Текущее время: 24 май 2024, 02:17
russian_98g
Заголовок сообщения: ASUS M5A97 rev2.0 Нет шевеления на флешке Добавлено: 23 янв 2020, 20:53 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 22:54 Наличности на руках: 15.61
Сообщения: 68 Откуда: Белгород
Здравствуйте,такая проблема.Плата asus m5a97.Не включается ,крутятся вентиляторы,спикер не пищит,процессор горячий.Все греется по норме,ничего не раскаляется.Биос прошил с офф сайта,все по ГОСТУ сделал 2кб обрезал,зашил программатором. Осцилографа нет,поглядел светодиодиком с последовательно подключенным резистором,нет шевеления на биосе,тупо горит светодиод.Пост карту заказал,идет.Power on sequence смотрел от платы M5A97Le,различны только по цепям питания процессора.Все ресеты сняты,все сигналы есть. Год1 назад менялся северный мост,пол года все проработало исправно,потом стал самопроизвольно перезагружаться во время работы(бывало что вообще выключился и не реагировал ни на что,если по блоку стукнуть слегка все запускалось),а также бывало что вставил сетевой шнур в разетку и плата начинала стартовать без нажатия на кнопку.Потом началась эта эпопея с зависания на картинке биоса,самопроизвольно перезагружалось и опять зависало на картинке,как-то раз прогрузилось и при подключенной клаве и мышке система их не распознавала,поменял юг.И сейчас имею то что имею.ЮГ ставил на ИК станции,он вроде как работает все сигналы есть с power on sequence.Помогите пожалуйста,как дальше быть?Недостаток опыта не дает продвинуться дальше.
Последний раз редактировалось russian_98g 23 янв 2020, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 rev2.0 Нет шевеления на флешке Добавлено: 23 янв 2020, 22:29 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
russian_98g писал(а): Power s-power supply или power sequence? Power sequence, но и Supply тоже ни помешает.В цифр. технике питающие напряжения обозначают типа 3.3в, 1.05в, а для сигналов логическая 1 либо лог.0 либо высокоимпедансное состояние. вот на диаграмме работы мс.биос сигнал CS переходит из 1 в 0 и разрешает работу мс. на тактовый вывод(clk) начинают поступать импульсы, вывод данных(D0) который был в высокоимпедансном(high impedance) начинает считываться. Наверно понятно почему именно 1 вывод и если на нем постоянно горит светодиод , то что это означает.
russian_98g
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 rev2.0 Нет шевеления на флешке Добавлено: 23 янв 2020, 22:45 |
alex68q писал(а): Power sequence, но и Supply тоже ни помешает.В цифр. технике питающие напряжения обозначают типа 3.3в, 1.05в, а для сигналов логическая 1 либо лог.0 либо высокоимпедансное состояние. вот на диаграмме работы мс.биос сигнал CS переходит из 1 в 0 и разрешает работу мс. на тактовый вывод(clk) начинают поступать импульсы, вывод данных(D0) который был в высокоимпедансном(high impedance) начинает считываться. Наверно понятно почему именно 1 вывод и если на нем постоянно горит светодиод , то что это означает. Спасибо за график чтения инструкций,для общего развития очень полезная вещь.У меня действительно весит запрет.Такой вопрос,после прохождения всего power s запрет должен сняться,верно?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 rev2.0 Нет шевеления на флешке Добавлено: 23 янв 2020, 23:39 |
russian_98g писал(а): Такой вопрос,после прохождения всего power s запрет должен сняться,верно? Ну практически да, после сигнала PLTRST проверяется запись регистра проца.,перемычка закрытия корпуса и наличие м.с. биоса(но на разных мат.п. и проц, может отличаться,по амдешным точно ни помню), Сигнал CS открывает и закрывает работу при записи ,считывании и если смотреть осц. будет выглядеть как последовательность импульсов, но сигнал CS имеет самую большую длительность (по сравнению с D0,CLK и т.п.) и по этому его проще засечь.
