Текущее время: 18 май 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: Rog Strix z690-E Gaming USB
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 22:15
Всем привет. Пришла плата на замену сокета. Сокет заменил, плата работает, но не работает ни один USB порт. Питание есть. Все ESD снял с платы, кроме тех которые стоят на парах USB3. Через адаптер PCIEX-->USB запустил плату, винда загрузилась, но нет звука тоже, потому что тут стоит УСБ аудио кодек ALC4080. Биос прошивал вместе с ТПУ. Борда есть. Может дело в каком то питании хаба? Хотя все напряжения проверил. Есть донор Z790-e. Попробовал подкинуть некоторые УСБ контроллеры и свичеры. Думал может они глушать весь УСБ огород. Но не помогает.
В чем может быть затык?
Заранее благодарю за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Rog Strix z690-E Gaming USB
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 12:07
Махнул хаб, заново прошил биос с чистым МЕ. Не помогло. Хотя знал что хаб не причем. Т.к. почти все порты идут через внешние контроллеры, кроме одного USB3 на фронт панель и аудиокодека.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog strix z690-e gaming wifi сбитый элемент
в форуме Asus
Maxkot
23 янв 2023, 19:44
Maxkot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 нет VCORE
в форуме Asus
zokir
12
1172
18 апр 2024, 14:47
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 11:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Maximus Z690 HERO item identification
в форуме Asus
SoA
05 сен 2023, 08:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix 1660 Super (ROG-STRIX-GTX1660S-6GD6) черный экран после установки драйверов
elevenpixels
2848
04 июн 2022, 02:35
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xami16 и гости: 18
