Текущее время: 05 май 2024, 06:33
 Заголовок сообщения: ASUS Prime B450M-K II опознать элементы
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 00:31
Материнка ASUS Prime B450M-K II rev.1.02 есть снесённые элементы.
boardview на нее не нашел.
Может у кого есть номиналы снесённых резисторов и двух микрух или может это транзисторные сборки.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B450M-K II опознать элементы
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 20:50
Плату починил. Пока сделал как на фото. Установил резисторы на 22 Ом и 1 кОм.
Номиналы резисторов взяты с оставшегося ключа на плате с маркировкой W01dj.
1 и 4 вывод снесённых ключей закоротил, на плате предусмотрены посадочные под резисторы.
Смыл в том , что ключ при появлении на его 6 выводе напряжения в 1.8 В замыкает выводы 1 и 4.
Посмотрел аналоги ключа AZAW1210C.R7G и должен подойти TS5A63157DCKR
Пока без ключей плата работает нормально. Как приедут поставлю их и отпишу о результатах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PRIME B450M-A сбитые элементы, не включается
в форуме Asus
Алексей056
22 июн 2023, 19:20
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Prime B450M-A нету питания процессора и памяти.
в форуме Asus
Altivex
31 авг 2020, 11:56
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME B450M-A
в форуме Asus
den2
1783
09 ноя 2020, 14:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите найти борду на asus prime b450m-a
в форуме Asus
gofrw
18 апр 2022, 09:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime B450M-A II компоненты вокруг up9505p
в форуме Asus
ANGELJT
29 авг 2022, 14:03
ANGELJT Перейти к последнему сообщению