russian_98g
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 rev2.0 Нет шевеления на флешке Добавлено: 24 янв 2020, 19:59 |
завис на этапе 18 снятия ресета LRESET#.Его должен снять юг. Но этого не происходит,скинул резистор который выделен красным,на боарде,обычная перемычка на 0 ом.Такой вопрос,за что отвечает этот сигнал,мне понятно что виноват юг,.Есть ли какая-то литература или статья в которой написаны сигналы с их расшифровкой.Еще мне непонятна такая вещь,когда проводил замеры с запаянным резистором,на всем участке цепи было 0 вольт.После снятия со стороны мульта 2,5 вольта,но почему? По power s этот лог должен поднимать юг.Разъясните пожалуйста кого не затруднит.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 rev2.0 Нет шевеления на флешке Добавлено: 26 янв 2020, 03:14 |
russian_98g писал(а): стороны мульта 2,5 вольта,но почему Это вход сигнала,обычно подтянут через резитор к + . У вас есть 17 шаг но нет 18 по POWER S.? Значит если ставите щуп на KRST И нажимаете кнопку вкл. то сигнал KRST(он же KB_RST) изменяет свое значение .А если ставите щуп на LRESET и нажимаете кнопку вкл. то никакой реакции нет? Это важный момент если хотите разобраться. -
russian_98g
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 rev2.0 Нет шевеления на флешке Добавлено: 26 янв 2020, 11:00 |
alex68q писал(а): Это вход сигнала,обычно подтянут через резитор к + . У вас есть 17 шаг но нет 18 по POWER S.? Значит если ставите щуп на KRST И нажимаете кнопку вкл. то сигнал KRST(он же KB_RST) изменяет свое значение .А если ставите щуп на LRESET и нажимаете кнопку вкл. то никакой реакции нет? Это важный момент если хотите разобраться. Все именно так как вы написали.Хотя нет,через раз бывало на секунду где-то появлялось 0.5вольт на LRESET,но я не придал значения этому,т.к. это происходило от случая к случаю,списал на погрешность.С pci слотов ресет не снят,то есть 19 шаг точно не проходит
russian_98g
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 rev2.0 Нет шевеления на флешке Добавлено: 29 янв 2020, 13:21 |
russian_98g писал(а): Все именно так как вы написали.Хотя нет,через раз бывало на секунду где-то появлялось 0.5вольт на LRESET,но я не придал значения этому,т.к. это происходило от случая к случаю,списал на погрешность.С pci слотов ресет не снят,то есть 19 шаг точно не проходи Так LRESET# - сигнал сброса для шины LPC.Low Pin Count (LPC bus) — шина, используемая в IBM PC-совместимых персональных компьютерах для подключения устройств, не требующих большой пропускной способности к ЦПУ. К таким устройствам относятся загрузочное ПЗУ и контроллеры «устаревших» низкопроизводительных интерфейсов передачи данных, такие, как последовательный и параллельные интерфейсы, интерфейс подключения манипулятора «мышь» и клавиатуры, НГМД, а с недавнего времени и устройств хранения криптографической информации. Обычно контроллер шины LPC расположен в южном мосте на материнской плате.Я смог найти такую информацию в интернете.Но неужели неисправен новый юг?Как так получилось.Прошлый юг тоже не смог увидеть клаву с мышкой когда компьютер один раз прогрузился до биоса.Именно из-за этого я и подумал что неисправен юг,и поэтому его заменил.Не вериться мне что новый юг пришел с такой же неисправностью.Подскажите пожалуйста у кого есть предположения по этому поводу
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 rev2.0 Нет шевеления на флешке Добавлено: 29 янв 2020, 14:20 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
russian_98g писал(а): неисправен юг,и поэтому его заменил.Не вериться мне что новый юг пришел с такой же неисправностью.Подскажите пожалуйста у кого есть предположения по этому поводу russian_98g писал(а): После снятия со стороны мульта 2,5 вольта,но почему? Может мульт просаживает ? Поднимите эту ножку мульта и замерьте напряжение..
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
russian_98g
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 rev2.0 Нет шевеления на флешке Добавлено: 29 янв 2020, 16:00 |
com77 писал(а): Может мульт просаживает ? Поднимите эту ножку мульта и замерьте напряжение.. Я выше писал что снимал резистор.со стороны Юга тишина
russian_98g
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 rev2.0 Нет шевеления на флешке Добавлено: 29 янв 2020, 16:10 |
com77 писал(а): Мульт меняли?
