт, и хаб, и обвязка. А могут и просто окислы на плате, которые только с хорошим увеличением видно. 15Мом, новая батарейка за месяца потеряла 0.02v, считаю не критичным. В общем пока уперся с этой платой, хаб просто так не горю желанием менять...
