Текущее время: 18 май 2024, 22:07
 Заголовок сообщения: P6T 1.01 нет PWROK
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 05:47
привет коллегия! P6T 1.01 поменяны ЮМ СМ, сдуты несколько микрух периферии района сата, по 3.3 сопр 18ом. на кнопку реагирует, на мульте есть
RESETCON (83) 3.4v
VCC (1) 3.4v
atxpg (80) - 5v
SLP_S3 (64) 3.4v
RSMRST (101) 3.4v
по даташиту это все суммируется, и получается все сигналы есть. остается WDTO, не знаю. Мульт под замену?
 Заголовок сообщения: Re: P6T 1.01 нет PWROK  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 23:56
северный мост тоже не выдает pwrok, тоже пробит в секторе памяти, не посмотрел я когда ставил. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX501J (N501JW rev 2.0) Нет сигнала APWROK и PWROK
veseliy
10 дек 2021, 16:20
veseliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P6T SE нет запуска с кнопки.
в форуме Asus
Morlock
27 май 2014, 04:48
Morlock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P6T Deluxe rev. 1.02 нет инициалзации
в форуме Asus
Djonny
14 авг 2015, 08:22
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p6t deluxe v2 Инициализация есть, нет зображения
в форуме Asus
pyatnicco
4798
02 ноя 2015, 22:54
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп на Asus P6T WS PRO
в форуме Asus
loschilov
16 фев 2016, 11:52
bogivet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xami16 и гости: 12