Зачем?Если ЮГ не поднимает сигнал ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- aleksros писал(а): у Вас какая плата в ремонте? в заголовке одна, а борду смотрите на другую плату... VDDA2,5 - проверили? Чеcтно признаться VDDA- не смотрел.А как связанны LRESET# и напряжение, используемое системой внутренних частот и множителей в CPU
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 rev2.0 Нет шевеления на флешке Добавлено: 29 янв 2020, 16:14 |
russian_98g писал(а): ли ЮГ не поднимает сигнал А вы уверены что он полностью сел ? Проверяйте тогда его обвязку внимательно...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 rev2.0 Нет шевеления на флешке Добавлено: 29 янв 2020, 16:33 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
russian_98g писал(а): Чеcтно признаться VDDA- не смотрел.А как связанны LRESET# и напряжение, используемое системой внутренних частот и множителей в CPU тем, что это типовуха на этих платах (после севера)
russian_98g
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 rev2.0 Нет шевеления на флешке Добавлено: 29 янв 2020, 16:37 |
aleksros писал(а): тем, что это типовуха на этих платах (после севера) Я пробовал нажимать на процессор без куллера,изгибать плату реакции никакой.Если вы отвал сокета имели ввиду.Но приду домой сделаю замеры,спасибо за наводку
russian_98g
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 rev2.0 Нет шевеления на флешке Добавлено: 29 янв 2020, 18:20 |
aleksros писал(а): нет. не отвал сокета. я имел ввиду заниженное напряжение - VDDA вместо 2,5 вольт там 0,5-1,5 вольта. Проверил,VDDA ровно 2.5Вольта. Разобрался с LRESET# ,наконец-то, сколько всего пришлось выучить и узнать чтобы найти упавшую капельку Олова на этих 2 площадках.Всем большое спасибо.Но плата все равно не стартует, весит запрет на чтение bios.Весит ресет на pci слотах,на всех кроме pci4.1.Звуковуха и LAN тоже в ресете Глядя на power s можно сделать вывод что на pci 4.1 ресет снимает юг,но он тогда должен и снять его на pci 1.Но этого не происходит,с чем это может быть связано? Power S это та самая площадка
Последний раз редактировалось russian_98g 29 янв 2020, 19:04, всего редактировалось 2 раз(а).
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 rev2.0 Нет шевеления на флешке Добавлено: 29 янв 2020, 18:51 |
russian_98g писал(а): Весит ресет на pci слотах,на всех кроме pci4.1 Может у вас там и север заодно приехал ? aleksros писал(а): это типовуха на этих платах (после севера) обычно все так)), быстро посмотреть можно этим: viewtopic.php?f=109&t=95964
russian_98g
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 rev2.0 Нет шевеления на флешке Добавлено: 29 янв 2020, 19:20 |
bojfriend писал(а): А можно и вручную замерить. Всего 32 замера А как быть?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 rev2.0 Нет шевеления на флешке Добавлено: 29 янв 2020, 19:26 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
russian_98g писал(а): как связанны LRESET# и напряжение Повер он сиквенс изучите. А после цепи, формирующие их. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- russian_98g писал(а): А как быть? Вручную мультиком замеры сделайте. Падение напряжения на дата линиях pci-e относительно земли. ---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ---------- По поводу повер он сиквенс. Что-то я немного запутался. После замены юга ситуация у вас не изменилась? И плата все также не снимает lreset?
_________________ пока не придумал
russian_98g
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 rev2.0 Нет шевеления на флешке Добавлено: 29 янв 2020, 19:35 |
bojfriend писал(а): ручную мультиком замеры сделайте. Падение напряжения на дата линиях pci-e относительно земли. Блин,на 2 рядом стоящих кондерах 0.На остальных одинаковое падение напряжения.То есть проблема в севере? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- bojfriend писал(а): По поводу повер он сиквенс. Что-то я немного запутался. После замены юга ситуация у вас не изменилась? И плата все также не снимает lreset? С LRESET# я разобрался.Когда менял юг.Чистил площадки,и когда уводил жало паяльника ,упала капелька на площадочку возле юга и замкнула LPC на землю.Вообщем LRESET# сейчас 3.3 вольта.И появилась следующая проблема,на pci слотах весит ресет,19 шаг на Power S
russian_98g
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 rev2.0 Нет шевеления на флешке Добавлено: 29 янв 2020, 21:46 |
bojfriend писал(а): Юг снимает ресет. Этот сигнал идет на мульт. А мульт в свою очередь должен снять ресет со всего остального. Обычно так реализвано. Если нет в цепях ресета, транслируемого мультом, проблем с заниженным сопротивлением, тогда меняйте мульт. Да я вот борду рассматриваю.И думаю,не может ли в Power S быть ошибки.Потому что в сигналах мульта есть только 2 ресета по pci которые он снимает ,и если их замерить то на них есть 3.3 вольта,а на всех остальных pci слотах-нет. Вот борда,на pci 4_1 и USB3-ресет снят А вот один сигнал на ЮГе относящийся к pci.Но на борде написано что он никуда не идет
4484
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 rev2.0 Нет шевеления на флешке Добавлено: 15 апр 2020, 18:19 |
Зарегистрирован: 30 июн 2012, 22:14 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 1 Откуда: украина
russian_98g Добрый день . Power on sequence от платы M5A97Le --не могу найти Если не жалко помогите c Service Manual на M5A97Le 4484@i.uaСпасибо .
